Tutoriel 2 Installation d'OziExplorerCE sur GPS "Chinois"
A la suite du tutoriel sur la configuration du GPS dit "chinois", voici un explicatif pour installer OziexplorerCE
Se rendre sur le site d'Oziexplorer à l'adresse suivante : http://www.oziexplorer.com"
Choisir Oziexplorer WindowsCE, s'ouvre une page de choix, descendre vers le bas et se positionner en regard de "PND"
Sélectionner "wince_core_runtime_arm.zip" pour processeurs ARM comme le processeur de ce GPS, faire un clic droit et choisir "Enregistrer la cible du lien sous" , l'enregistrer dans un dossier de votre disque et le décompresser, vous obtiendrez une série de fichiers et répertoires comme ci-dessous.
Pour transférer les données vers la carte micro SD j'utilise un lecteur de carte SD avec un adaptateur micro SD, il y a une autre possibilité depuis le raccordement du GPS au PC avec un câble USB, mais moins rapide en transfert de données
Sélectionner l'ensemble de ces fichiers et répertoires, et sous la carte micro SD créer un répertoire OziCE dans lequel on va coller cette sélection
Une fois la carte micro SD réinstallée dans le GPS, on redémarre sous l'écran d'accueil de WinCE et par appui sur "My Device" on va dans l'explorateur et se positionner dans le dossier OziCe de la carte micro SD sous SDMMC
Appuyer avec le stylet sur l'icône d'OziExplorer.exe et dans le menu qui s'affiche, choisir "Copy"
Ensuite se rendre dans le répertoire Desktop sous SDMMC et là par appui avec le stylet dans la partie basse de l'écran, choisir dans la fenêtre : "Paste Shortcut" et surtout pas "Paste" car le lancement d'OziExplorerCE créerait des fichiers et dossiers dans ce dossier
On retrouve bien le raccourci dans le dossier Desktop
On peut renommer ce raccourci en supprimant Shortcut, appuyer sur l'icône avec le stylet et dans la fenêtre choisir "Rename"
Raccourci renommé
Revenir sur le bureau de WinCE en fermant l'explorateur, le raccourci d'OziExplorerCE est bien présent, si ce n'est pas le cas, rebooter le GPS et reouvrir le bureau de WinCE
Premier lancement d'OziExplorerCE
On va maintenant lancer OziExplorer, en amont j'ai pris une licence sur le site d'Oziexplorer à cette adresse : http://www.oziexplorer3.com/eng/purchase.html" pour un coût de 30 euros
Lancer OziExplorerCE par deux appuis sur l'écran, s'ouvre une fenêtre de sélection de langues
Dans le menu déroulant choisir "French"
Ensuite apparaît la fenêtre d'enregistrement, là on va appuyer sur KB (keybord ou clavier)
Le clavier de WinCE s'active, et il est posé la question : Un clavier est-il actif? j'ai appuyé sur "Yes", le clavier de WinCE s'est fermé, celui d'Oziexplorer s'est ouvert..., le principal est d'avoir un clavier
A l'aide des touches rentrer le nom et le numéro de licence
Une fois la saisie effectuée appuyer sur OK, s'il n'y a pas d'erreur de frappe, apparaît la fenêtre : "Key code accepted", appuyer sur OK
Un écran de lancement d'OzicE s'affiche quelques secondes, là c'est la dernière version d'OziCE disponible : 2.35b, on verra par la suite cette fenêtre à chaque démarrage d'OziExplorerCE
S'affiche une fenêtre qui propose de se rendre sur le site d'Oziexplorer pour savoir comment démarrer avec OziExplorerCE, vous pouvez appuyer sur "Do not show again" (Ne pas la présenter à nouveau), sinon au prochain lancement elle réapparaîtra
Ensuite OziExplorerCE indique qu'il ne trouve pas de signal GPS, c'est normal car c'est le premier démarrage, le port délivrant ce signal n'est pas encore connu d'OziExplorerCE
Appuyer sur "Yes", un balayage de tous les ports s'exécute, si vous êtes dans une zone où le GPS reçoit les signaux des satellites il affiche tout de suite la position sur la carte mondiale, sinon il y a affichage d'une fenêtre de recherche des satellites, le temps que le positionnement se réalise, on entend alors une voix "GPS is OK"
Dans la barre des tâches bas à gauche appuyer sur le premier icône d'accès aux Menus, comme ci-dessous
S'affiche l'écran avec différents boutons de menus, on va choisir "Menu Prin" (Menu principal)
Dans la barre des tâches on voit apparaître sur la gauche File - View - Map
On va appuyer dans la barre des tâches sur l'icône à droite de celui qui active ou désactive le GPS (en forme de parabole), comme ci-dessous
S'ouvre une fenêtre avec la possibilité de sélectionner différentes pages de présentation, on va choisir "Carte principale", dans les autres possibilités il en est de proposé avec Compas, Odomètres, ... vous pourrez revenir plus tard sur ce choix en réappuyant sur l'icône Menus de la barre des tâches pour choisir une autre page de présentation ;-)
Se réaffiche la carte mondiale avec la position GPS si vous êtes dans une zone de réception correcte
Ensuite dans la barre des tâches appuyer sur "File" et choisir "Quitter"
OziexplorerCe se ferme et on revient au bureau de WinCE
Je ne vais pas aborder ici l'utilisation d'OziexplorerCE, des tutoriels existant déjà sur d'autres sites.
