Que faire?
Fanou
Que faire?
Message par Fanou »
Je viens de récupérer du matériel suite à un déménagement, et j'aimerais bien faire quelque chose de tout celà:
Il y a un un gps Magellan Explorist XL, et un pda HP avec TomTom (petit problème de bluetooth)
Etant un poireau en gps et en informatique, je souhaiterai que les spécialistes du forum me conseillent et me guident sur ce que je pourrai bien tirer de ce matériel, si toutefois on peut faire quelque chose avec cet ensemble.
Je souhaiterai toutefois allié ces 2 appareils avec pourquoi pas un rajout d'un pc ou tablette dans le 130.
Merci d'éclairer mes lumières.
Re: Que faire?
Bonsoir Fanou,
J'ai utilisé il y a 4 à 5 ans un équipement semblable avec un GPS Garmin qui était raccordé par le biais de la prise série à un PDA HP 2210. J'avais OziCE dans le PDA et des cartes. Avec les GPS de maintenant, le GPS est intégré, l'écran est plus grand, le processeur est plus rapide, la mémoire RAM plus importante.
Tu peux toujours essayer, mais si tu goûtes aux GPS actuels tu vas avoir envie de changer...
Bonne soirée et bonne réflexion
Fanou
Re: Que faire?
Message par Fanou »
Bonsoir Bernard,
Merci pour ton avis.
Avant de poster, j'ai relu différents posts sur le sujet, et je me disais que peut-etre quelque chose était envisageable.
Alors quelle solution, s'orienter vers du Globe 4X4, mais c'est un budget, ou le faire soit même, ce qui est pour moi plus difficile, mais le coût surement plus faible, d'après ce que j'ai lu.
Re: Que faire?
Regarde le post de Slecq : solution-gps-pas-cher-t2966.html" , tu y trouveras des références de GPS équivalentes à ceux vendus en France sous différents noms, et à des prix bien plus attractifs. Il te restera à y installer OziCE et des cartes pour l'exploiter.
Fanou
Re: Que faire?
Message par Fanou »
Bonjour Manard,
ca fait parti des posts que j'ai consulté, en fait j'ai repris l'ensemble des sujets mais je m'y perd.
Je pensais toutefois contacté Franck4X4 ou Dcy130, qui maitrisent le sujet, dans ce que j'ai pu lire.
Bon dimanche
Visiteur-4
Re: Que faire?
Message par Visiteur-4 »
Le TomTom MKII est très pratique (même si pas tout jeune). Est-ce lui ou le HP qui a un pb de Bluetooth ?
Fanou
Re: Que faire?
Message par Fanou »
C'est le pda HP qui a un probleme de BT, si vous avez la solution, je suis preneur avec plaisir.
Re: Que faire?
réponse public plutôt que par mp :clown:
si j'ai bien compris, tu as un Magellan et un HP PDA + Tomtom, mais les 2 n'ont jamais été configuré ensemble.
Si ton PDA était en état de fonctionner, la solution serait d'avoir Tomtom pour le guidage routier et d'installer OZICe pour le Offroad.
Par contre, je ne sais pas si il est possible d'utiliser la tête TomTom pour la faire fonctionner avec OziCE.
Pour le Magellan, j'ai vu qu'il avait une sortie USB, qui lui permet de transférer des données ou de transmettre les infos GPS par NMEA, est ce que sur le PDA il y a une entrée USB ?? Si oui, il est possible de connecter le Magellan au HP pour faire tourner OZICE, mais je ne pense pas que dans ce cas TomTom fonctionne.
Maintenant, comme dit Manard, au prix des GPS chinois débridés ( :clown: ), est ce que cela vaut la peine de se prendre la tête avec le HP.
Par contre, le magellan doit pouvoir te servir de Tête GPS sur un Netbook par exemple. Sinon, il est toujours utile d'avoir un vrai GPS de rando au fond de la boite à gants pour le jour ou ton installation hitech tombe en panne, ou si tu as besoin de rejoindre un point sans la voiture.
Voila pour mon avis.
A suivre
DCY 130
Fanou
Re: Que faire?
Message par Fanou »
Dcy130, si mp c'était en rapport avec ta propostion sur ton post OZI Ce : du PDA au 8,4" rugged.
Alors le PDA HP a la possibilité d'un prise USB, sortie seulement et non entrée,ainsi que le GPS Magellan.
Le pda fonctionne mais il y a un souci de BT. Donc, actuellement, pas de liaison possible entre TOMTOM sur pda et la téte MKII.
Pour les Gps :merci: , j'ai lu avec attention tous les posts sur ce sujet, mais toujours le meme souci, installer ozice et tout le reste, trouver les cartes, comme je l'ai expliqué, je suis un poireau dans le domaine du débridage.
La solution MAgellan / netbook ou Flytouch 3 par exemple me plait bien.
a suivre, donc :clown:
Merci et bonne journée
Visiteur-4
Re: Que faire?
Je viens de ressortir mon vieux Pda HP Ipaq et de connecter mon MKII. Appairage ok. par contre ensuite ça se gatte "pas de service disponible".
Comme Manard : est ce que cela vaut la peine de se prendre la tête avec le HP ??
Fanou
Re: Que faire?
Message par Fanou »
Je ne sais si ça en faut la peine, c'était la question.
On va se pencher sur du Globe machin, ou du chinois.
