Aménagement sprinter 4X4 VASP
Verrouillé
vr6man
Message par vr6man »
Comme indiqué sur un précédent post
Nous venons d'acquérir un Sprinter 4x4 2L 190 CV neuf full options, 4 places CG CCTE, L2H2
Je vais l'aménager moi meme objectif fixé au 10/07 car nous prenons le bateau pour la Corse et ensuite en Septembre je le ferais homologuer VASP
Les grandes lignes
Aménagement:
Isolation liege projeté + Biofib de 40mm
Electricité (700W de panneaux solaires, 300 AH de batterie Lithium, 60A de charge moteur) matériel full victron
200 Litres eau propres avec système de purification de l'eau et système de puisage en rivière
100 Litres eau grises
Chauffe eau Eberspacher Hydronic D5 instantanée
Chauffage Eberspacher airtronic D4
Frigo Compression 155L Thetford
Toilettes sèches
Lanterneau MAxxFan
Lanterneau Dometic dans la SDB
Baie coulissante Carbest RW motion
Cuisson via réserve de GPL
Préparation 4X4:
blindages, 5 jantes en 235/85/16 au lieu du 225/75/16 montées sur des BFGOODRICH AT K02, snorkel, 3eme lame JSA, Kit amortisseur FOX stage 3 avec réglage de la détente, Snorkel, rampes de leds, treuil, rehausse des mises à l'air, réservoir gasoil 180 Litres à la place du 93 litres d'origine, Galerie Front Runner, etc ...
En attendant le début du chantier Lundi (week end de l'ascension oblige)
voici quelques photos
Le début du stockage de marchandise
Les extensions que j'ai peintes le week end dernier
tout est en place pour passer à la phase concrète de construction et d'aménagement !
Peut-on avoir un aperçu des plans ?
Je serai très intéressé à suivre régulièrement l'état d'avancement de ces travaux.
L'objectif de timing est très ambitieux. 6 semaines ne seront pas de trop, je pense.
vr6man
Tout ne sera peu être pas fait mais on va faire le maximum
vr6man
Et voila le chantier a débuté ce matin
Dépose de la banquette homologué et de son demi plancher
Pose des 2 extensions
vr6man
Préparation pose Liege
Pose de la première couche de liege projeté
Du coup en attendant que la couche sèche j'ai posé quelques accessoires
et le klaxon Denali 120 db, je ferais le câblage demain à la place de celui d'origine
tu traines pas ! :shock:
Tu disais, liège 40 mm ?
Combien de couches ?
Pascal74
Message par Pascal74 »
Je suis tout ça avec passion..
Et pour cause, ce sera sûrement mon option à venir..
Bravo pour ce post et tes infos détaillées :alcool1: :savoie:
vr6man
Salut Distran
Je disais :
Donc 2 couches de liege et 40 mm de biofib
Tu as inversé les 2
car 40mm de liege j'imagine pas le nombre de sac qu'il faudrait et le poids
Pour info j'ai pris 3 sacs de 6kgs
https://www.h2r-equipements.com/isolati ... -6-kg.html
J'ai passé un 1,25 sac pour la première couche donc ca va le faire avec 3 sacs
LV78
Message par LV78 »
Bonjour vr6
le klaxon ne va t'il pas gener le passage de la durite du snorkel.,
vr6man
Bonjour LV8
J'espère que non si il le faut je le déplacerais
si tu as une photo du passage du snorkel au niveau du moteur je suis preneur
Bonjour vr6man , pour la projection de liège , quelle protection individuelle avais tu SVP ?
Merci .
trendstone
Message par trendstone »
LV78 a écrit : mar. 23 mai 2023 21:32 Bonjour vr6
Je pense que si
vr6man
pepere63 a écrit : mer. 24 mai 2023 05:43 Bonjour vr6man , pour la projection de liège , quelle protection individuelle avais tu SVP ?
Merci .
Rien de spécial juste le même masque à cartouche que j utilise pour la peinture
Mais pas sur qu il a été utile car par de brouillard ou projection ni de vapeur
J ai fais une vidéo mais je ne sais pas comment la mettre en ligne
vr6man
Pour le klaxon vous le mettrez où ?
LV78
Message par LV78 »
vr6man
LV8 ta réponse est vide de texte
LV78
Message par LV78 »
vr6man a écrit : mar. 23 mai 2023 21:36 Bonjour LV8
Voilà la photo que tu m'as demandé
vr6man
Super merci LV8 du coup je vais le déplacer
Voilà un aménagement qui semble parti sur une belle dynamique !
vr6man a écrit : mar. 23 mai 2023 17:54 klaxon Denali 120 db
Ca n'est pas un peu dangereux...?
vr6man
Euro6 j'ai ce model sur ma GS et j'en suis très content
C'est sur que ca change des Klaxon d'origine aphone
vr6man
Pose de la 2eme couche de liege
Pendant que cela sèche, pose
Support de plaque AV avec support feu additionnel
Pose du réservoir de 100 Litres eau grise avec sonde automatique pour mise hors gel et vanne de vidange électrique
Il me restera à couper le tube de sortie un peu trop long et y mettre un coude
Peinture du logo AV
MikriKala
Message par MikriKala »
Et ben, cela ne chôme pas de ton côté :)
Ford Transit L4H3 4x4 de 2018
vr6man
Pose de la baie CARBEST RW MOTION double vitrage au niveau de la table, les tasseaux seront ajustés en fonction du cadre des stores par la suite.
J'ai choisi des baies coulissantes car j'ai une mésaventure avec des baies domestic S7 entrabaillante
En attendant que le sika prenne comme d'habitude je m'occupe à passer mes gaines électriques et la y a du taf
Modifié en dernier par vr6man le jeu. 25 mai 2023 16:11, modifié 1 fois.
Bonjour vr6man,
Bravo pour ce sacré chantier, tu es bien parti :super: .
Bon courage pour la suite des divers aménagements
MikriKala
Sur les baies à projection Carbest incurvées, j'avais raboté les tasseaux "a la bonne épaisseur", de souvenir aux environs de 27mm, pour que le cadre de la moustiquaire et celui de la fenêtre soient globalement ajustés. Si les tasseaux sont trop épais, il y a un jour entre les 2, ce n'est pas super esthétique. Le plus dur avec les incurvés, c'est d'avoir une finition correcte autour, problème que tu ne devrais pas avoir avec les coulissantes.
Gaines pour les fils électriques, isolation soignée, hâte de voir la suite! Le chantier a l'air super propre en tout cas, et bien organisé :)
Verrouillé
