Aménagement disco 300 tdi
orl.s
Message par orl.s »
Bonjour a tous
Après une semaine de bricolage le disco est quasiment terminé. Les rangements sont faits et presque tous les équipements sont installés. Vivement début 2025 que le voyage commence !!
Je vous mets quelques photos :
60litres d'eau
Lit d'appoint au cas où déplier la tente n'est pas évident
Voilà !
N'hésitez pas si vous avez des commentaires ou idées !
Seb
Re: Aménagement disco 300 tdi
Message par Seb »
Ça m’a l’air pas mal tout ça.
Defender 110 td5
bzhland
Message par bzhland »
Où sont stockés les panneaux perforés du lit d'appoint pendant la route ??
JP
C'est bien conçu.. :super: comme assez souvent des épaisseurs de bois pas totalement justifiées en fonction de l'utilisation ( cloisons porteuses et lit... du panneau de 8 suffit largement ;-) ) faisant économiser qq kilos :ange:
jeansuissur
Message par jeansuissur »
Quid des panneaux solaires ?
bzhland a écrit : ven. 18 oct. 2024 13:23 Où sont stockés les panneaux perforés du lit d'appoint pendant la route ??
JP
Ah c'est pour un lit ...je pensais à des casiers à bouteilles ... :clown:
patalu84
Message par patalu84 »
Préparer son véhicule, c'est déjà voyager.
Et s'imaginer en situation pour avoir ( presque ) tout sous la main.
Beau travail, encore quelques crochets pour des sangles ou des élastiques !
Bonne continuation.
Jusque là, tout va !
Loin d'être une spécialiste des aménagements, donc je vais peut-être dire une bêtise, pas grave, j'ose !
Vous avez une solution de repli pour faire à manger à l'intérieur ?
orl.s
Message par orl.s »
Salut tout le monde
Merci a vous et pour répondre aux questions,
Pour le bois j'ai juste acheter le panneau de 10, le reste était du stock donc j'en ai profité mais effectivement pas spécialement nécessaire, et les planches pour le lit seront fixées sur le côté a l'intérieur du 4x4
Pour les panneaux solaires, on en a un de 200w qui se plie. Avec environ 5m de câble pour le poser ou on veut.
Et pour cuisiner a l'abri, on a un auvent qui fait tout le côté gauche et l'arrière du véhicule ce qui permet d'être plus ou moins a l'abri. Au pire la cuisinière n'est pas fixée et peut se poser un peu partout et si c'est trop galère ... On avisera
Pierre130
Message par Pierre130 »
Salut orl.s,
ton aménagement me plait bien.
Le disco 300 tdi est une des options sur lesquelles je réfléchis en ce moment.
Aurais tu l'amabilité de m'indiquer les dimensions maximales sur lesquelles se baser pour concevoir un aménagement et également la hauteur car l'un des points important du disco c'est la forme de la carrosserie arrière ( il est peut être moche mais il y a du volume!).
Merci d'avance.
orl.s
Message par orl.s »
Je n'ai pas le disco sous les yeux, mais de mémoire il doit y avoir entre 140 et 150 cm de large juste au dessus des passages de roues.
Pour le reste, pour éviter de te dire n'importe quoi, j'essaierai d'y penser quand je rentre de déplacement. Pour Noël.
N'hésite pas à me re contacter.
Pierre130
D'accord, pas de soucis !
orl.s
Message par orl.s »
Salut Pierre130
Désolé pour le retard de la réponse !
Voici quelques côtes si tu es toujours intéressé.
Hauteur ouverture porte arrière 105cm
Hauteur sol plafond a l'arrière 116cm
Largeur entre les vitres arrières ( le plus arrière possible) 160cm
Dossier siège passager jusqu'à l'arrière, environ 143cm ( le mien c'est un 3 portes)
Largeur au niveau de l'habillage plastique entre les vitres milieu et arrière 138cm ( a hauteur de la tête quand on est assis dans les sièges avant)
Voilà en gros, j'ai fait comme j'ai pu car le disco est pleins donc pas évident...
Pierre130
Merci, c'est très gentil de ta part vu les circonstances.
