Azalai Pompe Facet Red Top
jean-michel
Message par jean-michel »
Bonjour à tous, est ce que quelqu'un parmi vous a eu un problème de pompe de transfert du réservoir supplémentaire.
Je m'explique :
au début de mon voyage la pompe a eu un peu de mal a se mettre en route ( hibernation ? ) puis plus de problème jusqu'à
ce qu'elle refuse de fonctionner.
Elle émet un léger bruit mais rien ne sort.
Le filtre est nickel.
Après renseignements pris et confirmation par Dream Team la pompe montée à l'horizontale ne fonctionne pas bien et en plus se détériore rapidement.
PSI Azalai ( Teddy ) me dit qu'il n'y a pas d'incidence.
Je précise que la monte est d'origine Psi.
La masse est bonne, visiblement le courant arrive puisque la pompe émet un léger bruit.
Je me vois mal démonter la pompe car les durites sont trop coupées juste donc impossible à raccorder en position verticale.
Avez vous eu ce problème et avez vous la solution ?
Merci par avance Jean Michel
Ed et Nad
Re: Azalai Pompe Facet Red Top
Message par Ed et Nad »
Salut à toi,
En ce qui me concerne, Mont4x4 l'a installé verticale
Edmond
Aphykit
Message par Aphykit »
J’ai un problème similaire sur ma cellule Azalai (construite quelques mois avant début du Covid). Même symptômes. Je regarde cela le week-end prochain pour vérifier marque et montage. Merci pour le partage.
jean-michel
Merci pour les réponses, Aphykit pourrais tu me tenir au courant stp.
Je pense quelle doit être montée comme la mienne, si tu arrives à la verticaliser et le résultat de la chose.
Merci par avance
Zoom
Message par Zoom »
Ce sont des pompes à clapet sur un plongeur électroaimant. elles se montent indifféremment H/V.
Il faudra peut-être voir du coté des clapets si la commande se fait bien, il y a un genre de circlips qui maintient l'ensemble, c'est mieux de faire ça pompe déposée.
des kits joints existent.
un diaporama de la bête
J
jean-michel
bonjour, je suis arrivé à l'essayer en position verticale.
Elle a fonctionné un tout petit instant, puis plus rien sauf un petit bruit.
En dévissant le porte filtre, du gasoil coule, ce qui n'était pas le cas dans sa monte d'origine ...
Zoom
Message par Zoom »
Sa sent les clapets a contrôler ou nettoyer.
jean-michel
J'en ai commandé une neuve chez dream team car ( elles sont en promo ).
Je verrai bien sur la notice de montage si la position verticale est demandée.
jean-michel
Bonjour, j'ai reçu la pompe et il est bien recommandé sur la notice de la monter à la verticale.
Je vais suivre le tuto de Zoom ( que je remercie ) pour ouvrir l'autre .
Zoom
Message par Zoom »
En effet, sur des sites de vente, j'ai remarqué qu'elle est conseillée en montage vertical. De par sa conception, elle peut fonctionner horizontalement car il y a des ressorts sur les clapets, par contre, la sédimentation des gasoils va rester sur les coté des sièges de clapets et diminuer l'étanchéité si montée à plat.
Un autre lien sur YouTube avec une vidéo, le gars n'a pas trop le sens du cadrage, mais on comprends mieux le démontage. avec sous titrage en Français. ça pourra te faire une pompe en backup si un nettoyage suffit.
jean-michel
Bonsoir, merci beaucoup pour moi et je pense pour tous.
Aphykit
Bonjour. Juste pour confirmer un montage horizontal sur mon Azalai. J’espère pouvoir le faire modifier lors du prochain entretien… Cordialement
jean-michel
Je te conseil de le faire le plus tôt possible car pour moi c'est venu d'un coup, après il est vrai des problèmes d'amorçage de temps en temps.
Pompe horizontale = vide de gasoil.
Il te faut prévoir une nouvelle platine d'environ 20 / 20 cms en alu de 4 mm.
Toutes les pompes,GO/eau sont a monter verticalement.
"Toutes les pompes,GO/eau sont a monter verticalement."
Pas toutes .. :mrgreen: les précos de montage des pompe GO des chaudières pour le chauffage font l'objet d'une NON décision de la part des constructeurs...il préconise un angle à 45 ° :mdr3: :mdr1: :mrgreen:
Oui celles là faut les mettre de travers.....LOL
Aphykit
Bonsoir. Passage par le Maroc et montage vertical d’une pompe neuve sur mon Hilux Azalai (pour 300 dirhams au lieu d’euros). Pour l’instant, cela re-fonctionne. si j’ai bien compris tous les postes, il me faudra attendre le prochain hivernage pour savoir si cela à résolu mon problème. D’ailleurs je prend note des la mettre en route de temps en temps. Merci pour les infos
