galerie sur montant de carrosserie ?
maouache
Message par maouache »
toujours pour notre BJ 75, le toit est rouillé ! et on ne peut pas faire confiance aux gouttières pour y fixer une galerie !
On m'a conseillé de faire une galerie avec des montants latéraux fixé sur les montant de la carrosserie ... cela me semble une bonne solution mais je voudrais votre avis !
Qu'en dites vous ?
une autre solution ?
je prendrais des photos du toit du BJ demain pour vous montrer les dégats ! et je mettrais un "plan" de ce que je pensais faire ... sachant qu'on m'a proposé 600€ pour la faire !
Angéline
Re: galerie sur montant de carrosserie ?
Angéline
Tiens ça pourrait t'aider !
http://hzj-75.blogspot.fr/2010_05_01_archive.html
maouache
c'est exactement la galerie demandée ! sauf que j'avais pas pensé à mettre les plaques alu dans ce sens, ce qui est pas plus mal !
mais lui il a pu la fixer sur les gouttières ... on pense faire des pattes plus longues fixés sur 2 ou 3 points dans les montants de la carrosserie ...
Impec pour la galerie, ça représentera encore mieux ce que je veux que mes schémas !
Merci !
tu peux aussi renforcer les gouttières par un profil acier ou alu pour augmenter la surface de portance de tes barres d'appuis ... :mrgreen:
https://picasaweb.google.com/1118431893 ... directlink"
la galerie en lattes bois sur barres Thulle, tente HAnnibal, 2 caisses bois CP, du bois en branche (mopane et accacia...) , sacs de charbon de bois et un tas de m..de aussi diverses qu'avariées.... :mrgreen: ont supporté + de 50 Kkm de pistes ... ;-)
maouache
voici les photos des gouttières ... pour que vous compreniez ...
1ère photo ! vous allez voir, c'est en bon état ! c'est le bon coté celui là !
enfin, en partie ... mais c'est le plus joli coté !
maintenant ...
c'est grave docteur !?
je pense que oui ... surtout qu'on le voit pas là mais ça commence à déteindre sur le haut des fenêtres ...
ah et il y a déjà une bonne couche de mastic !
j'ai pas oser l'amener au carrossier ... peur de la facture ...
A votre place je poncerai ces parties supérieures du toit pour enlever les parties rouillées et qui cloquent et ensuite je mettrais une couche de mat de verre et résine avec un produit d'accrochage pour le métal et un coup de peinture dessus. Pour l'état des gouttières je ne sais pas trop me prononcer, elles semblent tout de même en meilleur état que le bas du toit, il faudrait appuyer avec un petit tournevis voir si elles sont résistantes ou si vous passez au travers...
Si tu ponces tu vas trouver en fond de gouttière du mastic !!!
Normal, c'est du mastic colle qui fait office de joint, car le toit est collé soudé aux parois verticales !
donc dans la gouttière vas y doucement et teste la solidité, mais c'est possible que ça soit mieux qu'on l'imagine ?
Je dirais de commencer à poncer sérieusement l'endroit rouillé du toit pour voir exactement le niveau ! il y a avait pas mal de mastic à l'époque !
Si tu mesures la largeur intérieure de la gouttière, tu va trouver du genre 13 mm.
Si tu mets au fond de ta gouttière un fer plat de 10 mm sur 2 mm d'épaisseur sur toute la longueur de ta gouttière tu auras une bonne répartition du poids et tu pourras te servir de ces plats d'acier pour créer ta galerie dessus !
