help Frigo HS ...
help Frigo HS ...
hello
je suis en train de préparer mon tipi pour une semaine en Ardèche ! départ demain après le vote ! :) je branche mon frigo waeco CF50, et la le soucis ce que l'afficheur m'indique une température de 60° :( je le laisse tourne avec un thermomètre a l’intérieur , la température descend a -20° malgré qu'il est réglé a 4°, l'afficheur restant sur 60° (électronique de :pelle: )
quelqu’un a t'il déjà eu ce problème le frigo a presque 4 ans!!
Sebsail
Re: help Frigo HS ...
Message par Sebsail »
surement un probleme de sonde, ou le thermostat qui merde a voir ( si l'afficheur est une carte electronique et pas juste un afficheur dans ce cas c'est surement lui et tu n'as plus qu'a le changer, mais vaut mieux ca qu'une fuite interne ou un compresseur mort), tu peux schunté le thermostat au compresseur, essaye sinonde le faire controlé chez un artisan ou un SAV independant.
http://rc.danfoss.com/TechnicalInfo/lit ... 00b104.pdf"
PL au VL , aux différents Land def 127 Bitza 200tdi, 1 one ten V8 83 +1 pour Pièces 2 lightweight,, 1 range v8 vogue, Un 109 SIII D, Santana 109 6 Cyl du-poids-lourds-au-defender-110-remorqu ... t2736.html"
