conseil pour isolation et amenagement de materiaux
nonosse
Message par nonosse »
ben coila je restaure un mercedes chassis long
et suit depuis assez longtemp ce forum
voila mon soucis et mon manque de connaissance
je le transforme en camping car
et pour l'isolation sur le coté des panneaux , au plafond et sur le sol que me conseillez vous
de mon coté apres recherche et lecture de vos construction j'ai penser a :
du styrodur de 2cm
floormate 200-a
Multi couches - 11
du styrofoam-ib
dela laine de verre en plaque rigide
du scotch alu pour les raccords
j'ai pas beaucoup d'epaisseur entre les panneaux portiere ,toit,plafond,porte arriere
ben voila je pense avoir tout dit par la suite le restant sera habillée en contre plaqué de 10 a 12mm
autre question aussi j'ai la possibilité de récupere un materiaux qui est pour certain de l'or ou le césame c'est des plaque de "alucobon en 3 a 4 mm ;est ce que je peux collé sur du contre plaquer de 10( colle néoprene en bombe ou sikaflex special?) ou je peux aussi plaquer sur du nidaplast de 10sur deux face bien sur (mais avec quoi?) ceci pour un gain de poid pour faire les surfaces de porte ou plan de travail si vous voyer ce que je veut dire
voila cela a etait peut etre un peu long a comprendre mais je vois pas comment mieux m'en expliquer "mouton1"
a bientot de vous lire je manquerai pas de vous faire un super reportage :malin1:
alway's benz
blog http://nonosse06.skyrock.com/" , it's cool !! ceci est mon premier amenagement il etait prevu pour 4
Re: conseil pour isolation et amenagement de materiaux
Des G on en voit pas souvent
pour te répondre simplement, chez mister brico des potes tu trouveras du sikaflex de base pour la maçonnerie, c'est largement suffisant pour ce que tu veux faire.
résistance à l'arrachement 25kg par cm² de mémoire et tu peux coller tout ce que tu veux avec , le plus pour ce produit par rapport à la néoprène c'est que tu peux bouger le collage avant prise . Pour l'isolant je serai tenté par le styrodur qui doit résister au collage avec du sika
Bonjour Nonosse,
Pour l'isolation je pense que du styrodur ou du polyuréthane feraient l'affaire, ils ne risquent pas s'affaisser comme le multicouches. Quant au collage, comme le dit Fred il y a les colles Sika et également des colles MS Polymère, peut-être plus chères mais sans odeur et moins nocives.
Bonne cogitation et réflexion
Bonjour Nonosse,
J'ai oublié de te répondre pour le Nidaplast, la couche de tissu collé sur les alvéoles ou plus tôt sur le film qui obture ces alvéoles est prévue pour recevoir de la résine, mais je pense que la colle adhèrerait sans probème dessus. Faudrait faire une essai sur une chute de Nidaplast et une plaque d'alu. Par contre il faut que tes plaques d'Alucobond soit bien plane , sinon tu auras des vides entre le Nidaplast et cette ou ces feuilles d'alucobond
Modifié en dernier par Visiteur1 le dim. 7 oct. 2012 18:08, modifié 1 fois.
Bonjour les Crocros,
En ce qui concerne les isolants multicouches peut-être que ceux à bulles d'air sont corrects... toujours est-il que les organismes qui indiquaient que ces multicouches (avec ouate je pense) n'étaient pas de bon isolants thermiques ont été attaqués en justice, depuis je ne sais où c'en est resté. Ce doit-être bon en rayonnant mais en conduction c'est peut-être inférieur aux polystyrène ou plyuréthane. De plus on peut coller des parements intérieurs sur ces derniers qu'avec du muticouche doit falloir mettre des tasseaux de bois.
Perso je n'en ai pas utilisé, Jmi a mis du multicouche dans leur 110, à son retour il nous dira si c'est efficace.
