question sur Ozi
jidef
question sur Ozi
Message par jidef »
Petite interrogation que je me pose et que je vais partager avec les éminences ozi(tèque) de ce forum.
Y aurait-il une fonction sur Ozi PC qui permet de retourner l'image d'une carte pendant son utilisation ? J'ai (enfin) utilisé ce super logiciel avec des traces kml sans le moindre problème sauf, que parfois, il faudrait mettre le tête en bas pour suive le curseur qui ''descend '' sur l'image carte.Cela donne quelques fois de mauvaises interprétations à un carrefour et à plusieurs reprises, ah ben, j'ai tourné du mauvais coté.... :(
Pas bien grave car on le voit tout de suite par rapport à la route à suivre mais bon, si c'était possible, j'aimerai mieux que ce qui est à gauche, reste à gauche sur la carte. :-/
Un copain qui possède un Globe 850 me dit qu'il peut le faire. Ce n'est pas une version PC mais sans doute CE qui est installé. Peut-être que c'est une facilité aménagée par globe ?
Autre question, y aurait-il une possibilité de mettre un bouton + et - plus grand pour modifier l'échelle de la carte en roulant ?
Merci d'avance
Jean
Modifié en dernier par jidef le dim. 11 août 2013 17:37, modifié 1 fois.
Re: question sur Ozi
Cette question a déjà été posée ici:
oziexplorer-tutoriel-6-navigation-dynam ... -t525.html"
(deuxième message)
et Manard avait répondu:
A ma connaissance cette fonction n'est pas encore développée sur Ozi, avec des cartes vectorielles comme Mapsource c'est plus facile à mettre en oeuvre pour les développeurs.
Je doute que les choses aient changé depuis ... dead
Il faut imaginer la carte qui pivote continuellement :berk1: ... et les textes à l'envers car n'oublions pas qu'Ozi travaille avec des cartes Raster c'est à dire des images !
Edit :
Toutes mes excuses !
Il 'est vrai que cela existe aussi sur le Camel 7 !
2.5.1 Cap ou Nord en haut
Appuyez sur la pointe de flèche pour choisir entre Cap en Haut en Orange ou Nord en Haut en Gris.
Lorsque le récepteur est en position, on peut choisir entre deux options de navigation:
Cap en Haut: Lors de notre déplacement, OziExplorer CE tourne la carte de telle façon que notre cap reste entre +45º et -45º (ou
315º). Dans ce cas le logiciel tourne la carte de 90º en 90 º pour avoir toujours le cap vers le haut de l’écran.
Cette fonction est spécialement intéréssante lorsque l’on navigue sur une trace ou Track et les Routes, en rendant plus intuitive les sens
droite gauche dans les croisements.
Nord en Haut: Dans cette option la carte reste toujours en sa position normale et le nord est toujours vers la partie supérieure de
l’écran Cette option est intéressante lorsque l’on veut garder le sens de l’orientation et identifier les endroits ou les pistes voisines.
jidef
Message par jidef »
Merci de ta réponse El Caracol.
Je m'en doutais un peu et le copain qui a le globe me dit (j'ai pris contact depuis avec lui) qu'il peut le faire sur son globe mais que les inscription sont bien à l'envers comme tu le dis.
Donc ce serait possible mais il faudrait l'inter d'un développeur si je comprends bien.
Jean
Bonjour Jean,
Comme l'a rappelé Denis, pour le moment avec OziPC il n'est pas possible de naviguer avec la carte qui s'oriente en fonction du cap suivi. Avec un peu d'habitude on ne se trompe plus très souvent quand le curseur pique au Sud. Quant au zoom il l'appui sur + ou - avec le pointeur sur la barre Ozi, la molette de la souris ou depuis le clavier s'il est accessible par + ou -. Sur OziCE comme l'écran est tactile, cette fonction existe sur divers écrans développés ou que l'on peut créer soi même.
jidef
Message par jidef »
Bonsoir Bernard
Merci pour ta réponse, merci aussi pour les conseils précédents qui m'ont aidé lors de ma première expérience le mois dernier avec les traces kml.
Pour le +et le- j'ai un CF18 avec écran tactile et si tu sais me donner quelques précisions pour développer cette fonction, cela m’intéresse.
Je voyage seul et ce n'est pas toujours commode d' agrandir ou réduire la carte en roulant.
Jean
Bonjour Jean,
Ça dépasse mes compétences, car avoir en superposition sur l'écran une image agrandie des touches + et - est peut-être possible mais faut être développeur pour créer une telle fenêtre si c'est possible. Si je vois quelque chose je te tiendrai au courant.
Personnellement, durant mon voyage en Amérique du Sud, j'utilisais un stylet que j'avais scratché sur le tableau de bord ... c'est plus facile de "cliquer" au bon endroit, même en roulant !
Manard a écrit :Bonjour Jean,
Je complète la réponse de Bernard,
Il existe une astuce pour permettre l'agrandissement de boutons de fonctions sur OziPC.
Il faut aller dans le menu Barre d'outils perso et après avoir chargé les boutons que l'on souhaite sur cette barre, il faut modifier la taille voir image jointe.
Cela répond en partie à la question car les fonctions Zoom + et - peuvent être positionnés dans cette barre.
Michel
