probleme allumage truma 2200 neuf
fred
Message par fred »
j'aurai besoin d'un petit tuyau.... :grr:
je vien d'installer un petit chauffage truma 2200 alimenter avec une petite bouteille camping gaz , et a la premiere mise en route , impossible de l'allumer à plusieur reprise.... le lendemain au premier coups allumage impeccable , et à plusieur fois dans la journée
je redémonte la bouteille aujourd'hui pour finaliser l'installation et de nouveaux impossible de l'allumer pourtant étant dans un local au dessus de 0°
merci d'avance pour vos idées.... :pleur4:
Lamare j yves
Re: probleme allumage truma 2200 neuf
Message par Lamare j yves »
Bonjour.
Est ce alimenté en butane ou en propane?
2 éme hypothèse de l'air dans les canalisation?
Les piles de l'alumage piezzo mauvais rendement losqu'elles sont froides.
Bonne recherche et tiens nous informé.
JY L
Bonjour Fred,
fred a écrit :j'aurai besoin d'un petit tuyau.... :grr:
Ta bouteille a été stockée dans un local supérieur à 0°? , sinon attend quelle se réchauffe, en dessous de 0° le butane n'a plus suffisamment de pression dans la phase gazeuse. Comme le souligne Jean Yves il faut éventer les canalisations ça peut prendre quelques secondes.
Bons essais
fred
Message par fred »
tout d'abord merci à vous
Manard a écrit :Ta bouteille a été stockée dans un local supérieur à 0°?
ma bouteille doit etre entre 4° et 6°
Lamare j yves a écrit :Est ce alimenté en butane ou en propane?
c'est du butane ... c'est vrai température proche de 0° mais quand je fais un circuit distinct pour les deux feux du gaz de cuisson, mes deux feux fonctionne corectement....
Lamare j yves a écrit :2 éme hypothèse de l'air dans les canalisation?
essai d'allumage sur plus de 1mn..... et à plusieur reprise....
Lamare j yves a écrit :Les piles de l'alumage piezzo mauvais rendement losqu'elles sont froides.
pas de pile c'est le modele de base en manuelle et je vois bien l'étincelle du piezo quand je l'acctionne
donc pour l'instant pas de solution , j'ai essayer de chauffer ma bouteille avec un décapeur thermique ....tiede, rien à faire
Lamare j yves
Bonjour.
Bouteille vide?
Est ce le même détenteur pour le rechaud et le chauffage?.
Bon courage
JY L
fred
Message par fred »
Lamare j yves a écrit :Bouteille vide?
non non bouteille pleine ... en plus essai avec deux bouteilles differrentes dont une stocke à 15°
Lamare j yves a écrit :Est ce le même détenteur pour le rechaud et le chauffage?.
essai avec le meme détendeur.... :pasdrole:
peut etre de l'eau dans la lyre .
j'ai eu ce probléme ,un coup de soufflete
et c'est reparti
fred
Message par fred »
merci pour vos réponces
renault a écrit :peut etre de l'eau dans la lyre .
j'ai réalisé l'instalation en cuivre 6/8 et le tuyau fait 1.2m maxi , avec raccordement souple à la bouteille de 30 cm, le tout neuf :triste1:
Madopol
Message par Madopol »
Peut-être la bougie un peu décalée pour l'étincelle ... d'après Jean-Paul.
fred
Message par fred »
alors pour info , aprés une nuit sans y toucher , il viend de s'allumer au premier coup de piezo...... 8|
je pense à une mise en sécurité du détendeur camping gaz ... et merci encore pour vos réponce
Fred de haute loire
tribu
Message par tribu »
Autour de 0°C pas beaucoup de chance que cela fonctionne avec du butane car c'est la température où la tension de vapeur est égale à la pression atmosphérique donc aucun débit. Privilégier du propane dont la température d'ébullition descend à -42°C
http://encyclopedia.airliquide.com/ency ... ecule.y=14
Bonne route
Tribu
Les voyages forment la jeunesse et déforment les valises
fred
Message par fred »
tribu a écrit :Autour de 0°C pas beaucoup de chance que cela fonctionne avec du butane
je suis tout à fait d'accord , ce que je n'arrive pas à m'espliquer c'est que depuis hier tout fonctionne normalement.., j'ai mis un thermometre à terre dans la cellule et j'ai +6°, et ce matin encore démarage au premier coup.
je dois passer chez le revendeur , je vais lui posé la question, je vous tiens au courant
fred
Message par fred »
aprés un passage chez le revendeur , pour lui le probleme viendrai de l'utilisation de bouteille camping gaz qui contienne ( à ces dires), du butanne 75% et du propanne25%, il a plusieur client avec le meme probleme avec ces bouteille.......
en tout cas depuis plus de probleme toujours avec ces bouteilles :D
