questions sur Mapsource
Hello
j 'ai une question sur mapsource, je n arrive a faire prendre a mon 276c des traces supérieure a 700 points comment faire faire pour diviser une trace de 9000 points en plusieurs et ainsi pouvoir la rentrer sur le GPS ?
Re: questions sur Mapsource
Bonjour Laurent,
Sur Mapsource , une fois la trace chargée, clique deux fois dessus dans l'onglet "Tracés", une fenêtre "Propriétés de la piste" s'ouvre, là sélectionne le bouton "Filtrer" et tu pourras ramener le nombre de points à 700.
Si tu ne la trouves pas suffisamment précise pour la suivre, là il faudra la découper. Dis nous si c'est suffisant ou pas ?
un trace de 9080 points ramene a 700 sera beaucoup moins precise ! je vais donc essayer de la decouper ! :)avec la touche "c" diviser le trace !:
guisaim
Message par guisaim »
Il faut découper ta trace en plusieurs parties de 600 à 700 points ! C'est facile car dans mapsource les points trace sont numérotés de 001 à xxx !
ok je vais essayer ! merci beaucoup ! :)
