Indispensable ou Accessoire ?
morlus
Message par morlus »
Novice que je suis, je fais mes démarches pour choisir ma première cellule. Mais au niveau équipement, je suis dans le brouillard :( ,
Qu'est-ce qui est accessoire ou indispensable?
J'ai compris qu'il fallait une batterie auxiliaire pour la cellule mais doit-elle être alimentée par le véhicule seul (ok pour le fonctionnement frigo?) ou faut-il y ajouter un panneau solaire, voire une batterie supplémentaire, ou renforcer l'alternateur?
Ensuite, concernant mes projets de voyage, dans un premier temps, c'est les alpes en juillet et aout, le maroc en décembre.
Le chauffage est-il indispensable? On risque d'avoir un peu froid ou de mourir gelé? dead
A pied, comme en voiture, j'essaie de voyager léger et pour moi le fait de ne pas devoir déplier une tente, ne pas devoir gonfler son matelas, pouvoir repartir le lendemain en 5 minutes, ce serait déjà un pur bonheur :modo:
En fait ma seule crainte, c'est la batterie à plat au milieu de nulle part.... :snif:
Merci pour vos avis
Re: Indispensable ou Accessoire ?
Pour avoir fait les Alpes plusieurs fois(avec une simple Quechua 10 secondes) en Juillet et avoir vécu au Maroc, je pense que le chauffage est un confort, appréciable dans certaines circonstances, mais pas une nécessité!
Dans les Alpes nous avons eu de la neige une nuit sur 10 jours! De bons duvets font largement l'affaire pour dormir. Pour la soirée, un feu de camp est convivial et agréable!
Restent les conditions météo déplorables, quand on est coincé dans la cellule ...
P.S.: Ceci dit; je pense installer un chauffage dans mon projet de cellule, mais pour d'autres destinations et du voyage long ! 0sur10
raymond973
Message par raymond973 »
Difficile de répondre comme ça. Tout va dépendre de l'utilisation faite de la cellule.
Si tu fais beaucoup de bivouac au milieu de nulle part, en restant sur place, la partie batterie est importante avec du solaire.
Pour le chauffage, si tu ne va au froid que rarement, un bon isolant de la toile, ou des panneaux rigide de toit, avec un petit chauffage d'appoint est suffisant. Le volume est quand même restreint.
Je pense que chaque aménagement est surtout à adapter en fonction de ses objectifs d'utilisation et de ses projets.
Raymond
http://4x4latinoamerica.fr/"
morlus
Merci Denis,
en fait c'est l'état d'esprit que je souhaite, dans la mesure du possible :
une bonne couette et une isolation plutôt qu'une installation complexe. Par rapport à la tente, ce sera déjà du luxe.
et je ne veux pas perdre le côté baroudeur, c'est aussi ça les vacances.
Ensuite, avec l'age et si je deviens frileux, on avisera;
merci ! ;-)
morlus
Merci Raymond,
uniquement de l'itinérant, donc la batterie devrait suffire pour frigo et léger éclairage.
On ajoutera ultérieurement si nécessaire.
Greg
Durant plus d'un an à travers le continent américain, nous avions une batterie auxiliaire à décharge lente avec un petit panneau solaire sur la tente ... nous avons eu du froid (frigo !) dans presque tous les cas, même avec quelques jours sans rouler !
mettre de l'eau chauffer pour un thé ou un café réchauffe déjà considérablement l'intérieur pour le temps de l'habillage et de la toilette....
certains ont peut être déjà utilisé le chauffage au pot de fleur en terre cuite renversé sur le réchaud... suffisant pour un court moment de chaleur !
nous avons du chauffage, mais comme notre cellule est toute en toile, on ne l'utilise que 10 minutes avant de se coucher et 10 minutes au lever, ça suffit bien ! la nuit à 2 sous une bonne couette ou dans un bon duvet, on est bien ! expérimenté jusqu'à -7°... mais là on avait ajouté les bonnets :taré1: et les pyjamas en thermolactyl de chez D...art
morlus
on va privilégier l'isolation naturelle, sous la couette "mouton1"
et ensuite un doublage de la toile,
c'est vrai que vu la taille, un coup de réchaud, on doit déjà le sentir.
