gerer mes pompes electriques ...
nonosse
Message par nonosse »
comment je fais a votre avis ?
je dois brancher un reservoir sur une pompe pour faire ma douche
mais voila!!
le dit reservoir va etre rechauffer par un circuit de refroidissement du moteur apres je souhaite installer un mitigeur pour ne pas me cramer j'ajoute un jericcan d eau froide
mais comment je dois monter mon usine a gaz
merci de vos avis et reponse
voir meme d'autre question ... "mouton2"
Re: gerer mes pompes electriques ...
Bonjour Nonosse,
Il y a beaucoup d'inconnues dans ton installation. Ce réservoir sera t-il comme un ballon de chauffe eau , sous pression avec une arrivée d'eau froide en partie basse? si tel est le cas une seule pompe suffirait pour ta douche et ton mitigeur. Si ce réservoir n'est pas en pression, là il te faudra une pompe pour l'eau chaude et une autre pour l'eau froide, le hic avec un mitigeur manuel, quand une pompe s'arrête ou démarre ça perturbe les débits et tu es toujours en train de te brûler ou avoir froid. Là un mitigeur thermostatique pourrait peut-être régler ce problème. Sinon tu fais ton mélange dans une capacité en amont de la douche et tu mets une pompe imergée qui alimente ta douche que tu peux prendre n'importe où, sous réserve d'avoir une alimentation pour la pompe par piles ou sur le 12V, là plus besion de mitigeur et installation simple.
Bonne réflexion et bonne journée
Tu peu installer en sortie de ton réservoir et jerrican un mitigeur thermostatiques centraliser,je les poses en générale pour les installation collectifs .
Philounass
nonosse
ok merci les gars et ben j ai pris en plus une pompe a immerger dans le jerrican d'eau froide et j ai pris un mitigeuur chez toulouse accessoire avec deux jerrican de 13 litre plus facile a caser et a remplir ... je vous ferez des fotos des que le montage sera ok :clown: :clown: :pelles: :amen:
Salut Nonosse,
J'ai 2 réservoirs, un de 90 litres d'eau froide et un de 30 litres, rempli par l'autre quand je veux, simplement par une vanne que j'ouvre, que je réchauffe par un echangeur eau-eau sur le circuit de refroidissement.
J'ai deux pompes, un robinet sur l'évier, une douchette extérieure et un mitigeur pour les deux. Les deux pompes ont un ballon de régulation de pression mais j'ai des variations de température pendant la douche. J'en ai parlé à mon fiston qui a fait des études dans ce domaine et il m'a dit de mettre un clapet anti-retour en sortie de chaque ballon. Je ne les ai pas encore montés mais ce sera fait pour cet été. Les deux pompes tournent chacune suivant le débit que tu demande et la T° que tu règle au mitigeur.
Voili voilou, si ça peut t'aider à faire avancer le bazar !!!
Cordialement.
mikael
Message par mikael »
peut-être que cela fera avancer ton affaire
http://www.voyage4x4.com/Info4x4/Eau.html"
Bon alors ce robinet ;-)
nonosse
archibal3 a écrit :Bon alors ce robinet ;-)
salut et ben cela marche "papy" a bien gerer apres 500 litre d'eau dans le garage et un elevage de canard colvert qui a elu domicile pour l 'occasion :lol:
tout fonctionne mais on a installer deux pompe car la seconde immergée au depart se faisait défoncer en refoule des que l on a regeler le mitigeur
ceci du au debit d'eau froide et a la pression trop differente ...
on ajouter un robinet en sortie pour la cuisne et tout fonctionne c'est pas encore le titop mais bon .
y a des fuites sur la goulotte de remplissage .
on va refaire cela putain de serrage et de colliers de ... :pasdrole:
Nonosse,
De retour de 15 jours en Italie, la pose de clapets anti-retour règle le problème de variation de température et ne contraint donc plus les pompes par leur différences de débits, pressions et sollicitation.
