OSMAND+ export traces vers COROS
landroudeur64
Message par landroudeur64 »
Bonjour à tous :hello:
Pour mes randonnées en montagne, j'utilise Osmand+ depuis déjà un certain temps avec mon téléphone. Pour remédier au problème d'autonomie de la batterie de ce dernier, et aussi rendre plus facile le suivi d'itinéraire en toutes circonstances, je me suis équipé de la dernière montre connectée proposée au printemps par Decathlon, la GPS 900 by COROS qui me donne entière satisfaction, tout en gardant Osmand+ comme outil de base pour ma navigation.
Le problème que je souhaite soumettre aux maîtres es navigation et informatique de notre cher forum est le suivant : dans mon usage maintenant courant, j'exporte vers la montre les traces dont je dispose dans Osmand+. Ceci ne pose aucune difficulté, qu'il s'agisse de traces préalablement enregistrées par mes soins dans Osmand+ ou de traces importées depuis le net.
Par contre, s'il s'agit d'une trace créée dans Osmand+, voici ce qu'il se passe :
1- Création de la trace dans Osmand+ :
Pour information, j'ai fait figurer sur la trace les marques des points de passage que j'ai utilisés pour créer la trace
2- export de la trace et affichage dans l'application COROS :
La trace apparaît comme dédoublée avec, comme le montre le graphe des altitudes, un premier tronçon passant par seulement quelques points, puis un deuxième tronçon suivant exactement le sentier affiché dans Osmand. Un pointillé relié également le point de départ et le point d'arrivée.
3- Détails dans les 2 applications du début de parcours :
4- affichage de la trace dans VisuGPX :
VisuGPX analyse bien ce fichier comme contenant 2 traces différentes.
Il est donc facile à ce stade de supprimer le tronçon "doublon" (bleu), ce que j'ai fait jusqu'à présent, mais cette procédure qui exige successivement d'extraire le fichier gpx d'Osmand avec Cx explorateur de fichiers, puis de le transférer dans VisuGPX, de l'y nettoyer et d'en faire une copie, puis de l'importer enfin dans l'application COROS, finit par être rébarbative !
Et donc je serais intéressé de savoir si l'un d'entre vous a déjà rencontré un problème de ce type et l'a solutionné, ou a une idée pour le faire ?
Merci d'avance :amen:
Re: OSMAND+ export traces vers COROS
Bonjour Nicolas,
Pourrais-tu m'adresser le fichier que tu exportes depuis Osmand. Il y a probablement un souci d'interprétation de ces points de passage. Je te passe mon mail en MP
Je zieuterai ce soir
Bonne après-midi
Certainement un GPX qui contient à la fois une trace (en vert) et une route (en bleu).
Donc paramétrage à la création ou à l'export.
landroudeur64
@Bernard : je fais ça de suite
@voyage78s : j'ai effectivement pensé à cette hypothèse, au moins pour la partie création. J'ai donc recherché dans Osmand s'il y avait des options possibles de paramétrage de la création de trace mais n'en ai pas trouvé.
Merci à tous les deux
landroudeur64
Après de nouveaux tests, il semble bien que, suite à la création d'une trace point par point, Osmand génère un fichier *.gpx double contenant :
- un premier "troncon" reliant en ligne droite les points saisis/enregistrés (les 5 balises sur la capture d'écran ci dessous),
- un second tronçon correspondant au chemin (sentier) trouvé par Osmand pour relier les points saisis (balises) en fonction du profil sélectionné.
La question deviendrait donc : est il possible de paramétrer Osmand pour que l'option Partage ne génère que le 2e ?
landroudeur64
Bonne intuition voyageur78s ! :super:
Sur la base de ton idée, j'ai pu trouver et tester la façon de modifier le fichier gpx d'Osmand pour qu'il ne contienne plus les points de passage :
1- après clic sur la trace nouvellement créée, affichage de l'écran suivant :
2- clic sur le pictogramme Points en bas d'écran, affichage de l'écran suivant qui présente la liste des points de passage :
3- faire défiler la liste pour sélectionner en bas de liste l'option supprimer les points de passage, puis sélectionner tous les points de passage,
A la suite de quoi l'exportation du fichier *.gpx vers Coros est correct. :super:
cricri1333
Message par cricri1333 »
Tu peux voir aussi la fonction itinéraire sur OSMAND.
Tu peux créer avec la même base cartographique OSM ton itinéraire sur maps.openrouteservice.org
CS
www.lescs.fr
Ed et Nad
Message par Ed et Nad »
Salut à tous,
Je viens de "créer une trace" sur Osmand dernière version 4.5.10 et il n'apparait qu'une seule trace qui suit la route.
J'ai fait une copie de l'écran sur ma tab mais trop volumineux pour la joindre.... désolé (et pourtant je viens d'y passer du temps !).