Modifié en dernier par Visiteur1 le dim. 7 oct. 2012 18:09, modifié 1 fois.
dodi47240
Message par dodi47240 »
bj
moi j'ai prevus du multi couche mes selui avec les bulle d'air car l'otre est inificasse
un consiel de pose il faut laisser du vide d'air de 1cm entre les cloisons tous simplement un liteaux bas et haut et on agraffe l'isolant , les jouint du colant alu tout le tour sa garanti une isolation equivalente à une laine de verre de 18cm
nonosse
c'est cool merci de repondre aussi vite je suis goulue de vous lire
qui est "jmi" pour le feuillets je sais plus trop du coup mais pour le styrodur en 2 cm ou le trouver? "mouton1"
ensuite pour collage nidaplast je v ais faire un essai quand je sais pas!
j'ai trouver le fournisseur pres de chez moi par internet au niveau tarifs d'une feuille pas d'idée du coup et vous de votre coté "mouton2"
et aussi est ce que je peux finir les champ avec une chose une fois couper on verra le nid d'abeille car encastrer ok mais mis en applique cela ce voit!
bon ben j'attend encore de vos réponse et experience conseil car je nage un peu ....désoler
heureusement que je suis manuel mais mon cerveau est tjrs en ebulition et stocker des dossier dans celui ci c'est dure (heureusement que vous etes la entre tous )!!!
je pensée plaquer de chaque face de l alucobon c e qui me donnera un panneau de 16 mm fini alors un ou deuface pour l'interieur chassis en bois ou fer souder quel est le mieux je vois a equivalence le bati en bois et fer de toute façon!!!!
8-)
Bonsoir Nonosse,
Pour le prix du Nidaplast en 10 mm je l'avais payé 12,40 euros HT le m2 en mai 2008, ce sont des plaques de 2,50 par 1,20 m
Et oui les chants du Nidaplast se voient quand on les scie, il faut soit mastiquer, mais c'est long... soit mettre un couvre joint, moi j'en ai recouvert trois ou quatre avec des profilés U de PVC ainsi que plusieurs autres avec des cornières en PVC.
Plaquer les deux faces avec de l'Alucobond risque d'alourdir les plaques..., je ne connais pas la masse volumètrique de cet Alucobond
Bonne soirée et bonne réflexion
nonosse
ok merci " manard" cela me donne une idée deja meme si cela a 3 ans !!!!
bon ben il faut que je me mette au boulot ce sera donc styrodur sur plancher
isolant des portes en feuillet m11
structure du c adre en regle alu de maçon
panneaus de l'armoire en alucobon et nidaplast
quel programme je peux utiliser pour dessiner plan de l'amenagement ?
ou alors le bon vieux canson et sa gomme suivi de pret par le HB :rouge: :lol:
bon je vais essayer de vous faire une tofs du projet un peu similaire d'un autre "g"
comment faire sur ce forum d'ailleurs en piece jointe en un autre serveur "picatruc ect....?
merci pour vos réponses!
Bonjour Nonosse,
Bon nombre de membres utilisent Sketchup de Google, le basique est gratuit et on peut faire des vues en 3D, perso je ne le connais pas... Adresse : http://sketchup.google.com/intl/fr/"
Hier au soir j'ai oublié de signaler peut-être une autre solution qui serait de coller sur le chant une baguette en bois. Il faut dans ce cas utiliser du bois sec et raboter à l'épaisseur du Nidaplast. C'est peut-être plus délicat à mettre en oeuvre. Avec une bonne scie circulaire tu pourrais dresser les chants , les tranches d'Alucobond resteraient apparentes, je ne sais si c'est correct comme état de surface?
Pour les photos nous préconisons plutôt l'hébergement chez Picasa que les pièces jointes sur le forum.
Bon week-end et projet
niakool
Message par niakool »
Pour les plans tu as par exemple Google Sketchup dans sa version gratuite.
Bonne cogitation ;)
nonosse
ouah quel truc de fou c'est trop pour moi jesuis vraiment nul avec un logiciel ...
allez hop canson ,crayon et hohophop..
la gomme aussi b ien sure :idea:
