Recharger des bouteilles de gaz françaises dans le monde
en pleine préparation de mon tour du monde, je me pose la question de savoir si on peut recharger les bouteilles de gaz françaises hors Europe.
Qui a cette information pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique australe et tout le continent américain?
Merci d'avance et bonne journée
Re: Recharger des bouteilles de gaz françaises dans le monde
Amazon vend un kit pour transvaser.
Je dit pas qu'il faut le faire.
Oui ou bien avec un peu de reflexion, de savoir d'ou ça sort (universel adaptable - un raccord pas gaz reste un raccord pas gaz :mrgreen: ) et ou ça rentre ( spécifique) il faut se le fabriquer... :ange: mais je ne dis pas qu'il faut le faire :mrgreen:
avec un robinet entre les deux bien entendu :clown:
philippe.bermond
Message par philippe.bermond »
Oui, c'est sûr qu'il vaut mieux s'en préoccuper avant le départ, j'ai trop galéré, en Grèce par exemple pour trouver ou rechrger ces satanés cubes modernes.
Merci mais le problème pour moi n'est pas pour l'instant l'adaptateur mais si hors Europe, ils rechargent des bouteilles françaises...
Car sinon, je pars avec mon réchaud à essence...
Non il y a des standards différents un peu partout sur la planète... ( mais franchement on trouve tj à faire remplir avec plus ou moins de facilité ..mais on trouve :mrgreen: )
sinon partir avec 2 bouteilles pour sécuriser.. comme les RS.. les reservoirs eau-Go.. etc
Réchaud essence...ben voilà c'est bon ...maintenant cela ne résout pas tout non plus... toutes les essences ne sont pas au même indice d'octane partout dans le monde...ou parfois mal raffinée ( dixit un autre post .. :clown: ) il te faudra un jeu d'injecteur différents ...
moi je dis cela parce que l'essence africaine m'a brulé un Primus multi-fuel (pourtant renommé) ... en assez peu de temps... c'était pour les dépannages et les grosses cuissons...
Tu as quoi comme bouteille actuellement, type cube ou 13kg classique?
Si c'est la première, c'est compliqué.
Fais toi fabriquer avant le depart, un raccord de sortie bouteille à visser qui te permettra de faire remplir ta bouteille plus tard.
La 13kg l'a déjà et il faudra juste adapter (ou pas) un raccord suivant le pays où tu es.
Beaucoup de pays ont des shops qui rechargent les bouteilles avec pesée du gaz donc de façon sûre.
Dans le pire des cas tu achetes un bouteille locale et si besoin un détendeur.
Jamais très cher, faut juste trouver un modèle qui s'adapte à ton emplacement.
Pour info, en cuisson seule, compte 1 kg/mois.
T3 syncro et HZJ79
".. Un raccord de sortie de bouteille à visser..."
Pourquoi pas simplement un robinet ? Comme sur les 13 kg.
Parce qu'un robinet dans ce cas ne servirait à rien.
T3 syncro et HZJ79
Merci à tous
Sakapus, ce sont 2 campingaz 907. Je les fais recharger sans souci en Scandinavie...
mais en Australie, NZ, Afrique australe et tout le continent américain....
La solution d'acheter à chaque fois une bouteille locale pourquoi pas mais il n'est pas certain qu'on me reprendra la consigne à la fin du séjour dans chaque pays...
JM
Elles ne font que 3 kg, ce qui est faible en autonomie et pas simple à remplacer.
Par contre elles se re-remplissent plutôt facilement.
N'est il pas possible d'adapter un emplacement dans le véhicule pour recevoir une bouteille de 6kg?
T3 syncro et HZJ79
pour ce qui est de la cote Est africaine et Afrique australe aucun souci pour trouver un centre de remplissage avec le bon embout ;-)
Olivier Crasquin
Pour remplir un cube de 6kg il faut dans la sortie d'un détendeur extraire un opercule en plastique noir qui doit avoir un effet unidirectionnel.
