fabrication grosses cosses électriques
En espérant une rubrique "astuces, recyclage et tours de main" je refais mon post sur la fabrication de mes cosses électriques lors de la réalisation de mon circuit de charge. Manard m'ayant donné le conseil d'étamer les cosses, voici donc la nouvelle version de mes cosses.
1) Récupérer un p'tit morceau de tube en cuivre petit diamètre, le plus proche de celui du câble électrique.
2)faire un pré-écrasement pour maintenir l'ensemble à la bonne place
3)écraser le tube en cuivre après le câble, à l'emplacement de la fixation et faire un petit trou à la perceuse au bout du câble
4)sortir le chalumeau, le décapant et la soudure étain, serrer le bout dans l'étau et ne chauffer qu'en bas du cuivre , la chaleur va monter doucement, évitant de bruler la gaine plastique autour du câble électrique.
5)étamer par le haut et quand la soudure ressort par le petit trou, vous pouvez être fier !
6)il ne vous reste plus qu'à faire encore souffrir ce pauvre bout de cuivre, percer, taper , poinçonner et le bander de scotch
Allez ! à votre tour de nous faire voir vos petites récupérations !
Fred bricoleur
Re: fabrication grosses cosses électriques
Bonsoir Fred,
On te remercie pour cette fabrication de cosses en images et commentées, là tu vas avoir de bons contacts :super: On doit bien supporter la chaleur du chalumeau par ces temps là ;-)
Je vais penser à une rubrique spécifique à ces astuces en tout genre avec récupération de matériaux ou usage autres que ceux initialement prévus.
Beau travail!
salut fred
super boulot ,si tu as le temps ,une petite douzaine a réaliser pendant la pause :mdr1: :dehors:
weymard
Transporteur maritime
Message par weymard »
:amen: super idée :amen:
Excellente idée de dépannage :super:
Sinon de la cosse batterie existe dans le commerce :diable:
fifitoy a écrit :Sinon de la cosse batterie existe dans le commerce :diable:
Ce genre d'activité n'est réservé qu'à ceux qui habitent en brousse, évidemment :loll: :loll: :loll: :loll: :loll:
Fred au fond des bois, les pieds dans la rivière :mdr3: :mdr3: :mdr3:
ZigZag.Cruiser a écrit : Fred ... les pieds dans la rivière :mdr3: :mdr3: :mdr3:
J'espère que t'as mis des chaussettes, parce qu'y fait pas chaud ! :mdr3:
Sychau
Message par Sychau »
ça tombe pile poil bien, je chairchais des cosses...
Sychau :pelles:
fred720
Message par fred720 »
hello
quand on a pas mal de cosses à faire on peut aller en magasin de vente de produit de soudure.
le cable est de bonne qualité bien souple bien isolé ( sinon le soudeur :rougefaché: ...) et le vendeur dispose de la pince pour te faire les câbles à ta longueur. le gars m'avait fait deux serrages sur chaque cosse pour du 4.
fred
Bonjour Fred720,
Notre ami Fred (Zigzag.Cruiser) , le soudeur :lol: te répondra quand il aura retrouvé sa connexion ADSL. Sache que cette astuce est pour ceux qui ne possèdent pas de cosses à sertir. D'ailleurs on ne voit pas trop les soudures à l'étain mais plutôt le cuivre écrasé avant la soudure qui est dans le tube écrasé.
Sûr, que si tu as un artisan électricien équipé de tout le matériel à sertir proche de chez toi, c'est plus simple, dans le cas de Fred, ça permet de se les fabriquer soi-même avec des morceaux de tuyaux cuivre de récupération, c'est l'objet de ce post ;-)
Bon dimanche
fred720
j'ai bien compris que c'était un post permettant de créer de toute pièce une cosse.
je disais aussi qu'on trouvait en magasin de soudure du cable de super qualité moins cher, beaucoup moins cher, qu'en centre auto. on m'a demandé une fois 100 euros le m pour du 4....
fred
Bonjour zigzagcruiser , et bravo . Tout est bon ! la conception , le reportage photo et la modestie .En ces temps de prix Nobel , tu mériterais celui du bricolage ; d'ailleurs je propose au conseil des sages de casa trotter de réfléchir à une distinction pour les meilleurs apports au site .
Je vais de ce pas me lancer dans la connectique .
Pepone50
Message par Pepone50 »
Voici pour ma part la solution que j'ai adoptée pour le câblage de grosse section.
Comme vous le constatez sur la photo la soudure étain sur de grosses section entraîne des dommages sur l'isolant du conducteur, alors que le cable est intact sur une plus grosse section.
Je réalise donc une forme en I_ _I avec de la tôle laiton, avec une contre plaque _ _ . chacune étant percée pour laisser passer le boulon. Un écrou pour serrer et on a un contact très efficace entre les parties. Le tout restant démontable à souhait.
DEF130 TD4 + Azalai
Bien Cordialement
Pépone
L'Africain
Message par L'Africain »
ça fait longtemps que je ne suis pas passé vous rendre visite et que vois-je ???
Si la gaine ou isolant est abimé au soudage, c'est que la température de votre fer n'est pas adaptée.
Il faut dans ce cas prévoir de mettre un morceau de gaine thermo qui viendra couvrir cette partie ainsi que la partie de la cosse qui est hors de l'emplacement de boulonnage.
Et au lieu de vous prendre la tête à fabriquer des cosses, elles existent vendues chez les magasins spécialisé pièces auto, (pas les feu rouge et sudauto) mais les autres ceux qui fournissent les pro et garages en petites pièces.
Et évitez d'utiliser les câbles semi rigide ou rigide, c'est clair que vous courrez à la panne avec ce type de câblage sur vos montures
panou-nice
Message par panou-nice »
z'êtes "has benn", j'utilise des cosses wifi :lol: ... :dehors:
PANOU, 06, Nice
Et moi des cosses schtroumpfette ! (la blue touffe...) nul, j'me casse...
