Transformation fichier ECW en OZFx3
je dois transformer un fichier .ecw+.map lisible sous OziExplorer en .ozfx3 pour OziCE.
aprés plusieurs tentatives, à chaque fois le fichier .ozfx3 est "abimé" ( test sur plusieurs PC )
Le fichier lu dans Img2Ozf fait 52000x52000 soit Mem Size 8 112 000 000 Disk Size 550 Mo
Est ce qu'il y a une limite dans la taille du fichier à convertir ?
Merci d'avance,
Dcy
Re: Transformation fichier ECW en OZFx3
Normalement pas de limite indiquée (images de + de 10Gb dans l'Historique des changements )
Utilises tu la dernière version 3.14
As-tu essayé de lire directement ton ECW avec oziCE (ce sera + lent mais possible si tu as les bonnes .dll )
N'hésite pas à revenir pour complément d'infos
Michel
Edit :
J'avais transformé un fichier ECW d'1.8 Go avec l'ancienne version 2.08 d'Img2Ozf qui donne de l'Ozf2 sans problème, c'est peut être aussi une piste ...
j'ai essayé avec la 3.14 & la 3.03 sur un autre PC : même problème sur l'image.
En fait la partie supérieure de la carte est correcte, mais la moitié inférieure se retrouve avec des bandes de cartes qui se répètent jusqu'au bas de la carte. 0sur10
J'ai pensé à ouvrir directement les cartes ozfx sous OziCE, mais cela ne fonctionne pas sur OziCE x86 seulement pour les versions Arm, donc obligation de convertir les cartes.
Je vais essayer de trouver une autre cartes aussi grosse pour voir si cela vient de la carte ou de Img2ozf.
A suivre
DCY
Je peux te fournir une vieille version @ img2ozf en 2.08 ou encore tenter la transfo si tu envoies ton fichier par dlln.free par ex:)
voyageur78s a écrit :Bonjour,
Merci pour ton offre :bravo:
suite à ton post, j'ai trouvé cette version 2.08, et je suis en train de faire la manip.
A suivre
DCY
Re
Cette version va te créer un Ozf2 et non un Ozfx3, avec des caractèristiques moins évoluées, mais rien qui entâche la qualité graphique de la transformation et un fichier résultant plus léger.
Donc peut-être que cela donnera un meilleur résultat, à suivre.., je l'ai déjà testé avec un fichier de 1.8Go.
J'ai oublié de vous donner le résultat :nono:
et bien 0sur10 , j'ai pas réussi à transformer ce fichier. Quelque soir la version du soft ou le paramètre, à chaque fois le fichier est naze à la fin.
La personne qui m'avait "confié" le travail à fini par le faire de son coté, et cela à fonctionné :super:
Est ce que le fichier que j'ai récupéré est abimé ??? sachant que je peux l'ouvrir sous OziExplorer sans problème.
Cela reste un mystère.
dcy
louvax
Message par louvax »
j'ai un petit probleme
voila j'ai des fichiers rar que je dezip et je me trouve avec trois fichiers
ecw ;eww ;prj
je veux les transformer avec img2ozf en fichiers pour les lire sous ozi
lorsque je les convertis avec img2ozf version 2.08 celui ci trouve bien le fichier ecw je vois la mini carte a gauche ,je lui demande la conversion mais celui ci ne me fait pas de fichier map mais juste un fichier ozf2
j'ai essayé avec la dernier version de img2ozf 3. ... et la il ne me reconnais meme pas les fichier ecw
avez vous une explication a cela ? merci
Jean Yvon
Message par Jean Yvon »
Rassemble tes fichiers dans un même répertoire. Importe les fichiers ecw dans oziexplorer (fichier>importation des cartes>toutes les cartes DRG dans un ...), il te créera tes fichiers .map. Ensuite avec img2ozf, tu fais la conversion.
Tischer Box 230 + Ford Ranger
Voici un lien qui te donneras jusqu'à demain les .map des ecw et ozf2 venant de ton "fournisseur"
lien ...clos
louvax
je vous remercie pour votre aide j'ai enfin réussi a faire mes cartes pour l'espagne en passant par le site donné par voyageur 78s http://www.elrincondelmapa.com/Mapas.php" ,les cartes sont de tres bonne qualités et j'ai meme fait un don pour le travail mis en ligne
par contre lorsque je transforme un fichier ecw en ozf2 je n'ai plus besoin du fichier ecw ? je garde le fichier map et ozf2 qui est plus leger