Il est proposé sur le site d'OziExplorer un outil permettant de personnaliser les commandes d'OziExplorerCE appelé "Screen Designer", Voyageur78 est un utilisateur de cet outil :super:
Modification de la voie de pilotage
Appuyer sur Exit pour éteindre le GPS et le redémarrer sur l'écran d'accueil classique avec les huit icônes ou boutons
En haut à gauche il y a une icône appelée "Navigation", d'origine, l'appui sur ce bouton lance le logiciel Igo8, vous allez voir qu'on peut y affecter à la place le lancement d'OziexplorerCE si vous le désirez
Se transporter au troisième écran, celui qui permet de lancer WinCE
Là, il y a un bouton nommé "Voie de pilotage" qui va nous permettre de modifier le lancement d'un applicatif de pilotage, appuyer dessus
S'ouvre la fenêtre "Réglage de voie de pilotage", l'exécutable Igo8 y est préselectionné, pour en choisir un autre, appuyer à droite sur l'icône bleu foncé
On arrive sur l'écran "Liste de logiciels de pilotage" , on voit la carte SDMMC, appuyer sur l'icône de la carte SDMMC
S'affiche l'arborescence de la racine de la carte micro SD (SDMMC), appuyer sur OziCE
Dans cet écran, choisir l'exécutable OziExplorerCE
On revient sur l'écran de "Réglage de voie de pilotage" cette sélection faîte
Ressortir par appui sur la grosse flèche en haut à gauche
Maintenant l'appui sur l'icône ou bouton "Navigation" du premier écran lancera OziExplorerCE, vous pourrez si vous le désirez revenir à IGO8 en fonction de vos besoins
Autre écran
On peut voir les signaux GPS des satellites et les coordonnées de votre position si vous êtes dans une zone de réception correcte en appuyant sur le bouton "GPS Info" du troisième écran
Bonne prise en main de ce GPS ainsi que d'OziExplorerCE
Re: Tutoriel 2 Installation d'OziExplorerCE sur GPS "Chinois
Bonsoir Bernard et encore bravo pour ce tutoriel aussi précis que bien illustré.
L'outil évoqué ci-dessus pour la personnalisation des pages d'OziCe s'appelle "Screen designer"
J'ai réalisé pour mon usage personnel et pour des amis des versions simplifiées permettant en voyage ou raid de n'utiliser que 2 pages.
Je les mets bien volontiers à disposition, pour Globe 850 & DT; pour Globe 700, Mio V735 et chinois 7pces ; pour 5 pces (ex Mio débridé) ; pour OziAndroïd (sur tablette) et même un mode d'emploi générique .
http://dl.free.fr/hzmXGZ5YB
Bonsoir Michel,
Merci pour le nom de cet outil de personnalisation, je viens de corriger en remplaçant "Web" par "Screen" ;-)
C'est super symapathique de mettre en partage tes développements avec cet outil :bravo: , je vais les essayer sur mon Mio
Je te souhaite une bonne journée
Gérard
Message par Gérard »
Bonjour Bernard
Encore une fois FELICITATIONS pour cette magnifique procédure à suivre pour celui qui veut créer un raccourci moins "tortueux".
Pour ma part, en effectuant des essais j'ai trouvé une autre solution pour activer rapidement Oziexplorer.
Je remplace la "Voix de pilotage" qui d'origine est réglée sur iGO8 par celle d'Oziexplorer
Retour sur la page d'accueil comprenant les 8 icônes.
Clic sur l'icône "Pilotage" et Oziexplorer s'ouvre normalement.
Pour revenir à la navigation hors Ozi, remettre la "Voix de Pilotage" sur iGO8, c'est tout.
Plus besoin de rentrer dans WinCe.
Si cela peut faire avancer le smilblick .
Amicalement, Gérard
Bonjour Gérard,
La méthode par la voie de pilotage dont tu parles, je l'ai abordée à la fin de ce tutoriel ;-) . elle peut suffire à quelqu'un qui ne se servirait que d'Oziexplorer ou Igo, mais en cas d'installation et utilisation de plusieurs applicatifs le bureau WinCe peut-être également intéressant
Gérard
Bonsoir Bernard
Je n'avais pas lu ce rajout.
Mais c'est en fait par erreur que je me suis rendu compte de cette possibilité car je cliquais sur "Pilotage" et je n'avais plus le guidage diGO8 alors en cherchant le pourquoi je me suis aperçu que la "Voix de pilotage" était sous OziCe.
J'ai donc remplacé cette dernière par la voix d'iGO8 et c'est redevenu normal !
C'est ainsi que j'ai découvert cette possibilité.
En tous cas encore un grand merci pour ces deux tutos.
Amicalement, Gérard
nomades
Message par nomades »
question stupide : pourquoi installer OziCE et pas Ozi Androïd sur la tablette ? (on va peut-être aussi se lancer, mais vu notre niveau...)
Bonjour Nomades,
nomades a écrit :question stupide : pourquoi installer OziCE et pas Ozi Androïd sur la tablette ? (on va peut-être aussi se lancer, mais vu notre niveau...)
On ne peut installer la version Android car ce GPS est livré sous WinCE6 et non Android, donc c'est la version PND qu'il faut choisir dans ce cas
Bonne rélexion
nomades
Merci Manard
Encore bravo pour ta compétence !
Dubs
Message par Dubs »
Merci pour ton tutoriel.
J'ai moi même un GPS dit "Chinois" avec un netbook, ayant les logiciels de nav compegps et oziexplorer.
Je suis à la recherche de cartographies topo pour la France, j'ai trouvé pour l'Espagne et le Portugal mais pas la France.
As-tu des infos?
Merci à toi
Bonsoir Dubs,
Les cartes IGN sont hélas payantes et sous copyright. Nous ne pouvons diffuser ce type de cartes sur notre forum :merci:
Dubs a écrit :Bonjour,
As-tu des infos?
Merci à toi
Réponse claire :
info-cartographie-france-au-25-000-seri ... t3214.html"