Merci pour les infos,
panou-nice
Message par panou-nice »
Pense à bien isoles les vitres, la plus grosse déperdition de chaleur qd il fait froid dehors!
si t'es pas frileux, un coup de moteur chauffage qq minutes..c'est bon...si la cellule communique. (j'avais installé un tuyau qui allait chercher le chauffage aux bouches avant et le déportait derrière.simple et efficace.
PANOU, 06, Nice
Nous ne dormons jamais avec le chauffage, mais c'est bien agréable de l'avoir qqs minutes avant de se lever.
Sinon couette legère quand il fait bon, duvets quand il fait froid, et duvets plus couette en dessous de -10 à -15. Selon que ta cellule a un toit relevable avec parois souples ou pas, dormir toit fermé peut être un élément de confort supplémentaire tant contre le froid que contre le bruit.
Bonne nuitImage
morlus
j'ai aussi vu un chauffage à catalyse sur petite cartouche de gaz. +/- 70€, autonomie 7h00. On ajoutera ça à l'isolation si nécessaire, par la suite.
Salut Pierre,
Sympa ton site, ça donne envie
Pour le chauffage nous avons toujours un pot de fleurs en terre mais qu'est ce qu'on en a cassé :happy1:
Ceci dit c'est très efficace et pour ma part c'est mieux que la théière qui apporte de l'humidité .
Pour nous aussi c'est couette ou duvet suivant la température , si c'est extrême on rajoute en plus une couverture de survie .
Si tu bouges tous les jours une seule batterie peut suffire même avec un frigo à compression mais si ta crainte est de rester en rade au milieu de nul part une 2ème batterie est un plus .
1 batterie starter pour le moteur + 1 batterie stationnaire pour la cellule le tout relié avec un coupleur séparateur ou un inverseur manuel si tu es allergique à l'électronique !
Pour l'éclairage choisir des led nettement moins énergivores .
sur ce thème de l'énergie embarquée, chacun a ses propres convictions et habitudes, et c'est tout l'intérêt de notre moyen de voyage "à la carte".
Pour ce qui nous concerne, nous avons une batterie stationnaire de 100Ah dans la cellule, pour alimenter le réfrigérateur, la pompe à eau, quelques éclairages à Led, un convertisseur 12-/220~ V (utilisé préférentiellement sur le porteur en roulant) et le déclenchement du boiler et du chauffage ainsi que le ventilateur d'air pulsé pour l'air chaud (très rarement utilisé, j'y reviendrai plus loin).
Pour recharger cette batterie nous avons expérimenté deux solutions différentes. Dans notre précédente cellule, la batterie était rechargée uniquement par la batterie du porteur, par l'intermédiaire d'un coupleur/séparateur. Dans notre cellule actuelle, nous n'avons pas de liaison avec le porteur et seul un panneau solaire de 100 W recharge la batterie.
Les avantages et inconvénients sont clairs : dans le premier cas, il faut rouler pour recharger, et dans le second cas, il faut du soleil.
Néanmoins, dans les deux cas, nous n'avons jamais été pris en défaut, sachant que nous ne nous sommes jamais arrêté plus de deux nuits consécutive sans bouger, et que nous voyageons en été principalement. Encore faut-il que la batterie soit en bonne forme pour délivrer son énergie et surtout pour en récupérer correctement, quelque soit le moyen choisi pour l'alimenter !
Notre solution actuelle mériterait cependant d'être optimisée en ajoutant peut-être une liaison électrique à la batterie du porteur, ou au moins un panneau solaire supplémentaire ou de plus grande puissance.
