Tutoriel pour réduire la taille d'une image
De nombreuses personnes ont du mal à adapter la taille de leurs photos à l'usage qu'elles en font.
Pour un envoi par mail ou pour poster sur un forum, 800x600 est largement suffisant !
Mais comment faire ?
Vous trouverez ci-dessous un tutoriel avec le logiciel gratuit Photofiltre 7 que vous pouvez télécharger ici: http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm
1 - Ouvrir l'image dans le logiciel. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez, le logiciel réduit l’image pour pouvoir l’afficher en entier sur la page, mais sa taille réelle n’a pas changé … On peut le voir ici :
2 - Ouvrir le menu "Image"
3 - Choisir l'option "Taille de l'image"
4- Entrer la largeur (ou la hauteur) désirée
La taille de l'image a changé (même si vous ne vous en apercevez pas toujours à l'écran puisque le logiciel adapte automatiquement le zoom d'affichage !)
Ne pas oublier de faire "Enregistrer sous ..." et de donner un autre nom pour conserver l'image d'origine !
Il existe une possibilité d'automatiser cette action si l'on a un grand nombre d'images ... Voir "Outils" - "Automatisation" ... Mais c'est un autre point !!
Re: Tutoriel pour réduire la taille d'une image
Et pour celles et ceux qui utilisent le matériel Apple la méthode pour réduire la taille d'une photo est elle aussi assez simple, mais voici comment on peut s'y prendre:
Faire une copie dela photo à travailler
En "double-cliquant" (en cliquant deux fois rapidement) sur son icone ou sur son titre, l'image s'ouvre automatiquement dans le logiciel "Aperçu" qui est livré avec le système Apple.
Ouvrir le menu déroulant "Outils"
Sélectionner "Ajuster la taille"
Dérouler le menu "ajuster la taille"
Dérouler le menu "Personnalisé"
Sélectionner la taille qui vous convient, par exemple 800x600 pixels
Cliquer sur OK puis sur enregistrer
Dans cet exemple la taille de l'image est passée de 1,4 Mo à 238ko et son envoi est donc beaucoup plus rapide par e.mail ou vers un site comme Casa-trotteur.
Pour un visionnage sur écran, la résolution est bien suffisante et pourrait même être réduite à 72 dpi.
Bonsoir Denis & Pierre,
Merci de partager ces deux tutoriels sous Windows et Apple pour réduire des images :super: . Comme vous l'indiquez c'est indispensable pour héberger les photos sur un forum ou pour en envoyer par mail.
Bonne soirée à vous tous
On va tou[te]s (ou presque !) devenir des as en informatique ! Super ! :super: :super:
Et pour faire un gros plan, un grossissement plus exactement, on fait comment ? ... :siffle: :mrgreen:
Jaclim a écrit : Et pour faire un gros plan, un grossissement plus exactement, on fait comment ? ... :siffle: :mrgreen:
Je prépare un tutoriel ...
J'étais certaine que tu allais répondre ça ! T'es vraiment un Image Image
Pour faire un gros plan d'une partie de l'image:
1 - Ouvrir l'image dans Photofiltre
2 - A l'aide de la souris, tracer approximativement le cadre souhaité. Certains appareils prennent des photos en 4:3 (rapport longueur/largeur), d'autres (les reflex entre autres) en 3:2.
Choisir le rapport souhaité. Cela évite de surveiller le rapport qui s'affiche en bas de l'image. Le cadre s'ajuste automatiquement. Il est toujours possible de le modifier!
Il est possible de ne pas choisir l'un ou l'autre rapport ... pour faire une bannière par exemple ! !
3 - Menu "Image", choisir "Recadrer"
L'image est recadrée ... Ne pas oublier de l'enregistrer sous un autre nom pour ne pas perdre l'original !!
Il est alors possible de définir la taille (tuto précédent !)
Voilà Jacqueline, j'espère que cela te convient !!
Modifié en dernier par El Caracol le dim. 10 mars 2013 23:12, modifié 5 fois.
El Caracol a écrit : ... Voilà Jacqueline, j'espère que cela te convient !!
Avec des explications aussi détaillées et claires, je serais bien difficile si ça ne me convenait pas ! MERCI beaucoup, Denis, je n'ai plus qu'à mettre en application.
Autre solution simple, se les envoyer par Outlook qui propose en option de les réduire, avec plusieurs choix de taille.
