Changement des trois moustiquaires de la toile du toit ouvrant
La semaine dernière j'ai procédé au changement des trois moustiquaires que nous avions créées et installées avec mon épouse en 2009. Avec l'usage et le temps, il s'était produit de petites déchirures lors des manipulations d'ouverture/fermeture du toit ou par pincement dans les grenouillères.
En avril 2021 j'ai commandé deux mètres de moustiquaire (en 1,40 m de large) spécifique animaux qui est annoncée résister aux griffures de chats. le maillage est très fin, l'espace libre mesuré entre les mailles au pied à coulisse est d'environ 1,5mm x 0,9 mm. Il n'y avait que le coloris noir de proposé, pas de gris. J'ai fait des essais de déchirement, impossible, même en mettant un coup de ciseau pour amorcer. En amont de la dépose, j'ai pris des mesures entre les parties hautes et basses des moustiquaires en traçant des repères. La dépose de la toile a été réalisée avec le jonc supérieur qui glisse dans un profilé aluminium. J'ai tracé des patrons de chacune des moustiquaires au moyen de films translucides que j'ai ensuite déposés sur la toile pour les découpes. Il m'a fallu bâtir d'une part pour la pose d'un biais puis sur la fermeture éclair, avant de réaliser les coutures à la machine à coudre familiale qui a encore bien fait son travail.
Voici deux photos de la grande baie, volet fermé et ouvert
Vue d'un échantillon de toile ayant servi aux tests de déchirures
bzhland
Re: Changement des trois moustiquaires de la toile du toit ouvrant
Message par bzhland »
Oui, logique du noir, car avec les autres couleurs on ne voit pas au travers !!!!!
JP
Beau boulot ! :)
bzhland a écrit : lun. 22 août 2022 15:46 logique du noir, car avec les autres couleurs on ne voit pas au travers !
Comment explique-t-on ce phénomène ?
bzhland
Si tu souhaites conserver ta belle vue vers l'extérieur, choisis une toile de moustiquaire noire ou gris foncé. Par contre, une toile de couleur blanche sera parfaite dans une pièce comme celle des WC.
JP
Faudrait trouver une moustiquaire noire côté pile et blanche côté face!
Bien sûr, pile côté interieur
:mrgreen:
T3 syncro et HZJ79
Le bâti du biais n’est pas le plus facile à faire, mais indispensable pour une bonne couture, surtout avec une fermeture éclair. :super:
beau travail une fois de plus :super:
bcmog
Message par bcmog »
Pour éviter de bâtir, vous pouvez utiliser du double face de voilerie.
C'est beaucoup plus rapide.
Bonjour Bruno,
Je te remercie pour l'info, mais ce scotch double face reste, comment va t-il se comporter en vieillissant ? l'aiguille de le machine à coudre ne risque t-elle pas de se retrouver freinée et enduite par les va et vient en perçant ce scotch? Aurais-tu un retour d'expérience ?
bcmog
Message par bcmog »
Salut.
J'utilise cette technique depuis longtemps. Le Scotch veille bien. C'est utilisé pour coudre les voiles des bateaux depuis des décennies sans soucis. C'est un adhésif spécial qui ne colle pas à l'aiguille si tu prends soin de lubrifier légèrement l'aiguille toutes les 1/2 heures.
Exemple :
oc07
Message par oc07 »
Manard a écrit : lun. 22 août 2022 15:11 ...j'ai procédé au changement des trois moustiquaires
Et en fait il y en avait quatre, comme dans le roman de Dumas ?
0sur10
Bonjour Bruno (bcmog),
Je te remercie pour ton retour d'expérience et ce lien vidéo, c'est effectivement bien plus rapide à mettre en œuvre.
TotoCamboui
Message par TotoCamboui »
Merci pour le coup du double face, cela va me réconcilier avec la machine à coudre.
J'ai toujours été rebuté par ce que ma grand-mère appelait le faufilage (ou faux-filage, je ne sais pas) et que vous semblez appeler le "bâti". :shock:
Pour ce genre d'ouvrage, vous prenez quel type de fil, acheté à quel endroit ?
Là dedans aussi, on trouve de meilleur comme le pire..
Je voudrais mettre une cordelette sur un bord de mon tarp pour faire un jonc pour un rail.
Vincent
yam49
Message par yam49 »
Bonjour ;)
Aussi voir avec madame la couturiere donc epouse lol voir le genre de machine a coudre que vous possedez car fil renforce +l epaisseur plus le pied de biche a regler , BERNARD vous confirmera que cela n est pas simple. Mon avis perso.
Amicalement et bon courage "mouton1"
Bonjour Vincent (Totocamboui),
Pour coudre la toile en 2009 nous avions eu un bon conseil de la part d'une marchande de machine à coudre Singer, elle nous avait conseillé de prendre du fil polyester fin (normal) et non du renforcé, nous n'avons pas cassé d'aiguille, ni le fil lors de coutures de plusieurs épaisseurs particulièrement au niveau des fermetures éclairs. Il faut ajuster la vitesse de la machine en fonction des épaisseurs,... Nous avons un modèle familial et non professionnel (Starlet de Singer)
Bons essais
bcmog
Message par bcmog »
Pour faire la toile de mon toit relevable j’ai acheté le fil au même endroit que la toile. Pour un tarp en général assez fin un fil polyester de couture ordinaire conviens très bien. Pour des toiles plus épaisses il faut un fil plus gros et les aiguilles adaptées. Les machines à coudre domestiques sont assez vite limitées. J'ai une vieille machine industrielle achetée pas cher sur leboncoin, rien à voir pour coudre plusieurs épaisseurs de toiles épaisses.
oc07
Message par oc07 »
J'ai commencé à changer les fermetures éclair de mes ouvertures, arrondies. Impossible d'utiliser une machine à coudre, il aurait fallu démonter la bâche. C'est donc ma courageuse copilote qui a fait ça à la main (plusieurs heures de travail).
Pour maintenir en place, en guise de faufilage, et sur les conseils d'un membre du forum, j'ai utilisé une agrafeuse de bureau (une agrafe tous les deux centimètres, pour assurer l'arrondi). La couseuse faisait sauter les agrafes au fur et à mesure de son avancée. Pas idéal, mais ça a marché...
TotoCamboui
Merci. ;)
Effectivement, le tissu du tarp est fin. J'ai une machine "domestique" moderne et la vieille Singer à pédale de ma grand-mère, ce truc est increvable....
Vincent