Pour ce qui est du chauffage, nous avons un chauffage à gaz Truma E2400 à air pulsé qui est largement dimensionné pour le volume à chauffer, et que nous n'utilisons que rarement, et souvent plus comme sèche-linge que comme réel chauffage. En tous cas, il est toujours éteint la nuit quand nous dormons. Dans un volume aussi restreint, la température monte vite. Et si l'isolation thermique est correcte, la déperdition est lente. Evidemment un toit en toile n'est pas très favorable de ce point de vue, c'est pourquoi j'ai réalisé un toit levable à parois rigides en sandwich isotherme qui est d'une efficacité telle que le chauffage n'est pas réellement indispensable en conditions "normales". Pour la nuit, une bonne couette est bien plus saine et sûre...!
Attention aux chauffages portables à gaz dont je bannirai l'usage dans une cellule. Les gaz résultant de la combustion ne sont pas bons pour la santé...!
Un appareil fixe correctement installé ne présente pas ce danger, puisque les circuits d'air de combustion et de chauffage sont séparés (attention tout de même à ne pas réaspirer l'air de combustion rejété à l'extérieur par la prise d'air frais du chauffage).
morlus
Bonjour Euro 6,
Merci pour tes explications.
Sur qu'en voyant ta cellule auto aménagée, tu as réfléchi à la question. Tes parois en rigide doivent déjà être très satisfaisantes.
Pour le froid, on partirai vers un doublage de la toile par un matériau isolant utilisé en construction. A mon avis, moins efficace que le rigide, mais bon. Ensuite pour le petit coup de chaud avant le coucher ou au réveil, avec une fenêtre entre-ouverte, nous utiliserons le 'pot de fleur' ou le petit feu à catalyse en ne perdant pas de vu que l'usage en est interdit dans un local clos.
L'oxygène brûlé doit être remplacé. Ceci dit, on revient de voyages en Afrique où nous avons passé 3 jours sans eau courante, sans électricité, avec éclairage à la lampe à pétrole et bizarrement, il en ressortait un sentiment de quiétude où nous étions plus à l'écoute de ce qui se passait au tour de nous. Il est vrai, en pleine brousse.
Bonjour Gaetan
Le constructeur de la cellule vers laquelle je me dirige m'assure une autonomie frigo de 4 jours sans rouler. Pour moi ça reste le plus important. Comme tu l'as décrit, il me propose une deuxième batterie avec coupleur séparateur.
Encore merci pour votre aide !
4 jours d'autonomie, c'est avec une batterie neuve la première année.
Tu t apercevra que les batterie aux perde de leur capacité au fil des année .
En tout cas pour ma part j'ai un gel de 100 amp qui a 3 ans et je tien 1 jour et demis en statique . Je n'ai pas de panneau solaire .
Sent from Tapatalk
Moi c'est à peine 2 jours avec une gel 80Ah de 2 ans, juste pour le frigo à compression de 49l (Valloire), pas de chauffage, pas d'eau chaude, pas de solaire.
Le chauffage à ce jour: la dakar+ est à parois rigides et se chauffe très vite (avec mon plat à tagine en alu qui ne casse pas) et perd peut de calories, enfin.... ne pas oublier que la ventil ( grille en bas et en haut) te bouffe ta chauffe à vitesse grand V, mais je pense qu'une cellule à parois toile isolée est presque aussi efficace si bien faite.
eau chaude: à mon sens, peu d’intérêt car pas de douche intérieur et vaisselle 1 fois par jour au mieux...
morlus
En fait, comme dakure25,
je ne prévois pas d'eau chaude, ni chauffage mais encore un doute sur le panneau solaire, uniquement pour le frigo, si comme vous dites, 2 jours c'est ok mais plus, c'est un peu optimiste, voire trop optimiste.
j'ai de bons contacts avec B... qui réalise la gaz..., vous avez des infos sur cette cellule?