Peut être que cela vient donc de ta version.
Edmond
landroudeur64
Bonjour Edmond
Je suis également en version 4.5.10
Quand tu écris "Je viens de "créer une trace" sur Osmand dernière version 4.5.10 et il n'apparait qu'une seule trace qui suit la route", peux tu préciser il n'apparaît qu'une seule trace ?
Ed et Nad
Sur Osmand...et je n'avais pas mis de points (marques).
landroudeur64
sur Osmand... OK
mais le problème rencontré ne se pose pas sur Osmand mais sur l'application Coros après partage/transfert de la trace.
Ed et Nad
L'outil doit sûrement faire du point à point avec les marques, peut être un problème de paramétrage sur Coros (si cela est possible).
cricri1333
@landroudeur64
Je précise mon post ci-dessus qui n'a pas eu de réponse.
as tu essayé de créer ton parcours avec la fonction "Planifier un itinéraire" et de créer le GPX.
CS
www.lescs.fr
landroudeur64
Salut Christian
Peux tu me.preciser où se trouve cette fonction "Planifier un itinéraire" ?
Merci à toi
cricri1333
menu 3 barres au dessus de configurer l'écran.
Lorsque tu l'auras sélectionné tu verras apparaitre un "visseur" . Tu déplaces la carte sur un point qui t'interresse puis ajouter ....etc....
Sélectionne le type " à pied " ou "voiture" ou "..xxx" pour que le tracé soit calculé en fonction du type.
Je pense que les marqueurs de OSMAND sont mal interprétés par Coros.
Comme tu le sais le GPX n'est pas un standard de fichier mais un type de fichier xml. De ce fait chaque logiciel ajoute ou pas des extensions qui ne sont pas ou mal interprétées par le "voisin" ce qui doit etre ton cas.
Bon courage et bonne balade au Pays Basque.
CS
www.lescs.fr
patou88
Message par patou88 »
J'ai aussi ce problème de trait droit qui relie les points et qui pourri l'image , malgré tes conseils , il ne disparaissent pas .
J'ai bien fait supprimer les points de passage mais je n'ai pas sélectionner tout les points de passages!!
landroudeur64
patou88
Le commentaire :super: de cricri confirme ce à quoi j'étais arrivé en conclusion de mes essais : à chaque validation par "ajouter" un point ds la procédure de création d'une trace, Osmand commence par enregistrer les coordonnées d'un point de passage. Ensuite il identifie le trajet (trace) possible/optimum en fonction du profil sélectionné (à pieds, voiture, etc) qu'il enregistrera comme trace.
Osmand génère donc systématiquement 2 (sous) fichiers que Coros gère comme il peut, comme nous le dit très bien cricri.
Dans le cas de Coros, en supprimant tous les points de passage, j'ai ensuite une trace "propre" dans l'application Coros.
cricri1333
@landroudeur64
utilises tu un utilitaire pour supprimer tous les points de passage ?
Si affirmatif, lequel ?
CS
www.lescs.fr
landroudeur64
cricri1333 a écrit : mer. 30 août 2023 11:05 menu 3 barres au dessus de configurer l'écran.
Désolé cricri mais ... j'ai du mal à te suivre 8|
et je ne vois pas de "visseur" ... c'est quoi ?
Voici la succession d'écrans (+ actions) que j'obtiens :
Le clic sur les 3 points ne fait que faire remonter le bas d'écran
landroudeur64
cricri1333 a écrit : mer. 30 août 2023 12:32 utilises tu un utilitaire pour supprimer tous les points de passage ?
Non, j'utilise la fonctionnalité proposée par OSM comme je l'ai indiqué ci-dessus
sam. 26 août 2023 15:44
landroudeur64
Après quelques recherches sur le net qui m'ont mis sur une bonne piste, j'ai fini par trouver la procédure pour générer directement dès la création une nouvelle trace "propre" dite "trace simplifiée", c'est à dire ne contenant pas les points de passage utilisés pour cette création.
Le point clé se situe à la fin de la création où il ne faut pas sélectionner l'action terminer mais passer par les options puis enregistrer comme nouvelle trace et sélectionner enfin trace simplifiée.
Je vais créer un nouveau post pour détailler et illustrer la procédure.
cricri1333
@landroudeur64
Je n'ai pas été assez prècis pour t'indiquer la fonction. :amen:
De plus en focntion des versions l'intitulé a été modifié : "Planificateur d'itinéraire " est devenu dans le menu "Ajouter une trace". Les changements permanents des menus et sous menus plus des fonctions commerciales cachées deviennent rébarbatives à force.
J'ai vu que tu avais réussi à dompter la fonction que je t'intiquais. Bravo. :super:
Félicitations pour ton tuto sur un autre post.
Bonne balade sans avoir des traits en travers de l'écran.
CS
www.lescs.fr
