Panneau solaire pour lithium
Pour un ami qui souhaite changer sa batterie et prendre une 200AH Lithium, on ne trouve pas l'infos de la puissance des PS qu'il faut et si ça a une influence un courant de charge plus faible
Il a déjà 300W de PS pour la plomb
Re: Panneau solaire pour lithium
Bonjour , question simple et compliquée sans autre renseignements que ça .
Moi je dirais que quelle que soit la capacité de ta batterie , il faut que les panneaux solaires puissent la recharger en proportion des consommateurs électriques qui la vident . Exemple : si tu consommes 10 A par heure , il faut qu'il en rentrent au moins autant ...
Et donc , suivant les panneaux solaires , suivant l'orientation , la durée d'ensoleillement , la météo , etc ... le résultat sera variable .
Bien sûr , les vendeurs indiquent en général des valeurs crêtes ( c'est à dire dans le meilleur des cas ). La performance ( le rendement ) du même panneau ne sera pas la même en Scandinavie l'hiver qu'en été au Maroc . Du bon sens et de la logique , même si je m'attends à ce que des techniciens du panneau solaire ( PS ? ) te fassent des réponses plus savantes .
Bye .
Ma question ne portait pas sur l'autonomie, mais sur le courant de charge, s'il est trop faible, cela peut il endommager la batterie
La seule question à se poser c'est d'avoir un régulateur solaire adapté à la batterie et aux panneaux.
Ok, merci
GEO16
Message par GEO16 »
De mémoire, sur le site de Myshopsol"eil" il ya un simulateur ou tu renseignes les caractéristiques de ta batterie, du (des) PS et il indique les choix possibles du régulateur avec toutes les infos techniques.
Il doit avoir déjà avoir un régulateur solaire.
Qui doit être déjà compatible avec les panneaux installés.
Ensuite vérifier si il peut se régler pour une lithium.
Important, choisir une batterie avec bms Bluetooth pour suivre la charge.
Mais un regulateur de qualité je te conseille le victron blue smart et c est suffisant mais regulateur à choisir en fonction de la puissances des panneaux solaires .
Flychris
Message par Flychris »
En premier lieu, ce n'est pas la puissance des panneaux qu'il faut regarder
Dans l'ordre : Les indications techniques de la batterie, puis le régulateur solaire, et enfin les panneaux.
Ok, merci
Je me posais la question de la taille des panneaux, au vu des kit existants qui mettent du 700W en PS... si le courant de charge avait une importance, autre que le temps
Flychris a écrit : mar. 15 août 2023 11:07 En premier lieu, ce n'est pas la puissance des panneaux qu'il faut regarder
Heu pas vraiment d accord avec ça le regulateur est la partie la plus importante et c est ce dernier qui doit être adapté au panneaux solaires .
Apres plus tu as de puissance en panneaux plus vite tu chargeras et bien sur
Le bon sens veux que l on installe pas 600 watts de panneaux pour une batterie de 20 amp.
Flychris
Eh bien, tu as le droit de ne pas être d'accord...
Mais comme tu le dis :
"Le bon sens veux que l on installe pas 600 watts de panneaux pour une batterie de 20 amp."
Sauf que ce n'est pas une question de bon sens mais de calcul...
Il faut arrêter les "j'ai l'impression que...." "Le bon sens veut ..."
Une installation électrique se calcule, on ne fait pas n'importe quoi n'importe comment.
Tu pars des consommateur, tu arrives à la quantite d'énergie à mettre en place puis à déterminer comment tu rempli cette quantité d'énergie.
Oui ca se calcule justement mais le
Régulateur s adapte à panneaux pas les panneaux au regulateur comme tu l a mis dans ton ordre des choses
Flychris
Vouloir mettre trop d'énergie dans le remplissage de la batterie, ça fonctionne... mais tu réduis la durée de vie de la batterie.
Enfin bref, tu fais bien comme tu veux.
blot christian
Message par blot christian »
Une batterie au lithium a la particularité d accepter de fort courant de charge, c est pour cela qu on peut la charger rapidement; par contre un courant "trop faible" ne peut pas endommager une batterie, simplement ne pas la recharger.
Avec 200 Ah de capacité, si on ne compte que le panneau pour charger, et en admettant une batterie déchargée à 60 pour cent, il faut 120 Ah, en admettant 6 heures d'exposition assez éclairé (et c est beaucoup) il faut que le panneau fournisse 20A, ce qui suppose à peu près 300watts installé
Le régulateur doit accepter ces 20A et avoir un bon régime de charge Victron est une bonne marque
Christian Blot
Toyota HZJ79+Azalai
Merci, c'était ça ma question ;)
