Support tablette pour DEF td5
Pyrrhus
Message par Pyrrhus »
Voici l'idée que j'ai eue pour fixer ma tablette (10 pouces) dans mon DEF.
D'abord, le résultat obtenu. Fonctionnel, mais pas complètement fignolé (je pense le peindre en noir un de ces jours); fixation solide et pas la moindre vibration.
Le support exploite les emplacements de boutons non utilisés sur les carrosseries dépourvues d'essuie-glace arrière. Il suffit de retirer les faux boutons qui servent de caches.
Les photos du support parlent d'elles-mêmes...
Pour la réalisation du support, j'ai acheté un bout de contre-plaqué de 8 mm d'épaisseur. Tout le reste, c'est de la récupération.
J'ai réalisé les tiges venant s'insérer dans les emplacements montrés ci-dessus à l'aide d'une scie à onglets. Ce sont les deux pièces les plus longues à fabriquer.
La tablette conserve son étui portefeuille (replié sur lui-même) qui amortie les vibrations. Le tout est maintenu sur le support par des élastiques plats.
Autre usage (non prévus au départ), l'ensemble peut être posé sur une table et permet deux inclinaisons intéressantes selon ce que l'on veut faire :
  • Pour regarder photos ou vidéos confortablement
  • [img]http://sd-6.archive-host.com/membres/images/53d373795aa1c7cc52ff5b386efe94a6771af673/Casatrotter/Video.jpg[/img]
  • Pour d'autre applications
  • [img]http://sd-6.archive-host.com/membres/images/53d373795aa1c7cc52ff5b386efe94a6771af673/Casatrotter/Travail_29.jpg[/img]
Reste à tester grandeur nature ... :pelles:
Pyrrhus, le roi des pires !
Re: Support tablette pour DEF td5
Tu vois, tu as déjà quelque chose à partager ! :super: Travail soigné.
Et petit clin d'oeil sympa au forum ! :mrgreen:
Par ailleurs, je n'avais pas encore remarqué ta signature, me demandant d'ailleurs pourquoi tu avais choisi ce pseudo. Maintenant, je sais ! ;-) :hehe:
eh bien voilà une astuce intéressante, Pyrrhus !
Eviter de percer la planche de bord, et donc pouvoir la remettre en configuration d'origine sans dégât, en cas de vente par exemple, est ingénieux.
J'avais procédé de façon similaire sur notre L200 en ôtant une grille de ventilation pour pouvoir y insérer un support de GPS home-made. Le véhicule fût revendu sans trace.
Pas mal
Mais pense au jour ou tu aura un arrêt d'urgence et ou il faudra mettre les warning !!!!
landman
Message par landman »
salut a tous
yahouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu archibale ta le coup d'oeil :bravo:
moi je suis pas embete sur le 300 le bouton et en bas a gauche :P
mais sa reste du tres tres beaux boulot :super:
landman
louvax
Message par louvax »
sinon a la place du cendrier une plaque en alu avec contre-plaque
une boule ram mounts
moi je fume pas :ange:
Bonjour Pyrrhus,
Merci pour le partage de cette fixation pas chère et efficace :super: . Je ne connais pas la luminosité de ton écran avec du soleil, mais une petite casquette améliorerait sa lisibilité si elle est limite.
Pyrrhus
archibal3 a écrit :Pas mal
Je reconnais que c'est un inconvenient. J'ai choisi de me passer des warning.
manard a écrit : Je ne connais pas la luminosité de ton écran avec du soleil, mais une petite casquette améliorerait sa lisibilité si elle est limite.
Je n'ai pas encore pu tester en plein soleil. De ce que j'ai pu constater jusqu'à présent, la luminosité est plutôt bonne. Je vais quand même plancher sur la réalisation d'une casquette amovible en carton...
Merci pour vos commentaires.
Pour ma part j'ai la tablette en 7' et j'ai pris le support de la marque
nickel pour la luminosité pas mal sauf si on a le grand soleil dessus mais dans un Land impossible
mariol66
Message par mariol66 »
Beau travail, pour ma part j'ai mis au même endroit un support tablette acheté sur internet, l'emplacement est idéal et a porté de main. Seul problème, du moins pour ma part, les warning sont moins accessible et l'autoradio aussi, du coup je vais essayer de le déplacer l'autoradio,sur la console de toit que je vais faire.
yoso
Message par yoso »
moi j'ai récupéré un support d'écran plat télé et un support pour tablette réglable,depuis j'ai viré une des biellettes
jidef
Message par jidef »
Pas mal ce montage et très propre.
C'est quel marque/modèle cette tablette et quelle dimension fait-elle ?
yoso
Message par yoso »
salut jidef ,excuse de retard ,l'ensemble est un asus tf101 tranformer 10 pouce ,à l'époque tu pouvais acheter la tablette seule ou avec le clavier en doublant de fait la capacité batterie.aucune idée si le modèle existe encore ,j'en suis content ,je l'utilise surtout avec des cartes 1:25000 de la Corse,logiciel de navigation Twonav ,voila acheté chez Edouard L y'a 3 ou 4 ans. :happy1:
jidef
Message par jidef »
Merci pour l'info Yoso
