Sprinter W906 316 cdi 4x4 : Quelles huiles et quantités ?
JCMezzo
Message par JCMezzo »
Je souhaite faire toutes les vidanges sur mon Sprinter W906 316 cdi 4x4 (décembre 2013 - Sprinter II) mais j'ai du mal à trouver les bonnes références d'huiles et les quantités.
Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne.
- Huile moteur : Yacco 5W40 VX1000 Fap - 11,5 l
- Huile de B vitesse : 75W90 - quantité ?
- Huile de B transfert : ? - ?
- Huile des pont AV et AR : ? - ?
Le désir est Puissance
Puissance de jouir de ce que j'ai
Jouir et me réjouir de ce que je fais de ce que j'ai
bzhland
Re: Sprinter W906 316 cdi 4x4 : Quelles huiles et quantités ?
Message par bzhland »
Généralement jusqu'au débordement par le bouchon de remplissage pour boites et ponts !
JP
n'y a t'il pas une notice constructeur qui traine dans la boite à gant...? :mrgreen: ou sur le site du constructeur ???
JCMezzo
Oui je connais la technique du débordement ; je pose la question de la quantité afin de ne pas en acheter trop.
Merci pour le lien vers le constructeur : J'ai trouvé une doc générale mais il n'y a pas d'indication pour la boîte de transfert et les ponts.
Il y a bien une notice dans le Sprinter mais il est chez l'aménageur à 120 km de chez moi. Je vais lui demander de m'envoyer une photo (partie lubrifiant) de la doc...
https://www.shell.fr/particuliers/huile ... diL2VuLWdi
tu vas sur Lubematch qui est Shell et là tu as les normes et quantités d'huiles et de plus sur les entretiens hors d'un réseau de marque ce site est homologué lors des probleme avec un expert ( a condition que tu respectes les écrits du site)
JCMezzo
Merci Eric pour le lien.
quatraplaf
Message par quatraplaf »
fifitoy a écrit : lun. 12 mai 2025 19:37 n'y a t'il pas une notice constructeur qui traine dans la boite à gant...? :mrgreen: ou sur le site du constructeur ???
Tu vas rire, mais ça ne servirai pas à grand chose : y’a même pas une ligne sur les huiles de boîte ou de pont dans cette foutue notice et pourtant le bouquin du 906 fait 398pages :rougefaché:
Idem pour la périodicité des vidanges de ces deux organes …. Ah ça pour t’expliquer comment utiliser les différents gadgets électroniques par contre y’a plusieurs chapitres ….
En gros quand l’odb te dis qu’il faut faire le service B tu vas chez Mercedes….. ça me gonfle ça mais alors d’une force ….
Bref moi ça m’a pas fait rire…..
merci Éric pour le lien je vais voir ça de suite il faut moi aussi que je lui fasse ses vidanges avant de m’en servir vraiment !
JCMezzo
Une fois les premières vidanges faites, je connaitrai les quantités.
Pour les périodicités, ce sera chaque année pour le moteur et 3 ans maxi pour le reste.
thomzOr
Message par thomzOr »
Hello
je m'immisce dans cette discussion .
j'ai également un W906 4X4 de 2013, je n'ai pas eu de soucis a changer l'huile/filtre moteur ( j'ai mis de la castrol 5W30 , quasi 12 L) mais j'ai des doutes concernant le reste et surtout les memes questions concernant les volumes.
j'ai l'impression que Huile pont avant / boite de transfert et Pont arrière est la meme. 75W90 MB235.11 GL5
concernant la BVM6 , j'ai l'impression qu'il s'agit de 75W80 MB235.10 GL4
voici un tableau que j'ai compilé , mais que j'aimerais plus precis sur les volumes
autre question, de neophyte , utiliser la meme huile pour l'ensemble de la transmission , ca vous parait improbable ?
voila, si ya moyen de profiter de vos retour d'experience sur le sujet je suis preneur !
tom
[Sprinter W906 4X4 de 2013 - BVM6 - WDB9066331S735346]
JCMezzo
Je n'ai toujours pas récupéré mon Sprinter. Quand je l'aurait fin septembre, je ferai toutes les vidanges et je viendrai ici pour indiquer les volumes. Pour les boîtes et ponts je mets de la 75W90 GL4/5 MB 235.8
thomzOr
Salut , JCmezzo
merci pour ta reponse
tu mets donc la meme huille pour tout ? Boite de vitesse , Boite de transfert , Ponts AV/AR ?
au fur e a mesure de mes recherche j'arrive la conclusion suivante :
Pont AV/AR et BT => on doit pouvoir mettre la meme SAE 75w90 GL4/5 MB 235.8 ou MB235.11
j'etait parti pour mettre aussi dans la BVM6
mais .. selon le magazin autobac a coté de chez moi , il faudrait plus de la MB236.12 pour la BVM .. je serais bien content si un specialiste pourrais m' eclairer :)
tom
Pourquoi ne pas lire les réponses déjà données précédemment ?
