porte vélo vertical sur paroie arrière
Eurus
Message par Eurus »
J'envisage de poser un porte vélo Thule Proride sur la paroi arrière de ma cellule.
j'ai la porte sur la même paroi à droite donc impossible de mettre un porte vélo classique sur la largeur.
Autre solution impossible sur ma boule d'attelage qui est sous la cellule (en plus trop lourd pour moi comme solution)
Du coup, j'ai trouvé ce porte vélo léger que la société skep préconise pour les van.
Mais il me faut le fixer.
Je regarde actuellement les rails aéro,...
est-ce que quelqu'un a déja fait ce montage?
Ford Ranger 2013 - cherche une nouvelle cellule
Re: porte vélo vertical sur paroie arrière
Bonsoir Eurus,
Je viens de regarder ce porte matériel : https://skep.life/, ça semble costaud un peu comme les porte roues Kaymar et vraisemblablement assez lourd ? Vérifie bien que tu puisses adapter la fixation sur ta cellule Tischer, car ça semble se monter un peu comme un attelage sur l'arrière des véhicules.
Eurus
Message par Eurus »
@manard oui en fait ça se monte pas facilement et même ça semble pas adaptable.
En fait, c'est le principe "barre de toit" qui m'a bien plu
Du coup, je vais partir sur 2 rails aèro en adaptant une plaque alu pour fixer le tout.
En plus comme ça je pourrais doubler< avec une sangle pour ma tranquillité.
J'essayé un retour dès que ca sera fini ...
