Basse pression en statique
bj a tous
Pour gagner qq précieux centimètres j'ai besoin de dégonfler les pneus du Toy
j'ai fait un essai à 1kg de pression mais cela n'est pas assez il me faut gagner encore un peu... :rougefaché:
la monte est en Michelin O/R 235 85 16 sur des jantes de 7 de large avec chambres a air.
il n'y aura pas de roulage (moins de 5 m) franchissement du seuil container
puis je descendre à 500 gr de pression et laisser ainsi le temps du transfert maritime (une dizaine de jour!!!!) :ange:
Merci à tous d'un avis au plus tot cela serait cool :mrgreen:
Re: Basse pression en statique
Si tu arrives à rouler les 5 mètres, tu ne risques pas grand chose sur 10 jours, à mon avis la déformation ne sera pas définitive.
Regarde le paragraphe suivant:
Pourquoi et quand diminuer la pression ?
amicalement
Bonsoir Fifitoy,
Je n'ai hélas pas l'expérience d'avoir laissé les pneus fortement dégonflés pendant une longue durée. Une solution qui est utilisée par certains ce sont des galettes en contreplaqué en lieu et place des roues et tu mets tes roues dans le container.
Bonne cogitation
Fifi....toy
J 'imagine que tu as un compresseur à bord et que c'est toi qui pilotera au moment de l'entrée du véhicule dans le container
Si c'est le cas, une fois passé le seuil de container tu as 10 cm de plus donc tu pourras regonfler !
Dimensions Intérieures du 20'
Longueur : 5.919 m / Largeur : 2.340 m/ Hauteur : 2.380 m
Ouverture de Portes
Largeur : 2.286 m/ Hauteur : 2.278 m
PS: mets un mot sur le tableau de bord pour la sortie :mdr3:
PS2: tu as aussi la possibilité de mettre des sangles à cliquet entre le pont et le châssis et de bander tout cela !
merci a tous pour ce premier jus...
pour regonfler c'est pas sur - compresseur en compart moteur et pas facile d'accès mais bon on verra...
Oui je vais regarder aussi à brider les ponts sur le chassis avec des sangles a cliquets ...
mais le paquet de lames Chassin il est costaud ... :mrgreen:
Ben rentre en marche AR !
dieter
Message par dieter »
salut,
tu aussi la possibilité de mettre des ''Galettes'' : des roues en bois ou en alu, juste
un poil plus haute que tes ponts et freins. etc. cela ne prend que peu de place, et leger.
et ne rigole pas, les jeeps de la derniere guerre, pour des raisons de gain de place etait transportée de cette maniere, et bien d'autre vehicules americain pour l'Europe, par la suite!!
Dieter
root cause analysée et procédure envisagée ... :mrgreen:
Modifié en dernier par Visiteur1 le mer. 10 oct. 2012 13:56, modifié 1 fois.
niakool
Message par niakool »
Sur le forum il y'a J.Thomas qui avait fait ça Image https://picasaweb.google.com/jcqs.thoma ... 0243412898
Bonne cogitation ;)
