Où se brancher sur le sprinter pour alimenter son système électrique
F83Eric
Message par F83Eric »
J'ai un sprinter 907 de 2021.
Je suis en train de réfléchir pour installer mon système électrique et notamment ou brancher mon chargeur booster DC DC.
Directement sur le plus de la batterie ?
Sous le siège conducteur y a-t-il un connecteur exploitable ?
Tirer une ligne spécifique à partir de l'alternateur ?
Et en même temps j'en profite :
Avez vous des infos sur la connectique sous le siège, notamment les prises 1, 3,4,5 sur lesquels arrivent les gros câbles ?
Re: Où se brancher sur le sprinter pour alimenter son système électrique
Tu n.a pas le schéma d.installation de ton booster?
Quel modèle ?
F83Eric
Non, pour l'instant je ne l'ai pas encore choisi.
C'est juste pour me rendre compte du travail à effectuer.
Plus les infos de branchements sous le siège, c'est toujours bien de les connaitre
Je pense installer pour environ 400AH de batterie lithium, j'ai vu plusieurs modèles avec des courants de charges différents, bref pour l'instant c'est le grand flou.
Modifié en dernier par Manard le sam. 26 févr. 2022 00:01, modifié 1 fois.
Fait un seul post ou tu pose toutes tes question ?
majelan
Message par majelan »
F83Eric
majelan a écrit : ven. 25 févr. 2022 21:58 Bonsoir
https://sprinter-source.com/forums/inde ... ads/94565/
Merci Magelan
F83Eric
syncronono a écrit : ven. 25 févr. 2022 19:33 Fait un seul post ou tu pose toutes tes question ?
Pour moi, il s'agissait de deux sujets bien distinct.
Personnellement j'apprécie dans un forum que le titre reflète le sujet traité comme cela en lisant le titre on sait si on peut être utile ou non à l'auteur ou si il nous intéresse.
Mon poste concerne le point de prise très spécifiquement sur le Sprinter.
Le second était général sur le matériel utilisé et les schémas électrique, ce qui pour moi est complètement différent et s'adresse à d'autres membres.
De toute façon ce n'est pas important mon post a été supprimé (sans aucun message privé pour m'en informer et m'expliquer la raison).
C.est pas moi...
Un post global sur l.amenagement complet de ton fourgon permet aux intéressés de lire l.ensemble.
J.imagine que tu va avoir des dizaines de questions.
Mon belle-fille et son compagnon sont en train de le faire. Les mesures, l.electricite la plomberie, les fenêtres, l.isolation c.est tout un roman.
Bon courage.
Je vais relire les post pour t.indiquer des solutions.
F83Eric
syncronono a écrit : sam. 26 févr. 2022 10:57 ...Un post global sur l.amenagement complet de ton fourgon permet aux intéressés de lire l.ensemble.
C'est une façon de voir.
Personnellement je ne suis pas pour un post fourre tout.
On arrive à des posts de 10 pages qu'ils faut toutes lire pour s'apercevoir que l'on n'a pas l'info recherché.
Comme tu le dis je vais avoir plein de questions mais si il y avait des posts comme je voulais le faire : 'Vos solutions électricité', 'vos solutions eaux', 'vos solutions ...' qui recensent ce que les membres ont fait ça me parait plus facile pour les nouveaux arrivant comme moi. Je ne les ai peut-être pas trouvé.
LFA
Message par LFA »
F83Eric a écrit : sam. 26 févr. 2022 12:06
Tout à fait d'accord avec ERIC. Il suffit de voir l'autre post fourre-tout "Sprinter de Grand Canyon S 4x4", qui est pour l'instant déjà arrivé à 55 pages ! Débile.
Luc
ca fait tourner le forum :mrgreen:
Non Fifi, çà fait tourner la tête!!! :clown:
F83Eric
Je vous propose à tous d'arrêter cette discussion.
Je sais qu'il est difficile d'administrer un forum.
Ce forum est cool ne le polluons pas.
Le booster se branche sur la batterie directement.
Pour l.activer il faut un D+.
Le D+ ,malgré l.alternateur intelligent euro 6 existe, en tout cas sur le mien. C.est peut-être une option.
Pour le trouver, voir le schéma électrique, son fusible est sur le côté du siège conducteur.