Ensuite à l'autre bout du tuyau on met le raccord de la bouteille donneuse... Mais bien sûr il ne faut pas le faire!
Cela risque de détériorer le détendeur à firce car on envoie la pression amont à l'aval du détendeur et il n'est pas prévu pour ça.
Il est possible de bidouiller un adaptateur qu'utilisent les paysagistes pour bruler les herbes mais il faut aussi supprimer le clapet de sécurité.
T3 syncro et HZJ79
Je vois pas pourquoi vous passez par le détendeur.
Je revient à la solution d'y mettre un robinet.
https://www.leroymerlin.fr/produits/cha ... 71885.html
Et la norme c'est une bouteille, un robinet, une lyre haute pression, le détendeur fixé sur une paroie et tubes cuivre.
Un kit pour recharger camping gaz.
Il suffit de mettre le robinet pour la cube ou autre.
https://www.amazon.fr/Gomet-Campingaz-A ... 17&sr=8-14
Oui ça c'est la norme VASP.
Là, on parle de remplir une bouteille, pas de s'en servir.
Pour le remplissage, pas besoin de robinet sur les bouteilles qui n'en sont pas équipées d'origine car elles ont un raccord rapide avec clapet intégré.
T3 syncro et HZJ79
Merci mais j'avais compris que le sujet était le remplissage.
Oui mais si tu est à la norme il y a obligatoirement un robinet, ou tu peut te raccorder directement.
Ce raccord rapide c'est aussi un détendeur ? Vous en parlez plus haut.
Oui
T3 syncro et HZJ79
Merci à tous et notamment à Fifitoy pour les infos sur l'Afrique,
En effet ma question est déjà de savoir si je pourrai recharger dans les pays que je vais visiter...le problème technique viendra après...
Non Sakapus pas possible de mettre une bouteille de 6 kgs et le problème sera le même... et avec mes 2 bouteilles actuelles, je tiens 8 mois car elles ne servent qu'à la cuisine...
JM
j arrive pas à comprendre ses prises de tête avec les bouteilles de gaz c est pas bien compliqué au pire on prend une bouteille local ! si on peux pas la charger c est bien plus simple
Def130, oui mais lors d'un tour du monde, je vais dans ce cas être obligé de changer à chaque fois de bouteilles dans chaque pays et également la connexion.
Donc le plus simple est de savoir avant de partir pour ne pas les emmener si cela ne sert à rien et plutôt éventuellement emporter un réchaud à essence.
Pour info, je viens d'avoir l'info pour l'Australie et ils n'acceptent pas de remplir des bouteilles non australiennes...
Tu compte traverser chaque pays à fond la caisse ?
Tu te chauffe au gaz ?
def130 a écrit : sam. 10 juin 2023 12:05 j arrive pas à comprendre ses prises de tête avec les bouteilles de gaz c est pas bien compliqué au pire on prend une bouteille local ! si on peux pas la charger c est bien plus simple
Jmlustrat à des bouteilles de 3kg.
Pas le plus simple à remplacer car ce format n'est pas courant à l'étranger.
D'où ma question, si il lui était possible d'intégrer une bouteille plus grande dans son aménagement.
T3 syncro et HZJ79
syncronono, non je me chauffe avec le gazoil.
Le gaz ne sert que pour la cuisine et c'est pour cela que j'envisage d'emporter seulement le réchaud à essence et du coup d'avoir la place des 2 bouteilles de gaz pour autre chose.
Et non je ne le ferai pas au pas de course puisque je pense rester 1 an en Australie, 6 mois en NZ, 2 ans en Afrique australe et ensuite 3 ou 4 ans ou peut-être plus sur le continent américain...
Sakapus, non pas la place de mettre plus grand...
JM
J'ai pas tout suivi... mais il y a des réchauds à essence.... je parle pas des plaques à gasoil.
