puisage eau de rivière
vr6man
Message par vr6man »
Je compte installer dans notre Sprinter un système de puisage/pompage eau de rivière dans notre système avec filtration
J'ai trouvé une pompe de surface sa sortie est en 25 mm par contre le système de filtration que j'ai trouvé est en 12 mm
https://www.wiltec.de/fr/Naturewater-5- ... jour/50805
Auriez vous une solution pour réduire de 25 à 12 mm ?
Re: puisage eau de rivière
Tu trouveras des réductions dans des magasins de bricolage. Que veux-tu faire avec cette eau de rivière ? si c'est pour la filtrer pour la consommer, je ne pense pas que ce soit une bonne solution.
vr6man
c'est pour remplir mes réservoirs après dans le fourgon j'ai en plus un système de filtration UVOJI (UV + charbon actif)
Je n'ai pas trouvé de réduction de 25 souple vers PER 12 mm et pas sur que cela existe
trendstone
Message par trendstone »
Et
un Jerrycan 20 l ou un seau et un entonnoir çà pourrait pas faire l'affaire ? un sprinter c'est pas un camion expédition avec un réservoir de 400l je crois.
Bien sur chacun fait comme il veut , mais pour moi je préfère rester simple et diminuer le risque potentiel de panne .
vr6man
J ai 200 litres d eau propre je cherche donc une solution en cas de difficulté à trouver un robinet
Donc je dirais que non pour le jerrican
Je supprime mon post qui ne correspond pas à ta demande que je viens de lire.
vr6man
PAs de soucis Syncronono je l'avais pas vu
vr6man
Entre temps on viens de me donner ce lien j'ai déjà la partie filtration UV et charbon actif avec le système UVOJII
majelan
Message par majelan »
Je reviens sur ma réflexion, cette eau qui sera puisée, serait stockée dans un ou deux de tes réservoirs avant filtration par UV et charbon actif. Pour moi le problème peut se situer dans ce réservoir de stockage où immanquablement les microbes, virus vont se multiplier si le milieu est déjà contaminé ou propice à leur développement, ce qui sera malheureusement le cas avec des eaux de rivière.
Bon dimanche
vr6man
Dans les réservoirs j ai une diffusion ion argent et aucun problème
J avais cette solution dans notre font vendome et aucun soucis meme pour boire l eau
Je partage totalement la réflexion de Manard
Malheureusement il s'agit d'une notion qui est souvent peu comprise toutefois elle apparait de la vidéo publicitaire mentionnée puisqu'il est proposé de mettre un filtre charbon actif et un dispositif UV (sans doute LED) avant utilisation.
Pour ma part j'utilise une solution filtre physique + UV lors du remplissage et une ultrafiltration (Seagull) avant consommation ainsi qu'un traitement in situ dans les réservoirs (UV ou ozone).
A noter que la vidéo publicitaire de WM Aquatec est très "limite" car il est montré une eau avec des particules en suspension qui est indiquée non potable (jusque là rien à dire) puis ensuite la même eau sans particule qui est indiquée comme potable.
Cela laisse penser que le fait de ne pas voir de particule à l'oeil nu indique le niveau de notabilité d'une eau ce qui est parfaitement stupide vu la taille des bactéries ou virus (invisible à l'oeil nu)
Inversement il est tout à fait possible, même si ce n'est pas très agréable à l'oeil, de boire une eau potable mais trouble par exemple si elle est chargée en argile (cela peut même être plutôt bon pour la santé).
vr6man a écrit : dim. 12 nov. 2023 12:05 Dans les réservoirs j ai une diffusion ion argent et aucun problème
Cela peut fonctionner mais à éviter sur le long terme car l'utilisation de nanoparticules d'argent est assez controversé et fait l'objet de pas mal d'étude actuellement.
Dans la mesure où il existe des solutions sans effets secondaires pourquoi s'en priver ?
majelan
"Cela peut fonctionner mais à éviter sur le long terme car l'utilisation de nanoparticules d'argent est assez controversé et fait l'objet de pas mal d'étude (s) actuellement."
