aide coquille pont Def 110
ben_traveller
Message par ben_traveller »
Salut à tous,
Etant en train d'équiper petit à petit le def, je viens de recevoir une coquille de pont....
Comment poser la chose ???
Je n'avais pas remarqué cette barre passant juste devant le pont et il est donc impossible de poser la coquille.
Avez-vous rencontré le même problème ?
Doit-on bouger cette barre pour poser la coquille??
Si oui, peut-on faire ça sans se tracasser ou cette barre est-elle règlée, couple de serrage...?
Merci.
Ben
Modifié en dernier par ben_traveller le lun. 11 juil. 2011 15:34, modifié 2 fois.
Raid Lover
Re: coquille pont Def 110
Message par Raid Lover »
Bonjour Ben ;)
Tu devrais aller voir là http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... ont#p10460
ben_traveller
Raid Lover a écrit :Bonjour Ben ;)
Super !! merci ! :amen:
J'oublie trop souvent ce site... je vais donc soulever le DEF et voir ce que ça donne.
Re: aide coquille pont Def 110
le plus commode reste de démonter la barre panhard de ce cote en levant le châssis au hi lift! attention que le pont ne bouge pas sinonpbs au remontage! mais sa vas bien ! :)
ben_traveller
Voila, la coquille est montée ...
J'ai finalement démonté la barre d'un coté, posé la coquille (lubrifiant et marteau obligatoire) et remonté la barre non sans mal.
En effet, le pont a du bouger et je n'étais plus en face des trous... en jouant avec la direction et la position du DEF (le plus plat possible) j'y suis arrivé mais j'ai chipoter une bonne 1/2 heure à essayer de trouver la bonne position.
Merci pour vos infos.
:bravo:
=) toi aussi tu commences à bricoler ton jouet ;) moi aussi j'ai démonté la barre, c'était le plus simple...
dauffy
Message par dauffy »
pour monté une coquille de pont (modele à visser) pas besoins de démonter quoi que ce soit.... :P
1) écarter les 2 lames de serrage (après démontage du boulon );étau et/ou pinces étau bien venu(es) d'au moins 3/4 cms
2)glisser de "biais" la coquille sur la barre de direction par cette "ouverture"
3) dans un mouvement plus ou moins rotatif dans les trois dimensions placer la coquille face au "bol" du pont ( un tournevis ou un démonte-pneu peut aider)
4)a l'aide de la pince étau resserrer les pattes de serrage,remonter le boulon....
c'est plus compliquer à écrire qu'a faire :mdr1:
sauf que l'on s'en aperçois après coup.... :mrgreen:
:alcool1:
PS:le jour ou j'ai voulu monter la mienne,j'ai faillit moi aussi démonter tout le bastringue...mais devant la difficulté du remontage / réglage de la barre de direction,j'ai bien cherché une bonne 1/2h la solution et après un certain temps a gigoter tout cela et trouver le bon angle pour plaquer la coquille sur le pont,l'affaire a été bâclée en 5 mn....
El Tunisino
Message par El Tunisino »
ce post tombe, je reçoit la coquille pour le 130 cette semaine, je savais qu'il y avait un truc pour le passer mais pas quoi exactement (j'ai vu faire une fois au Landburguy qqchose mais à l'epoque je roulais en Toy ;-) !
El Tunisino
Land 130 - Cellule Globe Camper 4 places
ben_traveller
dauffy a écrit :pour monté une coquille de pont (modele à visser) pas besoins de démonter quoi que ce soit.... :P
:alcool1:
PS:le jour ou j'ai voulu monter la mienne,j'ai faillit moi aussi démonter tout le bastringue...mais devant la difficulté du remontage / réglage de la barre de direction,j'ai bien cherché une bonne 1/2h la solution et après un certain temps a gigoter tout cela et trouver le bon angle pour plaquer la coquille sur le pont, l'affaire a été bâclée en 5 mn....
J'ai essayé d'écarter les 2 lames mais c'est super rigide et sans étau... impossible !!
Par contre, y a-t-il un règlage à faire sur la barre stabilisatrice au remontage ?
Couple de serrage à respecter ?
le serrage doit s'effectuer véhicule a terre ! je vais essayer de te retrouver le couple de serrage!
Voila le manuel d'atelier préconise 230N.m pour le serrage de la barre panhard ! s'il s'agit d'un defender après 2002 !
avant 2002 y'a des vis plus petites donc serrage moindre.
ben_traveller
Merci bien, je vais essayer de me procurer un clé dynamo et en attendant je vais serrer à fond :)
