probleme avec GPS !:(
Hello
Big problème avec mon GPS garmin 276c ! :snif: en le rebranchant dans la voiture, après avoir charge des cartes, je m’aperçois qu'il ne reçoit plus la charge! il tourne uniquement sur batterie, je le branche avec son chargeur secteur et idem ! :pelle:
quelqu’un a t'il déjà eu ce soucis !?
Re: probleme avec GPS !:(
bonjour Laurent,
Ton problème ressemble à un problème matériel et non logiciel. Je crains que tu ne doives passer par Garmin pour réparer cette panne. Essaie de les contacter, peut-être qu'ils pourront te donner une piste... ton GPS est vieux?
La batterie est particulière sur ce 276C?
Manard a écrit :bonjour Laurent,
mon GPS a un peu plus de 3 ans, demain je vais appeler la ou je l'avais acheter pour voir ce qu'il y a lieu de faire
j ai récupérer cette adresse http://www.sorcieremonique.com/forum.htm je vais y poser mon problème !
Bonjour Anduril,
Effectivement c'est un forum spécialisé sur les produits Garmin, tiens nous au courant de la suite, c'est toujours intéressant de savoir
Bon week-end
on dirait un blème de connection à la fiche il sont assez fragiel tu as pas une broche de tordue ?
LFA
Message par LFA »
J'ai déjà eu le même problème sur mon 276C. Et je ne suis pas le seul...
C'était le câble vers allume-cigare. En chipotant autour du petit haut-parleur articulé, cela a remarché. Pour combien de temps???
Je crois en fait que les petits fils électriques souffrent, au niveau de cette articulation.
Rien de bien grave, finalement,
Luc
NB: si tu ne parviens pas à recharger non plus sur le secteur, alors c'est autre chose...
gaubs
Message par gaubs »
Avec un peu de retard, une éventuelle piste :
Sur mon Mio 269+ j'ai eu un problème similaire : Plus de recharge possible, et une fois la batterie vide, plus de GPS. Il ne marchait même plus en le branchant sur le secteur. Parfois il démarrait puis se coupait aussitôt. Je lui ai ouvert le ventre, je n'ai rien trouvé... Le voyant de charge était pourtant au vert...
Et puis je me suis dit qu'en changeant la batterie... Conclusion idiote puisqu'il ne marchait pas non plus sur secteur. Eh ben c'était ça ! Batterie morte !
Depuis, il est reparti comme un jeune homme.
Si ça peut aider...
Patrice
merci pour toutes vos pistes éventuelles! le GPS a été envoyé au SAV Garmin fin juin par l’intermédiaire du "Vieux Camper", la réponse a été qu'il étais irréparable au niveau de l'alimentation! le SAV ma donc propose un appareil neuf ! contre le mien et 220 euros! j'ai donc reçu mon 276 C fin juillet un jour mon départ en Roumanie !:) mais malheureusement il m'a servi qu'en Roumanie! puisque j'ai pas pus réinstaller mon city navigator Europe dessus pour des pbs de numeros de serie et d'enregistrement ! :( faut que je rappel le SAV pour regler ceci ! :)