Il y a toutes les infos nécessaires ...
thomzOr
Bonjour Zebulon54
j'ai bien lus les précédentes réponses - peut être qu'il y a un autre post que je n'ai pas identifié non plus , et j'en ai pourtant lus plus d'un - , mais j'ai quand meme du mal a être sur pour les huiles , probablement parce que j'ai des réponses différentes et parfois non concordantes (en tous cas dans ma compréhension de débutant sur le sujet) .
le site de Shell semble le plus complet , et m'a également permis la nécessité d'identifier un peu mieux les composants 651.955 , 711.680 :) , mais meme sur ce site il semble que les huiles ne sont pas les memes pont AV/AR alors que je lisait que c'étaient meme partout ailleurs .. je ne sais plus trop a quels sein me vouer !
probablement que ca n'as pas vraiment d'importance tant que la viscosité est respectée .. je n'en sais rien :)
thom
bbs06
Message par bbs06 »
essaye avec ceux de ta femme en priorité ....sinon pour les autres adresse toi a l'église ! :lol:
Quand je regarde sur la doc interne technique autour de la gestion des parc des SDIS Pompier voici le cahier des entretiens
Carnet Entretien
Rappel véhicule : MERCEDES SPRINTER II COMBI (906) 5P COURT HAUT 2006-06->2019-12 2.2CDI [213/313/413/513] 130 16V Turbo AR FAP/DPF (95kW) -651955- M6 à partir de 2011-09 jusqu'à 2019-12
Option Date d'application du plan Usage
PAYS : EUROPE, DROM (SAUF GUYANE) 01/06/2006 NORMAL
PAYS : EUROPE, DROM (SAUF GUYANE) - Date d'application du plan: 01/06/2006 - Usage: NORMAL
Opérations:
Filtre à air 80 000 km 2 ans
Filtre à carburant 80 000 km 2 ans
Filtre anti-poussière et anti-pollen 80 000 km 2 ans
VIDANGE:6 Huile de boite de vitesses manuelle 80 000 km 4 ans
VIDANGE:6 Huile différentiel arrière 100 000 km 5 ans
VIDANGE:6 Huile différentiel avant 120 000 km
VIDANGE:6 Liquide de frein 2 ans
VIDANGE:6 Liquide de refroidissement 100 000 km 4 ans
thomzOr
hello,
merci pour ta réponse
au final j'ai fait toutes mes vidanges , mais elles avaient du être fait peu de temps avant : huile de boite avait l'air neuve comme le pont AR
bref tout s'est bien passé
j'ai hésité a tout passer sur la meme huile pour la commodité , mais j'ai finalement respecter les précos constructeur
tom
quatraplaf
Salut tout le monde, je re-déterre ce post car je vais faire mes vidanges et j’ai passé 6h aujourd’hui à trouver des infos fiables sur les spécifications des huiles du sprinter w906 4x4 !
C’est dingue :rougefaché: à croire que chez merco on communique pas sur les fluides de peur que tu fasses tes vidanges toi même !
Pour comparaison sur la fiat500 de ma femme j’ai ouvert le manuel fourni et ça m’a pris 3min de trouver avec certitude les huiles préconisées :mdr1:
Donc récap’ pour mon camion soit un 316cdi 4x4 avec boîte manuelle 6 vitesses et boîte de transfert ZG3 avec démultiplication ( des  courtes ), FAP mais pas d’Ad blue :
Les quantités indiquées sont à vérifier mais c’est ce qui est dans les docs Mercedes
- moteur : 0w30, 0W40, 5w30, 5w40 normes MB 229.31 ( intervale court) ou MB 229.51 ( intervalle long) pour une quantité de 11.5litres !
- Boîte de transfert : huile ATF norme MB 236.12
- boîte de vitesse : huile 75w, 75w80 norme MB 235.10 quantité 2,6litres
- pont avant : 75w90 norme MB 235.9 ( 0,65/ 0,85 litres )
- pont arrière : 75W85 norme MB 235.33 ( 2,2 litres )
Pour ceux qui comme moi veulent de la certitude les réf Mercedes :
- boîte transfert https://www.forum-mercedes.com/img/mem ... 9-0907.pdf
- moteur https://www.forum-mercedes.com/img/memb ... _223_2.pdf
- boîte et ponts fiche 231.1 https://operatingfluids.mercedes-benz.com/
quatraplaf
Petite précision après mise à niveau mon 316cdi accepte 12litres d’huile moteur sans pour autant être au max ( ça peut aider à savoir combien de bidons acheter !)
Et dernier point pour qui veut faire ses entretiens sans passer au garage : la remise à zéro du service À ou B de l’ordinateur de bord !
Si vous avez le modèle avec commandes au volant ça peut être compliqué à faire ! Voici un excellent tuto :super: :
https://m.youtube.com/watch?v=yQLHE8zW ... 3D%3D&ra=m
