Rajout de reservoir d'eau
Lucile
Message par Lucile »
Salut la compagnie !
Nous voudrions dans notre aménagement rajouter un ou deux réservoir d'eau supplémentaire.
Il y a quelques temps nous avions récupérer un gros tuyaux PVC de chantier (35 de diamètre par 170 de long). J'ai mesuré en speed dans le land, si on le coupe à 150, ça devrait loger juste derrière les sièges ce qui ferait un litrage d'environ 150 litres supplémentaire et ne nous coûtera quasiment rien. Deux bouchons avec joints à chaque bout et hop finit.
Le truc c'est qu'on voudrait votre avis sur la durée dans le temps d'une installation comme celle-ci avec les vibrations et tout le tintouin ;)
Re: Rajout de reservoir d'eau
150 litres pour 2 personnes !:) ne pas oublier le facteur poids !
Lucile
Non en faites ce sera beaucoup moins, je viens de penser a notre aménagement, en faites il ne faut pas qu'il fasse toute la longueur. Je pense que ça fera environ 80 litres
Bonjour Lucile & Yann,
Sur une longueur de 1,50 m en roulant l'eau va se balader de droite à gauche, vous risquez de l'entendre derrière les sièges. Pour éviter ce phénomène faudrait cloisonner ce réservoir. Regardez également le prix des bouchons déjà, car ça doit être assez cher, peut-être pas loin du prix d'un réservoir rectangulaire en polyéthylène...
Lucile
Ok merci pour l'info, en re-mesurant ça ne fera que 75 litres. Tu penses qu'il faudra cloisonner également ?
Je vais regarder les tarifs pour les réservoirs rectangulaires pour voir si c'est valable.
Re,
S'il ne fait que 75 l , peut-être pas , mais à mon avis il va tenir plus de place dans votre véhicule qu'un réservoir rectangulaire qui lui n'aura pas tendance à rouler, pensez également au remplissage, le type de raccord qui pourrait s'adapter, surtout sur une surface incurvée, certainement pas facile à trouver dans ce diamètre.
Attention au pvc!
Il devient cassant en viellissant, ce n'est pas une surface alimentaire. Pour du 350 m/m de diamètre, les accessoires (manchon, vanne, collier de prise en charge, bouchon etc...)sont chers!
Il en existe plusieurs catégorie même de l'alimentaire, il me semble. du pression, très solide à l'écrasement, de l'évacuation et du haute température. Il y en a sans doute d'autres, mais je ne connaît pas.
Je pense comme Manard, prends-toi un réservoir tout fait
au dela de 50 l il est préférable de cloisonner, en dessous il y a peu d'impact au transfert de masse seulement un peu de bruit de clapotis !!! :mrgreen: :mrgreen: mais en général sur piste ce n'est pas ce bruit là qui prédomine !!! :diable: surtout en DEF :mrgreen: :mrgreen:
Lucile
Comment ça mon def ferait du bruit ????? Non !!! Il ronronne ! ^^ t'as rien compris ! MDR :P :langue1:
Bon je vous écoute alors, je ferais autres choses de notre tuyau PVC :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Merou louche
Message par Merou louche »
Il existe des réservoirs en plastique de toutes les formes et pas trop cher. ( sites de campings car et bateaux)
Sinon Il y a la solution des réservoirs souple ( RR concept en vends un spécial pour 110)
Sinon le faire faire ou le faire sois même. : http://www.forum4x4.org/threads/118440- ... nt-DEF110-(photos" )
Et en plus, avec un réservoir en plus, vous pouvez le calorifuger et le chauffer ! ;)
Car, mettre en route pour avoir de l'eau chaude, oui c'est bien, mais avoir juste 30 litres à 40°, juste pour se laver les mains (ou autre chose :mrgreen: ) en soirée, alors qu'il fait très froid dehors et avant de passer au lit (ou en en sortant :rouge: :-/ :grr: ), ça peut servir !!! Cela demande une deuxième pompe, qui peut être plus petite que l'autre, mais avec le mitigeur avant les sorties robinet ou douchette, c'est bien pratique.
Bonne réflexion !!! 8/
panou-nice
Message par panou-nice »
et il y a plein de réservoirs pas chers sur...leboncon!!!
PANOU, 06, Nice
Lucile
panou-nice a écrit :et il y a plein de réservoirs pas chers sur...leboncon!!!
Oui c'est ce que j'ai vu, du coup j'pense qu'on va partir la dessus dès qu'il y en a un avec des dimensions sympas.
Jean-Lau a écrit :Et en plus, avec un réservoir en plus, vous pouvez le calorifuger et le chauffer ! ;)
Ok mais pour chauffer un réservoir comme cela, ça prend combien de temps ? C'est pas trop long ? Et ça aide pas le développement de plein de saloperies dans la flotte ?
Lucile23 a écrit : Ok mais pour chauffer un réservoir comme cela, ça prend combien de temps ? C'est pas trop long ? Et ça aide pas le développement de plein de saloperies dans la flotte ?
Avec le même échangeur que Panou, en roulant, je monte 30 litres à 47° en 15 à 20 mn en roulant sur route ou piste car sur autoroute, il faut plus de temps !!!
C'est pour ça que j'évite les autoroutes !!!! ;) Non, pas que pour ça :hehe:
Je chauffe en fin de parcours, le soir et la douche est très chaude. Il reste un peu d'eau chaude pour la vaisselle, mais là, on peut vite chauffer une casserole sur le gaz, au cas ou il en faudrait plus et plus chaude. Même au petit matin, elle est encore tiède.
Je remplis ce réservoir avec l'eau du gros réservoir d'eau froide et une vanne qui, à son ouverture, dépressurise la pompe d'eau froide et la mets en route. Lorsque l'eau sort du tuyau d'évent, je coupe la vanne. Je traite l'eau quand je remplis le réservoir principal, cette eau est donc traitée. Je purge toujours les réservoirs quand je ne me sert pas du véhicule. En fin d'été, j'ai fait une petit remplissage d'eau avec un peu de javel, j'ai bien secoué le bazar et fait circuler, puis j'ai tout purgé puis rincé à nouveau. Je ne me sert pas de cette eau pour boire, bien sur, sauf si elle doit être bien chauffée. Pour l'instant, pas de soucis de bébettes ;)
Voili voilou, au :pelles:
Si j'ai le temps, je te fais un schéma manuel et te l'envoie.
A propos du développement des bébêtes dans des réservoirs, il y a hélas un risque. A titre indicatif dans les installations de production d'eau chaude de nos maisons à partir d'un chauffe eau avec une cuve, il faut impérativement veiller à avoir une température régulée supérieure à 60°C pour éviter le développement d'amibes par exemple. Dans un réservoir, si on traite bien l'eau on diminue ce risque, mais malgré tout ces micro organismes sont résistants et certains s'enkystent quand le milieu leur est défavorable pour se développer quand il redevient propice. Dans notre installation le chauffe eau monte à environ 80°C, là il n'y a pas de risque.
Tout à fait, Bernard.
Les légionelloses ne peuvent se développer à partir de 65° me semble t'il (on a eu se problème dans une piscine publique), il faut surtout qu'il n'y ai pas de bras mort (tuyau qui ne débouche pas) et de temps à autre un "choc chloré" (javel) règle le problème, sinon, très haute température mais sur des installations comme les notres, en "plastique" généralement, on a des risques de "ramolissement" et donc de fuites.
