Magnifique Mauritanie
Arthrospira
Message par Arthrospira »
Après la traversée de la Mauritanie en vélo, voici le premier épisode de la traversée du pays en 2CV.
Dans ce premier épisode de 29 minutes, il s'agit de la région côtière entre Nouadhibou et Nouakchott :
https://youtu.be/5jt4xhdlJs8
Bonne vidéo
Cyril et Evann
Re: Magnifique Mauritanie
Bonsoir Cyril et Evann,
Superbes vidéo et montage, un grand bravo à vous deux :bravo: .
Le passage dans l'eau de mer n'attaque pas trop le châssis ainsi que liaisons boulonnées ? Peut-être avez-vous réalisé un lavage approfondi en sortant du Banc d'Arguin ?. En tout cas il ne doit pas y avoir de véhicule qui pourraient s'en sortir comme vous, chapeau :super:
Bonne soirée et hâte de découvrir les quatre autres épisodes
Bonjour Cyril
Tout juste magnifique :bravo: :bravo: :bravo:
Les prises de vue de drone sont exceptionnelles, celles en caméra embarquée retracent l'ambiance
Travail de pro assurément :super:
Une fois commencé on ne peut plus décrocher !
Ou le Banc d'Arguin comme vous en l'avez jamais vu (en tous cas pour moi)
On en redemande !!!
NB : j'avais fait les mêmes plaques en caillebotis alu pour mon VW T3 et cela m'a servi dans la boue au pied d'un glacier ...
Super grip mais incompatible avec un véhicule un peu lourd
Arthrospira
Merci Bernard ! En effet il faut faire un bon lavage une fois sorti si l'on ne veut pas que le sel attaque le châssis et la boulonnerie.
Détrompe toi, je suis persuadé que tous les véhicules peuvent s'en sortir, simplement il faut y aller tranquillou. C'est comme dans les dunes, soit tu prends ton temps à pieds pour repérer les passages sur plusieurs centaines de mètres et tu passes faciles, soit tu y vas sans prendre le temps et tu galères.
Merci zébulon54. Là aussi je ne te rejoint pas sur les plaques. Elles sont faites aussi pour monter les véhicules lourds sur remorques. Tu peux choisir l'épaisseur en mm de l'alu et choisir la hauteur en cm du retour latérale qui rigidifie la plaque. Et si tu es en camion tu peux aussi encastrer deux plaques l'une dans l'autre ou aussi les prendre en acier.
patheophil
Message par patheophil »
Superbes images !!!!
C'est chaud dans certaines zones humides. Bravo pour la technique pour en sortir !
Vivement la suite...ça me donne vraiment encore plus envie d'y retourner.
A+ :D
Philippe
Ces plaques alu ont un très bonne accroche au pneu, le sable à tendance à passer au travers, j'ai des petites plaques plastique à passer dessous pour éviter ça, à manier avec des gants, peuvent sévir de rampe ou combler un trou ou un devers, ou à griller les côtelettes.
philippe.bermond
Message par philippe.bermond »
Et moi elles me servent en plus de drain dans les cuves à vin pendant la vinification des vins rouges et rosés de saignée, le jus de raisin passe à travers mais pas les grains.
Tu fait du vin des sables ?
philippe.bermond
:lol: :gene:
Antouka
Message par Antouka »
Des images de plus en plus belles...et surprenantes. J'ai l'impression, après avoir vu ton film, de ne jamais être allé au Banc d'Arguin ! Il faut dire que toi et ton fils vous n'hésitez pas à rechercher la difficulté (les vasières ont toujours été ma hantise et les récits de voyageurs incapables de s'en sortir seuls ne manquent pas...).
Chapeau bas pour la conduite dans le désert, en mer etc., un petit bémol toutefois pour la conduite en ville où il me semble qu'un feu rouge a oublié de se mettre au vert lors de votre passage...
