coupleur séparateur grillé
fourmi agile
Message par fourmi agile »
je suis nouveau sur ce forum qui est passionnant.
Je suis nouveau aussi dans le monde du camping car. J'ai besoin de votre aide.
Sur mon camping, la deuxième batterie s'est complétement vidée car le coupleur/séparateur ne fonctionne plus.
Je mets un coupleur neuf, tout fonctionne très bien…et à nouveau quelques minutes après, plus d'électricité à l'intérieur. Le coupleur neuf est tombé en panne.
Savez vous d'où pourrait venir cette panne?
Est-ce parce que la trop forte différence de potentiel entre la batterie 1 et la batterie 2 vide a grillé le coupleur/séparateur a grillé celui-ci?
Si je remets un coupleur neuf, il ne risque pas de griller à nouveau?
Merci pour vos conseils.
Re: coupleur séparateur grillé
Quand tu parles de batterie auxiliaire vide, qu'elle est la tension à ses bornes? Il est probable que la batterie soit HS ou en court circuit, ce qui pourrait expliquer que les coupleurs séparateurs ne tiennent pas le coup... Vérifie ta batterie auxiliaire avant toute chose.
Bon dépannage
fourmi agile
Bonjour Bernard.
La tension de la batterie 2 était à 0v, totalement vide!
Depuis j'ai remplacé le coupleur par un interrupteur, cette batterie s'est très bien rechargée et tiens bien la charge.
Bon, mais pas très pratique l'interrupteur, je vais réacheter un coupleur.
est ce que ça existe avec fusibles pour ne plus qu'il grille?
Sachant que je tire très peu de courant avec la cellule.
Si ta batterie est descendue à 0V, je pense qu'elle est HS, ça m'étonnerait qu'elle tienne la charge. Normalement sur le fil positif de l'alimentation du coupleur au départ de la batterie du véhicule, il devrait y avoir un fusible pour protéger ces câbles en cas de court circuit. Tu peux diminuer le calibre pour protéger le coupleur séparateur, mais à mon avis cette batterie auxiliaire est à vérifier en priorité.
fourmi agile
Ok Bernard, merci pour ton aide.
Je vais installer un fusible avant le coupleur.
A plus;