Dans le monde Apple
Pour ne prendre qu'une partie d'une image (rogner) on peut par exemple l'ouvrir par un double clic avec "Aperçu" et sélectionner la zone à conserver avec la souris. Un rectangle se manifeste en pointillés. On peut en faire bouger les limites par les angles, les cotés ou le déplacer avec l'outil "main".
Dérouler ensuite le menu Outils et rechercher Rogner (raccourci pomme-K)
La partie de l'image sélectionnée apparait et il suffit de l'enregistrer.
Pour réduire plusieurs images en même temps, voici un tuto avec xnview (gratuit)
http://www.caravane-infos.net/forums/re ... t8555.html"
Pour changer la taille (ou autres réglages) de plusieurs photos en une seule opération avec Photofiltre:
1 - préparer l'action ! Pour cela, copier les images à recadrer dans un dossier. Créer un autre dossier (vide) que l'on appellera, par exemple, "petites" ou "small" ou "tartenpion" ...
2 -Dans Photofiltre, cliquer sur "Outils"
3 - choisir "Automatisation"
4 - Choisir le dossier source (l'endroit où vous avez mis les photos à travailler), le dossier destination (le dossier vide que vous avez créé) et éventuellement le format d'image souhaité (pour les utilisateurs avertis!).
Si vous ne voulez pas modifier TOUTES les images du dossier, vous pouvez cocher "Sélection personnalisée" et choisir, dans la case "Images", les images à retravailler une par une !
5 - cliquer sur l'onglet action, puis sur ok et laisser faire l'ordinateur !
C'est quand même plus facile avec "image shack", si on ne veut que réduire la taille de la tof.
C'est moins complet, mais pour ça , ça suffit. Au moins pour moi...
J'ai deux fois la même chose, sur deux topics différents. Pas compris. Quand j'ai envoyé le premier post, j'ai eu un message d'erreur. C'est pour cela que j'ai recommencé. Bof, encore un fantôme qui se ballade.
j'ai eu le message d'erreur à nouveau, c'est une erreur 'sql'. Il faut le dire à l'administrateur du forum. Voila qui est fait
4x4NO85 a écrit :C'est quand même plus facile avec "image shack", si on ne veut que réduire la taille de la tof.
ImageShack est un hébergeur d'images gratuit ... pas un logiciel qui permette de travailler ses photos sur son ordinateur !! Je ne vois pas trop le rapport !
Ceci dit, il est sûr que chacun trouve la technique qu'il connait plus simple que d'en apprendre une nouvelle ... ce qui est très humain !
Ce tutoriel s'adresse à ceux qui ne savent pas comment faire; c'est une méthode parmi tant d'autres !
Modifié en dernier par El Caracol le mar. 12 mars 2013 21:31, modifié 1 fois.
L'erreur sql c'est quand tu a déposé tes images sur image shak ou bien sur le forum casa trotter ?
Si possible fait nous une photo d'écran si cela se reproduit
Moi aussi hier j'ai eu ce message d'erreur, et la photo que j'envoyais sur "un jour, une photo" a été posté 4 fois ! Bernard m'a demandé, comme d'hab', ce que j'avais fabriqué ... :mrgreen:
Finalement le phénomène a cessé, après plusieurs manifestations fantomatiques, comme dirait Jean-Marc. Mais ce matin, c'est Bernard qui avait hérité du bébé !!! Image
Moi je ne comprends rien à tout ça et je vous laisse en débattre ! Image
archibal3 a écrit :L'erreur sql c'est quand tu a déposé tes images sur image shak ou bien sur le forum casa trotter ?
C'est en mettant un message écrit, sans photo, que j'ai eu le message.Je prépare l'apn
Pour répondre à Caracol, image shack sert juste à réduire des photos, je n'ai rien dit d'autre
Les deux messages sont passés sans la page d'erreur. ça colle
Tandem03
Message par Tandem03 »
4x4NO85 a écrit :Pour répondre à Caracol, image shack sert juste à réduire des photos, je n'ai rien dit d'autre
Bonjour Jean-Marc,
Pas d'accord... Image Shake ne sert pas à réduire les photos. C'est un hébergeur, une bibliothèque de stockage. Il te donne la possibilité de réduire tes photos pour les transmettre moins lourdes.
Mais un logiciel "multifonctions" comme Photofiltre, c'est différent.
Amitiés de Michel
