Plancher chauffant
Clément
Plancher chauffant
Message par Clément »
Une idée m'est venue, étant adepte des pays froids. C'est juste une idée.
Je veux raccorder le chauffe-eau (qui peut marcher au 220v) de la cellule à un échangeur sur le moteur. Jusque là pas de problème.
Théorie : je met un Y à l'entrée de la cellule.
- 1 circuit part vers le chauffe-eau.
- 1 circuit (avec une vanne pour l'ouvrir ou le fermer) part dans l'isolation du sol de la cellule via un serpentin comme dans une maison.
Cela permettrait de "chauffer" la cellule en roulant.
Ca c'était la théorie.
Et en théorie, est-ce intéressant, ou est-ce une usine à problèmes ? (risques de fuites, dilatation des matériaux et des colles, etc...)
Dans mon cas, ce n'est pas réalisable car je pense pas que le polystyrène et le dibond supporteraient bien la chaleur.
Mais dans le cas d'une éventuelle réalisation : quels matériaux utiliser ?
Hilux 2.8
patalu84
Re: Plancher chauffant
Message par patalu84 »
Hello, hello
Idée intéressante mais délicate.
Premier problème : réguler l'entrée du plancher avec une eau maxi à 30°C.
Du coup, polystyrène et dibond supportent bien !
Et le matériel pour l'installation est courant.
Jusque là, tout va !
Et pourquoi ne pas envoyer ton eau dans un petit radiateur et mettre un ventilateur derrière ? Faire un aérotherme quoi :hehe:.
Salut chauffage central, ça existe dans les caravanes Polar par exemple.
Via radiateurs ou plancher chauffant (eau ou 12V)
C'est d'un très grand confort, rapport à un aéroherme... voir la faisabilité en 2eme monte
naej
Message par naej »
notre camion:
un radiateur sèche serviette dans la douche, 1 mini acova devant la porte d'entrée et 1 aérotherme dans le coffre au bout du salon.
L'aérotherme, c'est 10 mn max, après ça brûle les pieds ou alors faut mettre les pieds sur les coussins, la température monte de 10° quasi instantanément. C'est un double ventilo, nous ne nous en servant que très rarement, la chaleur dispensée par la chaudière dans les tuyaux chauffe les trappes du faux plancher et c'est très bien comme ça même en Turquie sous la neige .
Clément
Dans ce cas, le système servirait à maintenir une certaine chaleur en roulant.
distran a écrit : mar. 27 déc. 2022 17:22 Salut chauffage central, ça existe dans les caravanes Polar par exemple.
Je viens de regarder, ils ne donnent pas de détails, je présume que c'est électrique.
Jacomo32 a écrit : mar. 27 déc. 2022 16:23 Bonjour,
Le but est de s'affranchir de l'électricité au maximum (sachant qu'il y a déjà la pompe qui tourne).
Maintenant que j'y réfléchi plus sérieusement, je trouve plus d'inconvénients que d'avantages...
Hilux 2.8
A eau chaudière Alde ou plancher 12V
Je ne crois pas que ce soit adapté au 4x4
