Création de routes sous Ozi Android
La barre d'outil pour création de route sous Android ne fonctionne pas comme sous Ozi CE, 0sur10
Sous CE, il suffit de pointer les points sur la cartes et la route est créée, mais sous Android, les points sont seulements le centre de l'écran, il faut donc boug la carte pour faire la route.
Avez vous rencontré ce problème ? Et y a t il une solution ?
A suivre
Dcy
Re: Création de routes sous Ozi Android
Effectivement fonctionnement différent de CE,il faut déplacer la carte soit au doigt, soit avec les flèches vertes de la barre d'outil (deux flèches dans chaque sens, une pour des déplacements réduits et l'autre pour des déplacements plus longs).
Je n'ai pas vu d'autre méthode.
Michel
Je viens de créer une route sous androïd, mais une fois la route créée, je ne la retrouve pas, ou es qu'elle se "range" normalement.
Quand je branche la tablette au PC, je vois ma route et mes trace dans DATA, mais sur la tablette rien....
Re
Normalement dans : OziExplorer\Data (le dossier Ozi se trouve en principe sur la mémoire SD INTERNE ...)
Le chemin se paramêtre dans : Menu Principal\Configuration\Paramètre Généraux (avec le bouton Chemin des Fichiers ..)
Tu as des infos Ici
IMPORTANT : Le nom de la µSD EXTERNE est souvent curieux voire "original" et peut donc ne pas être vu ou perçu au premier abord. C'est le facteur d'erreur qui dans la majorité des cas conduit à la question ...je ne retrouve pas ma carte, ma trace, ma route etc ...
Michel
