blocage ARB sur sprinter 4x4
mazout
Message par mazout »
salut a tous je recherche des infos pour monter un blocage ARB sur mon sprinter 4x4 de 2020 .
SUZUKI samurail lomg TD 130cv ponts de toy lj 73 2 ARB (RALLYE)
SUZUKI 1050 xt
YAMAHA TENERE T7 WORLD RAID
KTM 690 enduro R
BMW 325 E30 6CYL
https://youtu.be/BL4OT783WKk
A_A
Re: blocage ARB sur sprinter 4x4
Message par A_A »
Hello MAZOUT, quelles infos exactement ? C 'est un peu vague comme demande d'aide...
mazout
en faite je regarde pour monter un ARB ,mais les revendeur me demande ; quel est le ratio ?
je ne comprend pas car c'est deux chose différente ,sur touts les ARB que j'ai monter ,j'ai toujours remonter les couples conique d'origine sauf si je voulais changer le ratio .(grande roues)
mais la je ne vois pas ...
SUZUKI 1050 xt
KTM 690 enduro R
BMW 325 E30 6CYL
As tu contacté Montpellier 4X4 https://www.montpellier4x4.com/ ?
De mémoire ils avaient comme projet de proposer la solution pour les Sprinter et donc ils seront certainement de bon conseil.
Par ailleurs je te rejoins sur le fait que je ne vois pas de rapport (si l'on peut dire :clown: ) en la mise en place de blocages et le changement de rapport de pont.
Les 2 opérations peuvent être distinctes.
En outre sur un 4X4 attention à ce qu'un éventuel changement de rapport de pont soit compatible avec le reste de la cinématique.
Question de base : tu n'as pas de blocage de pont arrière à l'origine sur ton véhicule ?
mazout
non , non ,c'est un sprinter 4x4 v6 de 2020 et je ne jeux pas changer de ratio de pont car je n'ose pas imaginer le taris pour aussi remplacer ce lui du pont avent ..
je contacterai M 4x4 demain
SUZUKI 1050 xt
KTM 690 enduro R
BMW 325 E30 6CYL
Bonjour Mazout,
La question sur ce ratio ne concernerait pas celui du couple moteur entre le pont avant et arrière ?
Bonne recherche
mazout
non , je ne veux pas modifier le ratio AV ou AR je veux juste monter un blocage de dif AR de marque ARB et rien d'autre
SUZUKI 1050 xt
KTM 690 enduro R
BMW 325 E30 6CYL
nh3
Message par nh3 »
Bonjour.
Je ne suis pas un spécialiste des sprinter mais sur ce forum, il y a un éclaté d'une boîte de transfert. Je n'ai pas vu de système pour un blocage central. Sans celui-ci, le blocage arrière est inutile.
Merci à tous les spécialistes de ce forum pour me donner plus d'informations sur le fonctionnement du système 4x4 des sprinter après 2006.
Raphaël.
mazout
pour le coup , je ne suis pas d'accore avec toi .
le fait d'avoir un blocage central ou pas n’empêche en rien la possibilité et le bon fonctionnement d'un blocage arrière .
SUZUKI 1050 xt
KTM 690 enduro R
BMW 325 E30 6CYL
nh3 a écrit : jeu. 10 août 2023 11:58 Bonjour.
Raphaël.
La réponse de Mazout est correcte et un seul blocage AR peut rendre bien des services même en l’absence de blocage central
En effet le blocage central est rare sur les Sprinter mais il existe quelques versions avec l’option Oberaigner qui le possèdent et c’est bien sûr encore plus performant en TT un peu engagé.
mazout a écrit : jeu. 10 août 2023 12:04 pour le coup , je ne suis pas d'accore avec toi .
Tu en es où dans ta recherche de blocage ?
mazout
j'ai bien avancer , en faite ,le dif du sprinter d'origine est monobloc , je m'explique : le dif et la couronne sont solidaire ,donc indissociable l'un de l'autre a l’inverse des dif de presque tout les 4x4 .
donc pour le montage d'un dif sur un sprinter il faut: un ARB RD262 (pour un sprinter 4x4 v6 de 2020 qui a un ration de 3.923) + un couple conique 100-082-01 et il n'y a que 2 fabriquant pour ce couple conique ,AGILE (USA) et HTV en TURQUIE .
je suis en discutions avec un propriétaire de sprinter qui la fait monter chez un grand nom dans le monde de la préparation 4x4 et a deux reprise il y a eu casse et la causse viendrais du couple conique HTV (heureusement sous garantie) .
j'ai contacter la grande enseigne en question et pour le moment ils on stoppe le montage des bloc ARB sur les sprinter tant que le problème n'ai pas solutionne .
donc pour le moment j'attend de ce professionnel qu'il me recontacte pour me dire qu'ils on trouver "LA" solution
SUZUKI 1050 xt
KTM 690 enduro R
BMW 325 E30 6CYL
nh3
Message par nh3 »
Mais du coup, il est utilisable seulement en 4x2 ?
Sans blocage central en 4x4 tous le couple partira sur une roue avant il me semble.
joel40
Message par joel40 »
Le système électronique de transmission du sprinter n'est il pas sensé remplacer les différents blocages en blocant la roue donc le pont qui patine? Ajouter un blocage mécanique ne va t'il pas perturber tout le système ?
mazout
non sa fonction plutôt bien ,il faut juste encore une fois déconnecté l'ESP et avoir un blocage de dif est beaucoup plus efficace que le système d'origine du sprinter
sur mon suzuki samurai OFF ROAD il y en 2 et c'est redoutable efficacité
SUZUKI 1050 xt
KTM 690 enduro R
BMW 325 E30 6CYL
mazout
donc avec tout les sprinter 4x4 qu'il y a sur le forum , il n'y a aucun qui a monter ou fait monter un blocage de dif ?
SUZUKI 1050 xt
KTM 690 enduro R
BMW 325 E30 6CYL
Ben non apparemment
Dans mon cas il est d’origine 😉
Et cela m’a servi (heureusement pas souvent 🤪)
mazout
Salut.
Donc je ne comprends pas bien, tu en à un ?
Ou pas ?
SUZUKI 1050 xt
KTM 690 enduro R
BMW 325 E30 6CYL
Bonjour Mazout , sur mon sprinter 4x4 de 2001 , le blocage de dif. arrière est d'origine .
Bye .
mazout a écrit : lun. 14 août 2023 20:55 Salut.
Ou pas ?
Oui comme Pepere63
Faudrait alors expliquer quel sprinter vous avez.
C'erait une option mercedes?
Bonjour synchronono,
J’ai dit : Sprinter 4x4 de 2001 , le blocage de dif. Arrière est d’origine .
Que veut tu que j’explique d’autre ? C’est un fait .
Bye.
Modifié en dernier par pepere63 le mar. 15 août 2023 19:04, modifié 1 fois.
Et celui de Zebulon54 aussi ?
pepere63 a écrit : mar. 15 août 2023 10:05 Bonjour synchronono,
Que veut que j’explique d’autre ? C’est un fait .
Bye.
2002
Zebulon c'est un Highault que tu a ?
