Victor BlueSolar MPPT 100 20
Dom26
Message par Dom26 »
Je fais appel aux connaisseurs du matériel Victron.
Dans ma cellule, j'ai un MPPT 100 20 qui fait l'interface entre mon panneau solaire et ma batterie.
Sur le manuel, j'ai lu que pour la mise en service, la batterie doit être branchée en premier sur le MPPT avant le panneau solaire pour lui permettre de sélectionner la tension à utiliser, ce qui a été fait.
Aujourd'hui, je doit intervenir sur le circuit électrique, et donc débrancher la batterie, dois-je débrancher aussi le panneau solaire pour le rebrancher après la batterie comme lors de la première mise en service ?
Merci.
Re: Victor BlueSolar MPPT 100 20
Tu peux aussi couvrir le PS ...
MikriKala
Message par MikriKala »
Par principe, il faut couper l'arrivée du panneau solaire avant de déconnecter la batterie, car l'appareil peut être endommagé ou peut endommager les composants électriques branchés au circuit.
Source (en anglais): https://community.victronenergy.com/que ... t-b-1.html
De toute façon, si tu ne déconnectes pas les panneaux solaires et le module victron, ton circuit électrique sera toujours sous tension, même si la batterie est déconnectée. Du coup, cela ne servirait pas à grand chose de déconnecter juste la batterie si tu as une autre source de courant. Il vaut donc mieux avoir un moyen de déconnecter le panneau solaire du réseau et déconnecter le régulateur solaire avant toute intervention sur le circuit électrique. Dans le même genre, ne pas avoir de chargeur batterie à batterie connecté et actif si on intervient sur le circuit électrique, il faut couper toutes les sources.
Dans le pire des cas, si tu n'as pas d'interrupteur entre le panneau et le régulateur, il suffit effectivement de le couvrir comme le suggère Franck, mais il faut être sûr que la couverture ne s'envole pas ;)
Ford Transit L4H3 4x4 de 2018
c'est pour cette raison que j'ai installé un interrupteur coupe-circuit entre les panneaux solaires et le régulateur, ce qui me permet de couper l'alimentation de la batterie en cas d'intervention.
djeeppy
Message par djeeppy »
Oui, l'interupteur ou coupe circuit devrait être monter d'office.
Attention a son pouvoir de coupure.
MikriKala
Idem de mon côté, interrupteur bi-polaire + grosse étiquette jaune de prévention sur la zone électrique pour penser à couper batterie ET les autres sources si intervention sur le circuit électrique.
On n'intervient pas tous les deux jours.
Bien proteger plutôt les passages de cables sous tension sur un vehicule tout terrain
djeeppy
Oui bien sûr,et dans une gaine.
Mais la on parle de liaison panneau solaire.
Moi j'ai monté un coupe circuit de ce type.
pour info, le modèle que j'ai installé est un disjoncteur à bascule Carling pour courant fort utilisable également comme coupe-circuit, calibré à 25 A, très compact, et approvisionné chez le Shiphandler SVB qui est mon fournisseur habituel.
Dom26
Message par Dom26 »
Je me fourni également chez SVB, sérieux, prix corrects, rapidité.
si en blue smart on peux le commander par l appli et l éteindre
Dom26
Message par Dom26 »
@ Def130
Ce n’est pas un smart mais un blueSolar qui ne dispose pas du Bluetooth, c’est une certitude, voir le manuel.
La solution c’est l’adaptateur « dongle VE direct Bluetooth smart »
sebidon
Message par sebidon »
installer deux connecteurs type MC4 entre les panneaux et le régulateur, penser à inverser le connecteur pour le + et celui pour le moins comme ça pas d'erreur de branchement possible. Ainsi il suffit de débrancher les connecteurs pour faire la maintenance
Flychris
Message par Flychris »
Pas de possibilité d'inversion, les panneaux sont d'origine cablés avec des connecteurs différenciés pour éviter les erreurs. Et tous les câbles du commerces le sont également.
Il n'y a que si on fait ses propres câbles que l'erreur peut survenir.