Bien admirativement
Gilbert
Arthrospira
Philippe, pour la technique des vasières, ce que j'explique dans le description de la vidéo est applicable à tous les véhicules. A mon deuxième voyage en Mauritanie en 97, j'avais fait la descente du Banc d'Arguin (après le convoi), avec entre autre un allemand en Unimog 416 cellule. Dans la baie du lévrier ses roues avant se sont enfoncées d'un coup. Il roulait au pas, et donc un coup de marche arrière et il est sorti sans les plaques.
Gilbert, c'est simplement que tout le monde passe par les mêmes endroits.
Certes, dans les sebkhas il y a des voyageurs incapables de s'en sortir seul, mais il faut simplement analyser pourquoi ? Précipitation ? Surestimation des possibilités du 4x4 ? Effet de groupe (y aura toujours quelqu'un pour me tirer) ?
Le fait d'être à un seul véhicule, te fait simplement être plus prudent.
Le feu rouge ? Quel feu rouge ? T'es en Afrique là, il faut suivre la mode locale si tu ne veux pas faire des bouchons ou pire, des accidents ;-)
oc07
Message par oc07 »
Salut Cyril,
Tes vidéos montre l'appel de la (magnifique) Mauritanie, l'appel du désert, mais aussi... la pelle du Banc d'Arguin.
Quelle santé ! ;-)
Merci pour toutes ces belles images.
ivecogitation
Message par ivecogitation »
Salut les gars !
On découvre votre nouvelle vidéo avec un peu de retard dû à notre absence. Encore une fois on en prend plein les yeux. Plaisir de retrouver des endroits où l'on est passé mais surtout plaisir de découvrir tous ceux qu'on ne connaît pas, dont on ne connaîtra d'ailleurs jamais certains : je nous vois bien tout seuls, englués dans les vasières avec l'Iveco !!! Même en prenant du temps pour creuser comme il faut pour placer les plaques, même avec du couple, pas sûr qu'on arrive à sortir ! On finirait par être échoués comme le radeau de la Méduse :lol: . Beaucoup aimé la séquence à Nouhadibhou sur le traitement et le chargement du minerai de fer, beaucoup aimé les séquences où on vole avec les oiseaux, beaucoup aimé beaucoup d'autres... Très intéressante cette brèche, bien trouvé ce refuge pour nomades, super d'avoir pu monter en haut du phare ! Vraiment de belles images qui demandent de pouvoir passer beaucoup de temps sur place. Merci de nous les faire partager, on attend la suite.
Amitiés,
Annick & Pierre
kikoy
Message par kikoy »
Merci pour ces superbes images, et bravo pour le boulot de montage.
julien194b
Message par julien194b »
C'est vrai que c'est du lourd cette affaire, chapeau bas ! des passages bien engagés, bien audacieux aussi , ça me fait flipper ces vasières moi...C'est pourtant pas l'envie qui me manquerait d'y aller !
Arthrospira
oc07, la pelle du banc d'Arguin reste minime si tu fait attention !
Annick et Pierre, merci pour les compliments. C'est sûr que tout est question de temps. Prendre le temps permet de superbes découvertes. Malheureusement le temps, bien le plus précieux, est souvent avalé sans retenu par les obligations que l'on a choisi ou pas, et il nous en reste bien peu pour découvrir le monde.
La suite c'est pas pour tout de suite, plus d'ordi et donc plus de montage pour le moment.
Merci kikoy.
julien194b, le mieux pour les vasières, hormis ce que j'ai déjà dis, c'est d'avoir ces fameux tapis gonflables, d'une large surface, et qui sortiront n'importe quel 4x4.
Je vois que les "states" relaient ton aventure en 2CV grâce à ExPo.
Bravo Arthrospira !
Arthrospira
Salut Euro6, en effet, c'est sympa de voir une 2cv bien de chez nous rivaliser avec les gros cubes américain 😀 !!!
