Capteurs pression pneus seconde monte - Sprinter 4X4 907
AuverLands
Message par AuverLands »
Pour une fois je ne pose pas de question mais je partage une info.
J'ai une GCS de 2023 Sprinter 4X4 907 et malheureusement celui-ci n'était pas équipé de capteurs de pression de pneus qui sont pourtant très utiles pour ce genre de véhicule.
Je ne savais pas s'il était possible de monter cet accessoire en seconde monte mais après quelques recherches mon concessionnaire Mercedes (de Clermont-Fd) m'a fait un devis à env. 1000 €.
Le montage aura lieu la semaine prochaine et je vous dirai si tout c'est bien passé.
Si d'autres personnes ont fait ce montage, n'hésitez pas à partager votre retour d'expérience.
CMDC83
Re: Capteurs pression pneus seconde monte - Sprinter 4X4 907
Message par CMDC83 »
Bizarre, les 4 capteurs sont à 310€ , plus une heure de main d'œuvre, on ne devrait pas dépasser les 500€ ... A moins qu'il faille ajouter une récepteur à brancher au MBUX !
Ton devis détaillé m'intéresse car je suis dans le même cas que toi et, alors que j'avais coché cette case lors de la commande de mon véhicule, on ne ma la pas fournie ...
HYMER ML-T 580 4X4 2024
LAG
Message par LAG »
Je serai également intéressé.
En voiture nous avons une Mercedes EQA également avec le MBUX. J’ai remplacé les pneus, il n’y a pas de capteurs de pressions dans les valves, le système fonctionne sur l’electronique de l’ASP.
Après je me pose la question si l’investissement de 1000 euro se justifie, me concernant, j’ai fais installer un compresseur dans le compartiment moteur, me permettant également de contrôler la pression avec le manomètre voir compléter la pression.
En alternative il existe des capteurs vissés sur la valve et un boîtier avec display à placer dans le véhicule.
Sur le MBUX du Sprinter l’affichage n’indique pas la pression, juste une perte sur l’un des pneus, avec un témoin sur le tableau de bord.
C’est minimaliste comme information contrairement à l’affichage que je possède sur d’autres véhicules, dont mon Alpine A290 GTS, avec une grande précision d’affichage.
Il y a 2 principes de fonctionnement, le bas de gamme, fonctionne avec l'ABS et la différence de rotation des roues en ligne droite.
Et l'autre avec des capteurs sur la jante ou sur la valve et transmission radio soit au tableau de bord ou a un affichage dédié.
J'ai le bas de gamme sur l'Aygo et l'autre sur le Raptor....
Raymond74
Message par Raymond74 »
Bonjour lag
Quel modèle de compresseur a tu choisi et de quel côté l’a tu fais installer, et par qui ? J’envisage d’équiper mon sprinter avec ce genre de matériel mais je ne suis pas du tout bricoleur surtout pour la partie électrique.
AuverLands
J'aimerai bien partager les détails du devis mais hélas je ne parviens pas à utiliser archive Host pour déposer la capture.... Je sais je suis nul désolé.
Si vous avez des méthodes alternatives je suis preneur.
majelan
Message par majelan »
Auverlands, je te fais un MP pour que tu m'envoies la photo.
Raymond74
Bonsoir Auverlands , pour poster les photos je procède comme ça
A toutes fins utiles, voici le devis Mercedes de AuverLands :
CMDC83
Merci.
Effectivement il y a aussi un calculateur à ajouter .
AuverLands
Alors comment dire ...
Appel de MERCEDES ce matin, après avoir monté les valves et connecté le calculateur ils ont appellé l'assistance interne et il s'avère que le système n'est pas compatible avec mon véhicule.
Ils vont tout démonter et nous restituer le sprinter dans son état d'origine.
Heureusement qu'ils s'étaient renseignés en amont du montage et prétendaient que tout était Ok.
Je suis un peu dégouté là.
