JAUGE D'EAU PROPRE
PEREZ Jean Marie
JAUGE D'EAU PROPRE
Bonjour, au dire de Roland (l'ancien proprio), le réservoir d'eau (propre) contient 100 litres. Il nous arrive souvent de ne plus savoir où on en est! Je souhaite installer une jauge. Problème, je n'ai pas accès au haut du réservoir. Ma question : existe t il des jauges que l'on fixerait AU FOND du réservoir? J'ai cherché, mais ... pas trouvé. Si quelqu'un a une idée.....merci d'avance JM
Re: JAUGE D'EAU PROPRE
Salut JM.
Une durite transparente, au bas du réservoir et qui remonte à la verticale.
Tu vois le niveau dans la durite.... et si réservoir ext, tu fixe une vanne pour puiser depuis dehors, mais avant un bouchon de pecheur qui indique le niveau
Il existe aussi des capteurs de niveau qui s'installent sur le côté du reservoir.
T3 syncro et HZJ79
PEREZ Jean Marie
Bonjour, Phil tes "astuces" ne sont pas adaptables à mon cas. Le réservoir est bien dessous à l'extérieur, mais on ne voit pas les côtés. Couché par terre, on ne voit et on a accès qu'au fond du réservoir. Par contre Vincent, je vais chercher par là
tu peux également installer un compteur d'eau en sortie de réservoir, donc ayant fait le plein tu vois combien il te reste par soustraction...
https://www.pearl.fr/article/NC6898/com ... VwQAvD_BwE
PEREZ Jean Marie
Bonjour, ce système me parait intéressant? Je vais réfléchir pour l'installer juste avant la pompe. Je verrais le total consommé
Quand la pompe cavite c’est qu’il est vide :mrgreen: alors je prends l’eau dans le second qui lui s’écoule par gravité... j’ai jamais manqué d’eau :mrgreen:
Du coup cavité d'acheter une jauge ... :mrgreen:
pascal26
Message par pascal26 »
Salut Jean Marie
Regarde sur le net . Il doit y avoir des systèmes qui fonctionnent à ultra son . Il me semble avoir vue ça.
Ca peut éviter de percer le réservoir.
Tout est à l.ext.
Système existe pour voir le niveau dans une bouteille de gaz
Et pour l.utiliser régulièrement. Ça marche.
PEREZ Jean Marie
Bonjour, Pascal, ce matin j'ai ton message, je me suis donc renseigné. Oui, il existe des capteurs de niveau pour réservoirs. 98 euros ( le même chez Al...48 euros). Ca me parait très efficace. Malheureusement, là aussi, il faut installer le capteur SUR le réservoir. Je vais garder en mémoire ce système. Va falloir peut être songé à démonter mon réservoir!
Si les systèmes ultrasons étaient si efficaces on en trouverait sans doute partout…
Un conseil : essayez avant
PEREZ Jean Marie
Bonjour, il y a plusieurs système et celui là en particulier. Je vais finir par trouver mon bonheur!!
https://fr.aliexpress.com/item/10050040 ... =1007.4005
bcmog
Message par bcmog »
Les capteurs de niveau ultrason sont utilisés depuis des décennies dans l'industrie et c'est très fiable.
PEREZ Jean Marie
BJR Ben ... peut être! mais je ne travaillais dans cette branche et c'était totalement inconnu pour moi. Ben voilà! une fois de plus je me coucherais ce soir un peu moins bête
blot christian
Message par blot christian »
bonjouir,
Glisser une tige nylon souple (façon tire fil électrique) dans l'orifice de remplissage et repérer jusqu'où il est mouillé, comme on faisait dans les "Solex" et anciennes 2cv... ne demande aucune adaptation
Christian Blot
Toyota HZJ79+Azalai
" Glisser une tige dans l'orifice " aurait il un rapport avec ton bonjouir ? :mrgreen: :mdr3:
PEREZ Jean Marie
Bjr, et ben! alors là je n'aurais jamais pensé!! glissé une tige souple et regarder à quel moment il est mouillé!! Oui c'est une idée. Je préfèrerais trouver quelque chose de plus précis, mais bon, pourquoi pas. L'ingéniosité de certains m'interpelle beaucoup
Comme une jauge à huile !
PEREZ Jean Marie
OUI, mais sans l'huile! elle (l'huile) a une couleur, l'eau.. j'espère que non
phi67
Message par phi67 »
Perso j'ai une jauge sous forme d'une tige en bois dur qui est facile à lire quand on la trempe dans l'eau.
Et en plus facile à graduer.
Problème éventuel d'hygiène avec le bois ? Mais jamais eu de souci si l'eau est correctement traitée et la jauge gardée propre.
:alsace3:
bcmog a écrit : lun. 15 mai 2023 10:27 Les capteurs de niveau ultrason sont utilisés depuis des décennies dans l'industrie et c'est très fiable.
Je sais bien mais cela n’enlève rien à ma remarque et je fais simplement référence à mon expérience sur véhicule aménagé ce qui n’est pas tout à fait une cuve industrielle
Bonjour Jean Marie,
De la lecture que j'ai pu faire, ce volucompteur est prévu pour du carburant et non de l'eau, il n'est pas sûr que ce soit compatible ?
PEREZ Jean Marie
https://www.aliexpress.com/item/4001066 ... 8p8s0&mp=1
Bonjour, Bernard voici pour l'eau (en autre), un peu plus élaboré JM
cricri1333
Message par cricri1333 »
Tu as aussi l'Aquacount ou l'Aquametre de chez Gardena pour mesurer debit et volume d'eau consommée. Facile à installer avec les embouts Gardena.
CS
www.lescs.fr
PEREZ Jean Marie
Bonjour, oui j'ai vu ce système. Pas vraiment adapté à nous. Le tuyau d'eau que j'ai fait un diamètre de 20 mm. Beaucoup trop petit pour adapté ce système
