Cellule sur roulettes
Divevador
Message par Divevador »
en regardant l'accouplement des cellules sur les pick-up il semble que la manœuvre n'est pas des plus aisée pour aligner les 2.
Du coup je me suis posé la question suivante : pourquoi les béquilles ne sont pas équipées de roues multidirectionnelles qui permettrait de faciliter tout ça. ? OK les béquilles actuelles sont faites pour supporter un poids vertical et pas pour se déplacer latéralement, là elles risquent la rupture. Mais en adaptant des renforts ça devrait être possible non ?
Quelqu'un a déjà essayé ?
Dom26
Re: Cellule sur roulettes
Message par Dom26 »
C'est ce que j'ai fait.
Divevador
Génial,
Tu pourrais donner quelques détails techniques sur la fabrication (section des tubes d'aciers, types de roues, cout total, etc...) et le mode d'utilisation ?
Ta cellule est équipée à l'origine de béquilles ?
La logique d'utilisation voudrait que la cellule soit levées sur ses béquilles, que ton système viennent se positionner et que la cellule soit redescendue dessus mais dans ce cas je ne comprends pas comment ça se passe avec la liaison basse qui se glisse sous le P.U.
Quel est le poids de ta cellule ?
@Divevador à écrit : La logique d'utilisation voudrait que la cellule soit levées sur ses béquilles, que ton système viennent se positionner et que la cellule soit redescendue dessus mais dans ce cas je ne comprends pas comment ça se passe avec la liaison basse qui se glisse sous le P.U.
Je ne réponds pas à la place de Dom26 pour les sections de tubes et le poids de la cellule.
Mais pour l'utilisation d'après les photos, rien de mystérieux .
Le système de Dom26 semble être monobloc, ( pas de béquilles indépendantes) les 4 crics à manivelles qui sont intégrés au "système", sont montés (ou descendus ) après que le "systéme" portant la cellule soit positionné au niveau de la benne.
La traverse ( liaison basse ) la plus en avant venant ( presque) buter sur l'arrière des pneus du PU.
Dom26
Message par Dom26 »
J'ai acheté 4 béquilles avec vérin à manivelle et fabriqué un châssis permettant de rigidifier l'ensemble, le tout étant démontable pour le stockage, les sections des tubes sont 60mmX40mmX2mm et pour les manchons internes permettant de relier les différentes pièces 55mmX35mmX5mm et pour les tirants croisés du tube de diamètre 15mm.
La visserie 16 vis de 8mm
Les roulettes font 12 à 13 centimètres et peuvent supporter 150 à 200 kg, deux des roulettes ont des freins.
Coût de l'ensemble environ 1000 €, 800€ pour les béquilles, 80 € pour les roulettes, 120 € pour les tubes fers plats et visserie.
Dés que j'aurais retrouvé le plan je le mettrais sur le forum.
Modifié en dernier par Dom26 le dim. 17 mars 2024 10:54, modifié 1 fois.
Divevador
Effectivement, je n'avais pas vu que les béquilles étaient équipées de vérin. Donc pas besoin des béquilles de la cellule.
Très intéressé par les plans.
encore merci.
Dom26
Message par Dom26 »
La réalisation n'est pas parfaitement conforme aux dessin initial, notamment au niveau des tirants croisés et de plus les roulettes n'apparaissent pas sur les plans
Pour éviter un éventuel écartement les deux béquilles avant et les deux béquilles arrières sont reliés entres elles par des sangles à cliquets.
Modifié en dernier par Dom26 le dim. 17 mars 2024 11:41, modifié 1 fois.
pas mal ce rack roulant à cellule.
L'absence de contreventement latéral m'inquiète un peu quand même...
Sans forcément installer des tirants comme sur les côtés, un gousset assez long pourrait passer sous le porte-à-faux du pick-up et sécuriser le truc, non ?
Dom26
Message par Dom26 »
Les sangles arrières et avants (qui n'apparaissent pas sur le plan) faisaient bien le boulot.
Maintenant, je n'en ferai pas plus, la cellule et le châssis mobile sont vendus.