Si tu sais souder tu auras ta galerie pour moins de 100€ et du sur mesure !
horsepower
Message par horsepower »
vu que le budget n'est as extensible
vous pourriez regardé a acheter une galerie d'utilitaire et simplement modifier les pattes de fixation a votre convenance
ce qui vous couterais moitié moins chère qu'une galerie sur mesure ;)
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=16_s"
maouache
Ok ! je vais poncer tout ça alors !
je peux faire le plus gros (toit) à la disqueuse avec un disque à lamelles et faire les petites zones au papier de verre ?
dès que j'y vois plus clair, je reprends des photos je vous tiens au courant !
je me demande si ce n'est pas ce mastic que je vois de craqueler ... franchement j'espère avoir une bonne surprise !
pour ce qui est de la soudure, j'ai pas le matos à la maison ! mais ça je peux l'avoir !
je fais de la soudure à l'arc au boulot et ai déjà fait de la soudure au chalumeau, mais de là à dire que je sais souder ... mais mes collègues pourraient m'aider à le faire ...
je vais faire mes embases de siège et suivant comment ça se passe je verrais pour me lancer dans la fabrication de la galerie !
je vous en dis plus dès que possible !
encore merci ! :amen:
Bonsoir Tristan,
Au prix que vaut l'acier maintenant, je regarderai avec attention les annonces de galeries de toit que te suggère Horse Power, surtout si l'une d'entre elles est à la bonne largeur avec une longueur suffisante. Avec la disqueuse avec disque à lamelles tu décaperas mais n'y va pas trop fort car suivant le grain elles ont du mordant. Travaux à faire dehors, car tu vas avoir de la poussière de peinture partout et ce n'est pas terrible :triste1:
Slecq
Message par Slecq »
pour etre passé un peu par là (j'avais les angles arrières des gouttières qui rouillait).
j'ai fait (visible ICI:
1- poncer la peinture pour voir étendue de la rouille
2- enlever bien large la partie rouillée à la disqueuse
3- combler les trous avec fibres de fibre+produit durcisseur puis mastic renforcé aux fibre
4- peinture
5- vernis
Mais, après discussion avec des "connaisseurs", meme si c'est bien réparé, il y a un point de fragilité en bout de goutiere, j'aurais du réparer le toit en soudant de la tole (qui a faire des renforts d'angle comme sur les valise) pour éviter un arrachage progressif des gouttières.
Mais ma gallerie est supporté par 4 pattes sur les coté + 2 a l'arrière et j'ai soudé entre les pieds un fer à beton la force est donc répartie sur pratiquement toute la longueur et largeur du véhicule. Je pense être tranquile de ce coté là, il n'empeche que si j'ai le temps et l'argent je soude des renforts aux angles arrières du toit. On en sait jamais.
voila pour ma petite expérience
maouache
je fais des appareils en fibre de carbone et fibre de verre au boulot donc je sais la travailler !
par contre une plaque de tôle ressouder ... ça m'inquiète un peu plus ! mais je pense connaitre quelqu'un qui pourra le faire ! je vais commencer par poncer !
Pour la galerie c'est vrai que ça doit pouvoir se bricoler sans trop de frais à partir d'une galerie du bon coin ! mais est ce que ça va supporter notre poids ! on est pas vraiment des poids plume tout les deux et on dormira dans la tente de toit ...
maouache a écrit :Pour la galerie c'est vrai que ça doit pouvoir se bricoler sans trop de frais à partir d'une galerie du bon coin ! mais est ce que ça va supporter notre poids ! on est pas vraiment des poids plume tout les deux et on dormira dans la tente de toit ...
Alors pourquoi une galerie qui va faire du poids et pas tout simplement deux ou trois barres de toit ?
En logeant un plat de 20x2 dans le fond de la goutière comme suggéré plus haut et tes barres en appui dessus, il n'y a pas de problème.
Sinon, pour la fibre et résine, moi qui n'y comprends rien dans ce domaine, j'ai refait des bas de caisse et passage de roues sur le 73 et le 75 et rien n'a bougé. J'ai seulement pris soin de faire prendre la fibre dans la ferraille restante, qui par endroit sert d'armature, mais celle-ci a d'abord été traitée au Framéto. Après mastic fin, apprêt et peinture à la bombe. Et en plus cela ne se voit quasiment pas, il faut chercher avec des reflets de lumière !!!! :super:
