Assembler maps
Assembler maps
J'ai récupéré des cartes en provenance de mapstor.com
En sortie, j'ai un zip qui contient :
* des .maps
J'ai un logiciel spécial pour mon GPS pour traiter ces données et faire une carte pr mon GPS.
Toutefois, sur mon GPS, je ne peux rajouter que 8 cartes maxi, or quand je prend les cartes d'un pays, elles sont en plusieurs dalles, donc plusieurs cartes.
Ma question est donc : puis-je assembler mes différents .maps ensembles ? Se sont des fichiers textes donc si je les concatène est-ce que ça marchera toujours ?
Sinon, quelles sont les méthodes pour assembler des .maps ?
Re: Assembler maps
Bonjour jmi,
Les fichiers avec l'extension "map" que tu as, sont des fichiers de calibration pour Oziexplorer, qui permettent d'ouvrir ces cartes.
Pour assembler des cartes calibrées pour Ozi, il y a Mapmerge, que je n'ai pas utilisé, perso j'utilise un autre logiciel qui est Global Mapper qui est plus puissant
Bons essais
Re: Assembler maps
Merci pour la réponse !
J'ai donc testé mapmerge, mais je n'arrive pas au résultat escompté.
En effet, en sortie, j'ai un fichier .map et un fichier .ozfx3.
Quand je charge le .map dans Ozi (version trial), j'ai juste un petit bout de carte qui se charge...(le fichier ozfx3 fait 30mo alors qu'à la base tout mon dossier avec les gif faisait 600mo)
Je vais faire le test en concaténant mes fichiers .map à la main pour voir...
EDIT : nan ça marche pas non plus...Ozi ne prend que le premier .map déclarer dans le fichier
Re: Assembler maps
Quel logiciel utilises tu sur ton GPS avant de te lancer dans mapmerge dédié à OZI et quelques clones ?
Tu as certainement fait une fausse manip. Mapmerge fonctionne parfaitement mais il faut faire attention à l'ENSEMBLE des paramètres.
Vérifie les données
de l'onglet 2 DestanationMap càd -Pixel Scale, Map Datum et Projection
de l'onglet 3 configure dont Max loadede Map
Sur l'onglet 1 bien cocher toutes les cartes à utiliser et ....bien choisir dans create Map l'option souhaitée (toutes les cartes affichées ou une zone dessinée)
Attention 600 Mo de cartes vont te donner un Ozfx3 équivalent à 600 Mo voire plus en une seule carte.
Penser aussi préalablement à vérifier dans Ozi que les cartes à assembler sont bien calibrées et surtout bien délimitées (Zone utile de l'image excluant les bordures blanche avec la fonction CORNER)
Enfin les .map (fichiers de calibration) ne peuvent en AUCUN CAS êtres concaténés, ils sont attachés à chaque image individuelle avec une syntaxe très définie.
Bon courage et n'hésite pas à reposer tes questions
Michel
Re: Assembler maps
Merci pour la réponse.
Pour mon GPS, j'ai un Geosat4x4 de chez AVMAP. Il possède son propre logiciel de conversion de carte raster vers son format exploitable par le GPS. En entrée, je dois fournir soit un fichier .map soit un .kmz.
J'ai essayé de transformer un .map et le charger, pas de souci, ça fonctionne. Mais vu qu'un pays est divisé en 150 .map, et que mon GPS lui ne peut prendre que 8 cartes supplémentaires, je suis bloqué, d'où la tentative de fusion des mes fichiers.
Ozi (version trial) arrive bien à ouvrir chaque .map individuellement, mais pas le .map généré après fusion. J'ai juste un tout petit bout de carte qui s'affiche...Peut-être que j'ai vu trop grand...
Ca me pose pas de souci d'avoir une carte de 600mo, le GPS arrive à gérer les cartes jusqu'4 4go (comme celle actuellement chargée).
Normalement, chaque .map est bien fait (bon, jai pas tout vérifier car y'en a 158...)
Re: Assembler maps
Bonjour Jmi,
Tes cartes couvrent quel pays et quelle est l'échelle? je suppose que ce sont des cartes russes.
Comme le dit Michel assembler 600Mo de cartes du format gif en ozfx3 te générera un fichier bien supérieur à celui que tu as obtenu.
J'attends ta réponse
Re: Assembler maps
jmi a écrit :..J'ai essayé de transformer un .map et le charger, pas de souci, ça fonctionne. Mais vu qu'un pays est divisé en 150 .map, et que mon GPS lui ne peut prendre que 8 cartes supplémentaires, ...
Quelle est la taille de l'Ozf3 obtenu avec le .map après fusion des 160 cartes ?
Es tu sur que ton logiciel lit de l'Ozf3 ? J'ai un doute car il est peu probable que celui-ci soit capable de convertir ce format propriétaire Ozi Ozf (rappel en cartographie il faut deux fichier - un image de type Jpg, png, gif ... et un fichier.map de calibration)
Enfin envoie moi le .map obtenu (il fait 4ko) sur mon adresse en signture que je le regarde !
voyageur78s@yahoo.fr
EDIT : je viens de regarder le site de Géosat et je crois qu'il ne lit pas d'Ozf :
Je cite un extrait :L’image d’origine doit avoir un format JPEG, PNG, TIFF, BMP, GIF
Certes il parle bien d'Ozi pour calibrer des cartes mais Ozi le fait dans plusieurs formats cependant MAPMERGE en concaténation d'image ne le fait qu'en OZF.
Il existe une solution peut être c'est après l'obtention de l'image OZF avec MAPMERGE de la rétro- exploiter avec OZIMAPTRANS qui sait retraiter des images OZF en tif ou png
Re: Assembler maps
Oui, c'est tout a fait ca : l'image d'origine rattachée au .map doit être en format JPG, PNG, BMP ou GIF
Pour répondre aux questions sinon :
* le fichier OZFX3 fait environ 30mo (après la fusion des 158map)
* j'utilise Ozi Trial pour lire l'OZFX3, qui lit ce format normalement
* je n'ai pas le .map sous la main, il fait bien 4ko en tout cas, je l'envoi ASAP (qd je serai chez moi)
* mes cartes couvrent l'asie : http://mapstor.com/map-sets/overview-maps/asia.html" (je voulais tester avec ça)
Je note la solution OZIMAPTRANS pour revenir sur une image tiff ou png =) Ca devient compliquer tout ça =) =) =)
Ya y a pas une solution sinon pour assembler des maps en kmz ? (autre format que je peux utiliser avec mon logiciel de conversion)
Re: Assembler maps
Re
Il n'est pas normal que le fichier fusion ne fasse que 30 Mo à partir de 600 Mo d'images détaillées ...!!!!
Je ne connais pas de solution SIMPLE pour assembler des cartes (je rappelle que l'on n'assemble pas les fichiers .map) mais les fichiers images dans la plupart des logiciels de CARTO.
Geosat utilise un système propriétaire non répandu, désolé
J'avais préparé il y a 2 ans un voyage Ukraine, Ouzbékistan TadjikistanKazakstan, Mongolie, qui revient peut être à l'ordre du jour cet année ! Je dispose donc de l'ensemble des cartes et peu éventuellement faire une partie des manips décrites !
Re: Assembler maps
Ahhh !!
Et bien écoute, si tu es d'accord, je veux bien les cartes des pays cités ! C'est justement ceux-là que je voulais faire =)
Je vais retenter de générer ma grande carte ac mapmerge, car sur le 3ème onglet, j'avais laissé le Max Loaded Maps à 25...
Re: Assembler maps
Je vais t'envoyer une vue avec découpage de ce dont je dispose demain, puis ensuite je tenterai un assemblage ou plusieurs si nécessaire.
Il me faut qq jours pour réaliser tout cela je te tiens informé.
PS je viens de lancer un test avec une trentaine de cartes 100K et 200 K pour voir le résultat et la possibilité de rétro vers une image GIF
Re: Assembler maps
Super merci !!
Bon, moi j'ai relancé mon assemblage avec mes nouvelles config...je pense que ca va mettre bien 1 jour à générer...
Re: Assembler maps
Bon, quelques nouvelles...
En effet, ma première tentative n'a pas marché car erreur de config...en changeant de paramètre "max loaded maps", je devrais maintenant obtenir une carte correct...sauf que mon ordi ne peut pas assembler 600mo de carte, mémoire insuffisante...va falloir faire une dalle moins grosse...
Je suis parti sur l'asie, taille de fichiers d'entrée de 600m, faut que je vise moins gros...à l'échelle d'un pays, ça devrait marcher...et par la suite, j'ai trouvé un logiciel qui converti le ozfx3 en image (ozf2img ou http://www.terraperfecta.com/demapper.php" )
Merci pour vos aides en tout cas !!!