Le shema de l'affectation des fusibles existe en pdf. Voir site Mercedes, il y existe aussi les manuels d.utilisation électroniques.
En option il existe aussi une barette de connexion sous le siège.
Mais tu n.en a pas besoin, tu repart de la batterie cellule pour faire ton installation électrique.
Sauf à avoir un EBL, avec sa gestion, son chargeur 220 etc...
Comme sur un grandcanyon!
Édit.
Le booster se branche avec deux câbles plus et moins.
Pas en passant par la masse véhicule.
Peut-être aussi que ce forum n'est pas le meilleur endroit pour répondre à tes questions qui semblent plus ciblées "amenagement camping car".
Je pense que tu y trouveras beaucoup plus de réponses sur ces sites dédiés.
Toyota HZJ79
nh3
Message par nh3 »
Bonjour.
Il existe aussi des chargeurs dc/dc qui n'ont pas besoin de signal d+, ils chargent la batterie auxiliaire quand ils detectent que la tension sur la batterie moteur est supérieure à 13,8v environ.
C'est ce que j'ai sur mon véhicule, daily euro 6.
C'est un chargeur que j'ai fait fabriquer sur- mesure et qui donne 100A.
Raphaël.
nh3 a écrit : dim. 27 févr. 2022 15:35 Bonjour.
Raphaël.
Thierry 33 a cité les simulateur d+ de votronic.
Un modèle détecteur de vibrations pour euro6, un autre qui détecte les niveau batterie pour euro5.
Tu peut donner le modèle que tu a installé ?
LAG
Message par LAG »
LaStrada m'a branché l'alarme option de leur catalogue directement sur la batterie moteur avec une boîte à fusible, se trouvant sous le plancher côté conducteur.
F83Eric
Merci à tous, je pense avoir ma réponse.
nh3
Message par nh3 »
syncronono a écrit : dim. 27 févr. 2022 16:04
Raphaël.
Voici deux photos du chargeur, il n'y a pas de marque car c'est une fabrication à la demande de mon entreprise.
nh3
Message par nh3 »
Je n'arrive pas à mettre les photos !
F83Eric
sakapus a écrit : dim. 27 févr. 2022 10:54 ... Peut-être aussi que ce forum n'est pas le meilleur endroit pour répondre à tes questions qui semblent plus ciblées "amenagement camping car"...
Oui effectivement il y a des informations dans ce type de forum, mais avons nous les mêmes contraintes qu'un camping car ... Clairement non : je parlerais juste des vibrations.
La fabrication d'un meuble ou la fixation de celui-ci est-elle la même ???
Ci-dessous une copie des rubriques :
Donc je pense que mes questions peuvent apporter un plus au forum.
Je regrette qu'il ne soit pas recensé des posts ou l'on trouve en détails tous les sujets comme : votre système électrique, votre système d'eau, gaz, isolation, meubles, fixations, etc... Participe celui qui veut
J'ai pas mal parcouru le forum et j'ai du mal à trouver mon informations alors que beaucoup ont conçu eux même. Et même si ils ont acheté tout fait rien n'empêche de décrire le système pour que les copains puissent copier si ça convient.
Le but étant de ne pas réinventer la roue.
Voici un exemple de questions que je me pose, comment faire tenir mes meubles hauts efficacement sans en faire trop, comment gérer les entrée d'eau lors des passages de gués (ventilation base et autres)
Pour moi ça doit être un partage, Thierry33 le fait très bien.
Personnellement quand j'aurai fait mon installation je partagerai ce que j'ai fait avec mes galères etc... dans le but d'aider le prochain qui se lancera dans l'aventure.
Maintenant effectivement je peux aller voir sur d'autres forums... mais c'est dommage toutes les compétences et l'expérience sont là.
Bernard (qui avait retiré mon post sans méchanceté) à réactivé mon post, on verra si la mayonnaise prend.
F83Eric a écrit : dim. 27 févr. 2022 18:00
Je ne faisais que répondre u sujet de ton post qui ne traite que de question électrique donc, oui, je pense que tu trouveras plus d'expert dans ce domaine en te rapprochant d'un site d'aménagement de van ou CC.
Toyota HZJ79
