Attelage westfalia gcs
Gr86
Message par Gr86 »
Bonjour à tous
J'ai commandé un attelage westfalia sur les infos d'un membre sympathique du site. j'ai voulu le monter aujourd'hui. Les pattes latérales vont impec mais soucis : la partie centrale de l'attelage est trop courte d'env 7cm.
L'attelage fait 76 cm et moi j'ai un écart de 83 cm env ( Côte prise a l'intérieur des pattes verticales) .
Mon gcs est du début de l'année ( ça doit être le même modèle que le 2021).
Pour ceux qui en ont monter un, vous avez quelle mesure ? Merci
Sprinter gcs 2022
Patrol y61 équipé raid
Re: Attelage westfalia gcs
Les pattes verticales sont du bon côté du longeron ?
Attelage pour 906 ou 907?
Gr86
Message par Gr86 »
Oui je les ai mis à l'intérieur des longeron. Et malgré cela je suis un peu plus large que l'attelage que j'ai reçu. Il faudrait juste qu'il soit un peu plus large tout le reste est bon. Il y a surement 2 modèles avec une largeur différente.
Sprinter gcs 2022
Gr86
Message par Gr86 »
C'est un 907
Sprinter gcs 2022
Gr86 a écrit : jeu. 28 juil. 2022 21:53C'est un 907
L'attelage ou ton véhicule ?
Un lien ou tu l'a acheté ?
Gr86 a écrit : jeu. 28 juil. 2022 21:53 Oui je les ai mis à l'intérieur des longeron. Et malgré cela je suis un peu plus large que l'attelage que j'ai reçu. Il faudrait juste qu'il soit un peu plus large tout le reste est bon. Il y a surement 2 modèles avec une largeur différente.
Et bien l'attelage n'est pas le bon modèle. C'est tout.
Si il y avait deux modèles de largeur ce serait pour deux véhicule différents.
Gr86
Message par Gr86 »
Oui bien sûr c'est pas le bon modèle. Donc je voudrais commander le bon. En westfalia. Donc éventuellement ceux qui ont un westfalia sur un sprinter gcs 907 , vous pourriez vérifier la largeur de la partie centrale de l'attelage. Et si c'est dans les 83 cm, me donner la référence de l'attelage ça serait super
Sprinter gcs 2022
OK.
Tu a un lien si tu l'a acheté sur internet ?
Gr86
Message par Gr86 »
https://www.attelage-remorque.com/merce ... nner-40925
Ce qui est bizarre c'est qu'ils vendent le même pour des modèles de 2006 a 2018
En tout cas c'est celui là qu'ils m'ont conseillé quand j'ai téléphoné pour avoir la bonne référence
Sprinter gcs 2022
phi67
Message par phi67 »
D'après le schéma du lien ci-dessus, les pattes de fixation en "L" (pièces 2 et 3) semblent se monter à l'extérieur des longerons ??
Et pour la spécification du site : "Véhicule adapté : Mercedes Sprinter Fourgon Propulsion 4,9T et 5T sans marchepied avec motorisation 411-424/509-524 et empattement de 3665 mm"
Cela correspond avec le tien ?
:alsace3:
Clairement c'est pas le bon :
Poids tractable 3500 kg
> en 3.5t on ne tracte que 2 T
Poids sur flèche 150 kg
> certainement adapté pour petit camion, en 3.5 t ça doit être plutôt aux alentour de 70 kg.
Véhicule adapté Mercedes Sprinter Fourgon Propulsion 4,9T et 5T sans marchepied avec motorisation 411-424/509-524 et empattement de 3665 mm
> on est en 4x4 et 3.5t
Et on voit bien qu'il y a des renforts sur les pattes de fixation pour pas qu'il plie.
Le lien sur les autres modèles?
Vérifie bien les références donnée par ton copain. Acheté sur le même site ?
Gr86
Message par Gr86 »
Du coup j'ai appelé sur un autre site. La ils ont trouvé le sprinter en 4x4 et 3.5t . Et la référence correspond à celle qu'avais mis dcy130 dans un autre post. Ça devrait être bon cette fois !!
Sprinter gcs 2022
Super.
Mais est ce que tu nous mettra le lien pour information ?
Une fois que tu l'aura monté ! :clown:
Gr86
Message par Gr86 »
Bon j'attends de recevoir et je vous dis ça si ça colle
Sprinter gcs 2022
Gr86
Message par Gr86 »
Bon ça y est ça va impec. J'ai pris chez ramener modèle 165105. Aucune modification a faire pour le montage. La seule chose c'est qu'il faut couper les boulons d'origine qui tiennent l'anneau de remorquage. Je l'ai fait a la scie sabre ça va assez vite. Je n'ai pas remis l'anneau. C'est faisable en mettant des boulons plus long que ceux fournis pour l'attelage
Sprinter gcs 2022
Soyez pragmatique... faites simple :clown:
:mrgreen: :mrgreen:
