Isolation - Liège 2mm + venilia?
Le castor
Message par Le castor »
Salut!
Petite question concernant l'isolation de ma future cellule.
Elle sera en Nidaplast 20mm. L'extérieur sera recouvert de Gelcoat. Pour l’intérieur, j'avais pensé au liège projeté, mais quand j'ai reçu le devis, j'ai un peu déchanté 0sur10
Du coup, étant donné que mes surfaces sont assez facile à recouvrir de par leurs formes, j'ai pensé à coller du liège en rouleau d'épaisseur 2mm, et de recouvrir tout ça avec du Venilia pour une belle finition, que pensez vous de l'efficacité? Je sais que c'est pas l'Amerique mais bon... au moins j'aurais pas de condensation non?
Je n'ai vraiment pas envie de plomber le budget avec l'isolation... :(
Sachant que je ne projette pas de partir en raid 15 jours sous 50°C, et si je pars en hiver, j'aurais un chauffage à gasoil.
http://www.easy-liege.fr/Sous-couche-Li ... t/p56.aspx
http://www.adzif.biz/adhesif-au-metre-r ... 61.cfm#top
Merci!
Re: Isolation - Liège 2mm + venilia?
je reste assez dubitatif sur les performances réelles des matériaux que tu projettes (sic) d'utiliser...
Les 2 mm de liège n'auront pas d'effet en terme d'isolation thermique, mais juste une éventuelle "sensation" de chaleur et peut-être un léger effet acoustique.
Le film PVC adhésif n'apportera rien de plus, sinon le risque de le voir se décoller sous l'effet de la condensation, des écarts thermiques, et surtout du support mal adapté à l'efficacité du collage.
Le Nidaplast présente beaucoup d'avantages, mais ne constitue pas un isolant thermique exceptionnel, du fait que les deux parois sont directement reliées par la structure nid d'abeille. Même si les matériaux du sandwich sont différents (Polyester/verre en surface et Polypropylène pour l'âme) le coefficient est moins favorable que pour d'autres matériaux composites. Néanmoins, pour un petit volume comme une cellule, les déperditions resteront raisonnables, surtout si on compare à la carrosserie métallique d'un fourgon, par exemple.
ayant éssayer le liége (5mm) en isolation sur une surface autre qu'une
paroi de cellule .je considére qu'il est inéfficace.
Le castor
merci pour vos avis, c'est vrai qu'en y reflechissant bien, ca revient un peu a ne rien mettre 0sur10
je peux prendre un peu plus de place mais je ne veux pas alourdir la cellule.
je vais opter plutot pour du styrofoam ou autre polystyrene de 20mm de partout et 10mm au plafond (contraintes de hauteur). ca sera quand meme bien non?
je peux y recouvrir de stratifié 1mm?
Ou trouver un tel stratifié?
Bonjour Le castor,
Ne connaissant pas le liège, il m'était délicat de donner un avis, par contre mettre de l'isolant style Polyuréthane ou Polystyrène sera efficace en fonction de l'épaisseur que tu choisiras. coller du stratifié c'est possible, mais délicat à découper surtout pour ajuster. Pour avoir mis du vaigrage et du stratifié dans notre cellule, je te conseillerai le vaigrage qualité marine, qui est cher mais dont on ne regrette pas l'achat par la suite tellement c'est agréable au toucher et facile d'entretien.
Bonne cogitation
Le castor
j'ai trouvé du 7mm en polystyrene expensé pour une bouchee de pain a casto, 20mm la ou j'ai la place, je vais coller ca directement sur le nida, puis je mettrai du medium 3mm, ca serait pas mal ca non? ca me fait une belle surface brune, a peindre eventuellements, et joints au sillicone brun.
j'ai des risques de condensation avec ca?
je garde l'idee du vaigrage en reserve ;)
Lionel-172
Message par Lionel-172 »
Manard a écrit : Pour avoir mis du vaigrage et du stratifié dans notre cellule, je te conseillerai le vaigrage qualité marine, qui est cher mais dont on ne regrette pas l'achat par la suite tellement c'est agréable au toucher et facile d'entretien.
Bonne cogitation
Je ne savais pas ce qu'était du vaigrage mais je viens d'aller voir :super: mais je ne comprends pas bien ton système, le vaigrage est donc la dernière couche (celle apparente dans la cellule) appliquée sur le stratifié :?:
Lionel
one Life, live it!
Bonsoir Lionel,
J'ai mis du stratifié autour du coin cuisine et sur le plan de travail, puis sous le toit et toutes les parois de la partie avant, j'ai collé du vaigrage. Je n'ai pas mis de vaigrage sur du stratifié ;-)
Lionel-172
Merci je comprends mieux ::d
J'avoue que depuis cet après midi je ne regarde que des sujets sur l'isolation et j'en ai tellement en tête que ça devient un peu le désordre dans mon cerveau :ghee: :( je vais un peu le laisser refroidir pour aujourd'hui :lol:
Je suis déjà entrain de penser a l'isolation de l'iveco car je pense vraiment concrétiser l'achat.
one Life, live it!
panou-nice
Message par panou-nice »
salut
un excellent produit pour bien isoler :
http://www.ludospace.com/recherche.php3 ... e=isolator"
concernant le liège, un ami en a projeté dans son fourgon: incroyable comme ça évite de sentir la chaleur de la carrosserie à l'intérieur, par rapport à l'extérieur, mais de là a à dire que c'est un isolant thermique....
bonne prépa
PANOU, 06, Nice
christian.styling
panou-nice a écrit :salut
bonne prépa
sur tes conseils j'ai utilisé ça en isolation, c'est autocollant. ça se découpe assez aisément (compte tenu de la couche de colle) et ça reste bien en place une fois collé.
mais on a du mal à coller deux couches l'une sur l'autre... l'aspect est celui d'un matelas de gym et le coloris est noir. j'en suis très content... merci du conseil :clown:
je ne sais pas avec quel produit clair je le recouvrirai. pour le moment ça reste visible et ça n'est pas moche, juste très sombre.
©|\ christian.styling
Lionel-172
Merci pour le lien :super:
Pour le liège projeté, j'ai trouvé en Espagne a 6€ le kg. Le gars a l'air très sérieux et très sympa. ;-) il faut juste compter 80€ de frais de port pour 15kg.
http://www.aislacork.com/" C'est Roberto
one Life, live it!
panou-nice
le pb du projeté, c'est qu'il faut un sacré compresseur ! pas un truc de bricolage.
pour l'isolant noir, Christian, je prévois de le recouvrir d'un tissu gris clair, genre polaire, mais en moins "absorbant. en fait le genre de tissu qui était dans mon toy avant modif.
PANOU, 06, Nice
christian.styling
y a pas d'urgence pour recouvrir l'isolant... on partira comme ça000 la surface n'est pas désagréable, ça n'est qu'une question de coloris très sombre...
sinon le produit est aisé à travailler. y compris pour des découpes comme le tour de la porte arrière d'un defender... ! :clown: je suis très content de cette mousse adhésive en plaque :idea:
