Amélioration bruit Aérotherme
Salut à tous,
Mon système de chauffage est à base d'une chaudière GO Eberspacher et d'un Aérotherme Helios 2000.
Le problème est que la nuit cette petite bête est plutôt bruyante.
J'ai donc fait une petite modification : remplacement du ventilateur de l'aérotherme par un modèle beaucoup moins bruyant.
En fait il s'agit de ventilateur PC de 120 mm.
Pratiquement maintenant, le chauffage est inaudible.
Quelques valeurs :
Helios 2000 :
Air Flow : 125 - 80 m3/h
Noise : 41 - 34 dB
Courant : 0,9 A - 0,7 A
J'ai trouvé les caractéristiques du ventilateur de l'Helios 2000 : Matsushita 4715KL-04W-B40
Air Flow : 200 m3/h à 3200 RPM
Noise : 46,5 dB
Courant : 0,7 A
J'ai monté un NoiseBlocker BSF-XL2 :
Air Flow : 98 m3/h
Noise : 13-21 dB
Courant 0.27 A
Vitesse : 1500 RPM
Sur l'helios, il y a 2 vitesses ( jour - nuit ).
En fait c'est simplement un résistance de 10 ohms sur une des arrivées 12 Volts qui sert à réduire la vitesse.
J'ai donc récupérer la résistance, que j'ai montée sur le ventilateur.
Maintenant à basse vitesse, le chauffage est silencieux.
Je vais chauffer moins vite car le ventilateur est moins puissant, mais je vais pouvoir utiliser la vitesse rapide alors qu'avant ce n'était pas possible à cause du bruit.
Voila, si cela donne des idées à d'autres.
DCY130
Re: Amélioration bruit Aérotherme
Installé (par DCY en personne !) et testé depuis l'hiver dernier -> 100% approuvé
Le ventilo est quasi inaudible ! :super:
C'est génial comme idée
Je prends
DadEliot a écrit :Installé (par DCY en personne !) et testé depuis l'hiver dernier -> 100% approuvé
ben les garçons vous couchez ensemble j'comprend mieux pourquoi vous n'entendez pas la venti la nuit: :mdr3: :mdr3: :dehors:
Nous, c'était l'extracteur "solarvent" qui faisait trop de bruit la nuit et Bernard a résolu le pb comme DCY130 avec un ventilo de PC. Impec ! (pour le côté technique voir avec lui !)
Par contre, ça n'atténue pas les ronflements de l'installateur ! Image
c'est vrai que le vruit des ventilateurs est agaçant, et pour ma part c'est le bruit du Solarvent qui m'a déçu !
En fait il est impossible de l'utiliser la nuit.
L'astuce de Bernard m'intéresse donc, car je ne m'en souviens plus précisément.
Ici, on ne peut pas directement remplacer le ventilateur par un modèle standard type PC, non ?
Bonjour Francis,
euro6 a écrit :Bonjour,
Notre cellule est remisée dans un garage à une dizaine kms, je la récupère dans une semaine, j'en profiterai pour faire des photos de cette adaptation sous le Solarvent.
Bonne après-midi
nonos56
Message par nonos56 »
bonjour
l hivers va arriver on s occupera plus du chuffage que de la clim
dans une cellule us j ai d origine un chauffage suburban tres efficace mais trop sonore
bcp de temps passé sur les forum usa pour reduire le bruit c pas evident: vieille conseption de moteur a helice un ventilo d ordi risque de cramer trot de modifs couteuses pour resultat svt decevant
la reduction de vitesse avec la resistance ca je vais l essayer sinon je dors peu l hivers ds la cellule donc ou je me trouve un camping et un ptit chauffage 500w 220
ca ne me plait pas bcp de remplacer ce chauffage neuf mais Atwood pour 400§ a une gamme efficace et silentieuse
merci pour les astuces
norbert
weymard
Transporteur maritime
Message par weymard »
Effectivement, sur le point du chauffage les américains ont 20 ans de retard, excepté ce nouvel atwood 2-stage qui est plus "moderne" même si l'on est encore a des années-lumières des performances d'un Alde voire même d'un truma air-pulsé.