Pffuii quelle bande de boulets
Si d'autres membres tentent l'expérience je suis preneur de la solution et du concessionnaire qui parvient à monter le système.
bcmog
Message par bcmog »
N’importe quel TPMS acheté chez aliexpress fonctionne parfaitement. Budget 30 euros + montage des capteurs sur les roues
alinkonito
Message par alinkonito »
Idem, j'ai acheté un kit sur Aliexpress pour moins de 15€ composé d'un petit afficheur solaire que l'on pose sur le tableau de bord sous le parebrise et de 4 bouchons capteurs. Cela marche nickel.
AuverLands
Ok merci pour les retours, je vais étudier une solution beaucoup plus simple comme vous l'évoquez.
Si vous avez des références ou liens sur des équipements fiables je pense que ce serait utile de les partager à la communauté.
Merci à tous.
jacques87
Message par jacques87 »
Bonjour alinkonito.
Je ne vois pas de système antivol sur les capteurs ?
jacques87
"Caritas fortitudo mea est "
alinkonito
non il n'y en a pas, mais en plusieurs annees nous n'avons encore jamais eu de probleme
bcmog
Message par bcmog »
Y'a des modèles avec des capteurs interne
AuverLands
Fin mot de l'histoire avec le chef d'atelier Mercedes :
je cite :
MOI : "J'ai des amis qui ont le système de capteurs avec le même modèle de Sprinter que moi, je suis donc étonné que la modification ne soit pas possible"
LE CHEF D'ATELIER : "Je suis désolé mais c'est vu avec le service technique, vous pouvez monter des capteurs [dans les roues] mais ensuite nous ne pouvons pas monter techniquement l'ensemble des pièces à rajouter."
MOI : "Si un sprinter à un accident et que vous devez changer les pièces, vous montez bien des pièces de remplacement ?
LE CHEF D'ATELIER : " Vous ne pouvez pas monter le système de capteur de pression car vous n'avez pas pris l'option initialement lors de l'achat du véhicule"
MOI : "Cela bloque au niveau logiciel ou ce sont de pièces qui sont difficilement montables ?"
LE CHEF D'ATELIER : "C'est trop compliqué, on a vu avec le service technique, il faut ajouter un faisceau, c'est trop compliqué. On ne peux pas le faire de façon artisanale, c'est fait en usine [à l'achat]"
Bon bin voila, je pense qu'au final ils ne veulent pas que nous puissions ajouter des options non prises à l'achat. Je reste persuadé que je n'étais pas loin de la solution car maintenant tout se passe au niveau logiciel mais que la politique commerciale de Mercedes n'est pas très ouverte à l'amélioration de nos véhicules après achat.
Je vais certainement rechercher un système de capteurs qui envoi les données de pression en Bluetooth sur téléphone.
CMDC83
Effectivement c'est plausible ! Moi, ils m'ont refourgué un "vieux porteur" qui devait trainer dans leur parking. Je n'ai pas les phares LED, ni eu la possibilité, alors que je l'ai fait sur commande , d'ajouter les feux antibrouillard ni le système de capteur de pression des pneus !
Quand je dis "vieux porteur qui trainait sur le parking" j'en suis quasiment sur, car au bout de deux mois, j'ai du changer (sous garantie) le filtre à air, car il était colonisé par des insectes !!!!
Deutche Qualitat qu'il disaient ...
salut,
un copain à monter des capteurs de pression mercedes bien après avoir acheté le camion. c'est parfaitement possible.
voir ici le matériel.
https://kufatec.com/en/complete-set-tir ... -910/47135
https://kufatec.com/de/mercedes-benz/sp ... w907-w910/
Modifié en dernier par gepetau le jeu. 18 déc. 2025 16:04, modifié 1 fois.
AuverLands
Alléluia GEPETAU,
Pourrais tu nous dire dans quelle structure ou concession ton copain a fait monter le système s'il te plait ?
salut
à nantes chez mercedes!
peut-être ici sont-ils plus motivés et/ou compétant?
vérifies quand même la compatibilité avec ton véhicule!!