Où ? Quelles études ? Peut-on avoir un lien ? 8-)
Merci d'avance ... 8-)
NB : on parle bien de conservation par ions argent d'une eau "potabilisée" par ailleurs par un traitement fiable et démontré ? :?:
Je rejoins Manard, le questionnement étant :
- la quantité d'eau à conserver
- la durée désirée
- l'immanquable mélange entre eau "conservée" et eau venant d'être traitée dans un réservoir de 100l
... "venant d'être traitée dans un réservoir de 100..."
Je corrige il a deux réservoirsdde 200 litres qui communiquent.
Ça multiplie le problème.
Et il faudrait vider et désinfecter avant chaque remplissage ?
Personne ne parle de potabiliser l'eau avec du chlore. Vous avez un avis, une solution de mise en œuvre ?
vr6man
alors petit précision j'ai 2 réservoirs de100 litres chacun qui ne communique pas directement mais via une pompe de tranversement au besoin
Je dirais conserver l'eau quelques jours maxi une semaine
La solution de pompage est en cas de difficulté a trouver des robinets ou de trouver des robinets qui sont condamné (mise en hors gel, etc,)
et le système uvoji est placé en sortie de la pompe 1 qui aliment en eau l'ensemble du système eau du véhicule
majelan a écrit : dim. 12 nov. 2023 12:42 "Cela peut fonctionner mais à éviter sur le long terme car l'utilisation de nanoparticules d'argent est assez controversé et fait l'objet de pas mal d'étude (s) actuellement."
- la durée désirée
N’y aurait-il pas un caractère légèrement sarcastique dans le propos ?
D’une part chacun fait ce qu’il veut et d’autre part j’ai été suffisamment prudent dans mon message pour éviter des polémiques.
Toutefois cela ne change rien au fond de pouvoir utiliser des solutions qui n’ont, avec l’éclairage des connaissances actuelles, aucun effet secondaire.
Si un organisme comme l’ANSES a engagé des études sur le sujet il y a peut-être des raisons
L’Anses est l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
N’ayant absolument rien à vendre je m’en arrêterai là.
majelan
Aucun sarcasme au départ mais tu fais maintenant allusion au rapport de l'ANSES de 2015 ... qui concerne plutôt les professionnels manipulants, bien loin d'un particulier buvant 1 à 2 litres d'eau par jour ... en partant du principe qu'il a correctement dosé son produit je te l'accorde ... :ange:
Etant professionnellement concerné par l'ANSES, je peux amicalement t'expliquer son fonctionnement en MP si besoin ... 8-)
vr6man
Concernant les autres solutions qui sont sous entendu vous pensez auxquelles ?
vr6man a écrit : dim. 12 nov. 2023 15:56 alors petit précision j'ai 2 réservoirs de100 litres chacun qui ne communique pas directement mais via une pompe de tranversement au besoin
J'avais mal lu.
Maboussole
Message par Maboussole »
Vr6man
pour ta reduction 25/12 je chercherai
soit chez zyke , une reduction 25/16 et 16/12 avec un bout de tube en 25 puis en 16 et enfin en 12 ( tube d'arrosage ou en tube eau de ville trait bleu )
ou alors chez leroy merlin a base de tube PER de 25 a 12 avec des raccords a glissement en bronze ( mais c'est plus lourd)
Christophe
Ford transit MK8, 4x4 , aménagement fortyvan
WV T6 long auto-aménagé
Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCdAWf ... oCpxvx7j1w
vr6man
merci de ce retour je vais regarder chez Leroy merlin car plus simple en terme de distance
Maboussole
Vas au rayon jardinage , il y a aussi des raccords arrosage
Modifié en dernier par Maboussole le lun. 13 nov. 2023 18:02, modifié 1 fois.
Christophe
vr6man
ok je vais aller faire un tour
Thierry33
Message par Thierry33 »
Si c’est pour un stockage d’une semaine, la solution ne serait-elle pas plus simple en remplissant tes réservoirs de 100 litres avec de l’eau prélevée sur le réseau 95 % du temps et filtrée en sortie avec un Seagull VI.
Pour les 5 % voir 1 % restant, achat d’eau potable en bidons de 5 litres et gant de toilettes plutôt que douche.
Si tu penses pouvoir boire de l’eau de rivière, c’est que tu n’as jamais vu un hippopotames ou un éléphant chier ou pisser dedans. 🤢
Moi même filtrée, je bois pas. 🤮
Et Moins c’est compliqué, plus c’est simple. 😇
