Osi explorer Android...
Stefen76
Message par Stefen76 »
J'utilise depuis quelques années une solution Garmin (Mapsource et un GPS 60cs) et je voudrai passer sur un gps grand écran, je ne souhaite pas investir des centaines d'euro dans un modèles alors je me dirige sur une solution smartphone ou tablette 7 pouces sous android et Osi Explorer...
Pour tester la partie android j'utilise un smartphone Galaxy S3 Mini.
A ce jour voilà ou j'en suis :
- installation de Osi sur le Pc Ok
- conversion des cartes au format osi android ok
- installation de la version trial de osi sur le smartphoen ok
- installation des cartes sur le smartphone ok
- conversion des traces Mapsource en GPX et ouverture sur la version PC de Osi ok
- enregistrement de la trace au format osi .plt
Ma question est super simple.... Comment j'ouvre la trace sur la version android, j'ai copié le fichier dans le dossier data... Mais après !!! Je trouve pas le menu ???
Je précise que je débute sur Osi et c'est pas super simple lol... Alors je prends toutes les infos qui me permettraient d'avancer rapidement :)
Merci à tous et toutes pour l'aide
Stefen76
Terra Quad Aventure
http://www.terraquadaventure.com"
Twitter #terraquadaventu
Stefen76
Re: Osi explorer Android...
Alors je me réponds j'ai trouvé le menu Trace et chargé celle-ci sur Android :)
Par contre j'ai une autre question concernant les cartes en générale, j'ai toute la france au 1/25000, il y a en gros 650 fichiers :oops: et c'est un peu la grosse galère pour trouver les maps d'une région par exemple...
Avez-vous une solution pour me simplifier la tache ?
Stefen76
Terra Quad Aventure
Bonjour Stefen76,
Je ne pouvais pas t'aider sur Ozi Android, n'ayant pas de tablette ou Smartphone, si tu as trouvé le menu, le chargement des traces doit-être assez intuitif comme sous OziCE. Quant aux cartes de France, ce sont des cartes sous Copyright, pour lesquelles les discussions sur des transformations ou autres ne sont pas autorisées sur notre forum. Il y a eu par le passé une personne qui est allée en justice pour avoir divulgué le codage de ces cartes.
Bonne journée et bonne prise en main d'Ozi Android
Stefen76
Pas de problème Bernard je retire ma question sur les cartes.
Stefen76
Terra Quad Aventure
Je répond pour des cartes "légales"
Sous ozipc tu as la fonction index qui te permet sur une carte générique de visualiser le quadrillage de découpage de cartes détaillées de la même région avec leur nom (du fichier .map)
Sous Android en mode navigation la carte locale se charge automatiquement.
Ensuite une astuce pour visualiser ce découpage un ad-on d'ozi PC (map index) permet d'obtenir une vision de ce même découpage en dur sur une carte générique que tu peux mettre sous oziCe ou Android.
voir le mode d'emploi sur mon site en signature.
Michel
Stefen76
J'ai trouvé la solution Mapmerge éditée par Osi pour assembler les cartes je test :)
Je vais regarder ton mode d'emploi :)
J'ai fais un petit test de Osi Android en voiture pour voir le comportement, c'est vraiment pas mal c'est très fluide je trouve... A voir en mode rando en quad prochainement :)
Stefen76
Terra Quad Aventure
Stefen76
J'ai découvert Mapmerge qui permet d'assembler des cartes, sur la version android de Osi est-il préférable d'avoir une grande carte d'une région ou d'un pays (1 fichier) ou plusieurs fichiers ???
Cela a-t-il un impacte sur les performances de Osi notament si la carte est chargée dans la mémoire du smartphone ou de la tablette ?
Merci pour l'aide
Stefen76
Terra Quad Aventure
Je n'avais pas vu la question et donc je répond avec retard !
Sur ce sujet chacun sa philosophie,
Plusieurs facteurs peuvent intervenir, la capacité de stockage du GPS, Tablette ou carte additionnelle
Le type de parcours et région visité et la distance parcourue ! et la surface couverte par les dalles d'origine.
Avec des cartes en dalles nombreuses, tu risques de voir souvent les dalles changer et sur certains GPS "lents" cela peut être pénible, tu peux aussi voyager longuement le long d'un bord d'une carte et voir ton affichage passer systématiquement d'une dalle à l'autre et revenir.
D'un autre coté dans certains cas ou certaines projections/datums la transformation par Mapmerge induit des déformations visuelles ...
En tout état de cause si tu crée des cartes ou des assemblages penses à garder un recouvrement entre les dalles créées cela améliore le confort de navigation (par opposition à des cartes bord à bord).
Re: Ozi explorer Android...
Stefen76 a écrit :Alors je me réponds j'ai trouvé le menu Trace et chargé celle-ci sur Android :)
Sous Ozi Androïd les développements sont moins avancés que sur CE et l'accès au chargement de traces nécessite par exemple le passage par 5 étapes : (Ouvrir le menu options [barre bas d'écran], choisir menu principal, puis Opérations, ensuite Traces, et enfin Charger fichier trace....
Les menus internes sont cependant configurables et on peut par exemple réduire cela à 2 étapes, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez personnaliser votre Ozi Androïd.
Michel
Pepone50
Message par Pepone50 »
Mapmerge fonctionne bien pour de petits assemblage,il se plante cependant pour de gros assemblages et des lignes blanches (vides) apparaissent sur la carte assemblée.
J'ai rechargé Mapmerge mais le problème se reproduit et pas toujours au même endroit.
Avez vous éventuellement une astuce?
merci d'avance
DEF130 TD4 + Azalai
Bien Cordialement
Pépone
Stefen76
Merci à tous pour les infos. Pour le moment j'ai tester ma solution smartphone + Osy android uniquement en voiture sur un trajet de 150km, les cartes se chargent parfaitement bien.
Concernant Map Merge je n'ai pas encore essayé la fusion des cartes mais si je le fais ce sera pour une région par exemple.
Michel ta solution pour réduire le nombre de menus m'intéresse. Je t'envoie un mp.
Stefen76
Terra Quad Aventure
Stefen76
Pour le moment je pense pas utiliser Mapmerge j'ai une carte SD de 16go dans le smartphone alors je peux mettre largement un pays :)
Stefen76
Terra Quad Aventure
