Kit panneau sandwich
Est ce que quelqu'un connait cette entreprise, qui peut livrer des panneaux sandwich, usinés à la demande ?
http://www.ipm-mondia.com/cariboost_fil ... sserie.pdf"
Modifié en dernier par Visiteur1 le lun. 8 oct. 2012 00:01, modifié 1 fois.
Re: Kit panneau sandwich
Ca me penser aux panneaux de chambres froides. ;)
En fait, je fais construire un essieu + chassis de caravane tout terrain...
Pour la caisse, j'ai 2 options :
- mettre une caisse d'eriba dessus
- faire faire une caisse à mes cotes, sur le principe du panneau sandwich.
L'intérieur ne m'inquiète pas, je le ferai....mais pour la caisse, je n'ais ni le temps, ni la place.
Voilà pourquoi je cherche des panneaux, ou plutôt un fabricant qui pourrait faire la caisse.
En gros : L 2.8 / l 1.70 / H 1.40 + toit relevable en toile.
Bonjour Phil,
As-tu une idée du prix d'une cellule en Kit chez eux? Sinon tu peux trouver des constructeurs de cellules qui doivent pouvoir te réaliser une cellule vide sur mesure tel Modulidéa et peut-être d'autres.
Bonne recherche
bonjour Manard.
Non, je n'ai pas d'idée du kit. Je cherche justement à m'établir un "budget" approximatif, entre une caisse nue ou équipée (baies) et une eriba d'occase récente.
J'ai un budget limité, et il passera en priorité dans la fabrication du chassis et homologation de l'essieu TT....car il faut aussi le système d'attelage qui va avec le freinage électrique et de grands angles, 2 roues de Toy 61 etc ...
Ensuite, ce qui ira dessus, ira de la 3s à la cellule :) ...l'option la plus économique reste je pense la superpuck en occas dans les 6500 € pour une -10 ans
Ps : j'ai vu les prix chez globe camper.....ça donne une bonne base je pense.
Devis reçu de Ipm-mondia
Cellule assemblée prête à emporter :
4000€ ht
Pour du panneau mousse polystyrène extrudée ep 30 - revêtement polyester 1.5 mm dedans et dehors
Plancher ep 40
Dimensions cellule :
L 2500 H 1400 l 1800
2 pan coupés (en haut devant et en bas à l'arrière)
Compris, 4 découpes pour baies, et 1 porte.
Ca me parait correct, je vais demander pour les panneaux non montés.
Pour le toit relevable, faut que j'aille revoir la fabrication de manard.
a+
c' est très correct comme prix
houai çà va donner des idées :clown:
nonosse
Message par nonosse »
tres bon produit deja vu pour montage de piece de travail en agro alimentaire dommage que je bosse plus dans ce domaine
je me serai gaver
et forcement pris un pick up certe mais assurement un benz pour sa fiabilités :dehors: dead
J'ai eu quelques précisions supplémentaires, de part la commerciale qui m'a appelée, et qui ne pousse pas du tout à la vente n'importe comment !
Alors, le cout du montage par eux est identique au cout de l'envoie de la palette sur bordeaux !!
Les panneaux :
Plancher autoportant en 40mm
Toit : conseillé en 50mm pour le soleil
Parois : 1.5 poly + mousse + 3.6 CP + 1.5 poly : cela permet d'après elle de fixer le mobilier sans avoir recours aux renforts.
Ordre d'idée de poids :
Dans les dimensions données plus haut, c'est env 350kg vide ... donc pas très léger.
a+
tout cela semble bien intéressant, Phil, en effet !
Une épaisseur de 40 mm, même pour le panneau de toit, me parait suffisant pour une cellule de cette taille.
A mon avis, il est inutile de prévoir un contreplaqué intérieur qui ne fait qu'alourdir le sandwich et peut créer des problèmes de gonflement en cas d'intrusion d'eau ou d'humidité. La rigidité est bien suffisante sur une si courte portée (1.80 m maxi dans ton cas).
Notre cellule de 3.40 m de long, 1.81 m de large et 1.52 de haut pesait moins de 300 Kg à vide, avec des panneaux de 33 mm d'épaisseur (sans contreplaqué).
stlu
Message par stlu »
Bonsoir Phil,
Très intéressant ce fil de discussion.
distran a écrit : Plancher autoportant en 40mm
Est-ce que ça veut dire qu'il serait possible de se passer du faux chassis (en utilisant une fixation en 3 ou 4 points mais directement sur la cellule)?
stlu
Famille Cromagnon a écrit :On insiste une dernière fois sur les constructeurs de bâtiments agricoles, qui fabriquent également des silos en résine ou toutes sortes de choses sur demande....
Il serait peut-être curieux de faire un devis chez un d’entre eux pour avoir une comparaison, la clientèle n'étant pas la même.... :roll:
Par exemple :
http://www.dugue.fr/dugue.php#"
C'est sur que les tarifs agricoles, ne sont pas les tarifs des éléments de loisirs.... ;)
Modifié en dernier par Visiteur1 le lun. 8 oct. 2012 00:02, modifié 1 fois.
stlu a écrit :Bonsoir Phil,
stlu
mais arreter une fois avec ces faux chassis c'est du n'importe quoi une idée qui à été ancrée dans vos esprit pour je ne sais pas quelle raison. :diable:
stlu
Message par stlu »
Tu pourrais t'étendre un peu pour nous pauvres hères ... ?
stlu
sebidon
Message par sebidon »
tu veux dire qu'on peux poser directement le plancher portant de la cellule sur les longerons du chassis du porteur sans aucune structure de renfort notamment pour soutenir les cotés de la cellule ? et ainsi gagner en poids et en hauteur !
sebidon
merci pour les liens mais ils ne répondent pas à mon probléme ils traitent surtout du systéme de fixation et surtout dans les bennes.
la question que je me pose c'est pour une cellule en panneaux sandwich avec plancher autoportant est ce que je peux poser le plancher directement sur les longerons avec des fixation type corbeau ou autre (mais seulement au niveau des longerons) ou il me faut un faux chassis entre le plancher et les longerons. en bref est ce qu'un plancher autoportant permet de se passer de faux chassis ?
sebidon
je suis d'accord avec toi
je pensais faire une fixation en 4 points le long des longerons en utilisant 4 twistlocks, je ne vois pas comment leurs mettre un silentblock pour préserver du jeu !
le but est de gagner en hauteur alors je ne peut pas mettre de systéme trois points ... il faudrai savoir la résistance a la torsion d'un plancher autoportant.
pour info je parle d'un plancher de 3 m 20 de long
Modifié en dernier par Visiteur1 le lun. 8 oct. 2012 00:03, modifié 2 fois.
