Montage toit FaaQ
midget.16
Montage toit FaaQ
Message par midget.16 »
montage du cadre relevable FaaQ:
départ dans le garage aux bonnes dimensions...ça rentre aux chausses pieds dans le def :lol:
déballage, c'est pas encore monté... :shock:
Ca prend forme...
Maintenant passage en peinture puis finition...
A suivre...
I can't go fast but I can go almost anywhere...I Love my Land Rover
midget.16
Re: Montage toit FaaQ
Les vérins sont hyper costaud... difficile à fermer...est ce dû au fait qu'ils sont neufs ?
Prochaine étape la toile et démontage du toit.
Seb
Message par Seb »
Je pense que c’est parce que tu n’a pas fini le montage. Avec le poids du toit et du ciel de toit ça ira mieux
Defender 110 td5
et s'il fait froid, les vérins sont plus durs aussi
midget.16
La suite...
midget.16
Joint périphérique fait...
Prochaine étape, démontage du toit du def...faut qu'il fasse beau
midget.16
Petite question à ceux qui ont des toits Faaq, pour verrouiller le toit en position fermé vous avez posé des fermetures à levier (grenouillère) ?
Si oui quelle taille ? Vous les avez fixées avec des rivets ou avez vous mis des inserts (écrous à sertir) ?
Seb
Message par Seb »
Moi non. Sur l’ancien modèle ( j’ai pas encore ouvert les cartons du nouveau) il y a 2 sangles à l’arrière. Ça suffit. Le poids de l’ensemble et le positionnement des vérins fait que ça ne s’ouvre pas seul. Aucuns soucis malgré du franchissement très engagé.
Defender 110 td5
Seb
Message par Seb »
Après effectivement qu’un verrou de chaque côté sera plus pratique bien que l’avantage des sangles avec bloqueur fournies permet de bien écraser le joint et de ne pas avoir de fuite.
Quand tu as toute la literie à écraser pour bien fermer c’est mieux les sangles
Defender 110 td5
midget.16 a écrit : dim. 20 mars 2022 20:27 Petite question à ceux qui ont des toits Faaq, pour verrouiller le toit en position fermé vous avez posé des fermetures à levier (grenouillère) ?
Moi ce n'est pas un FAAQ mais ce sont des grenouillères ...bien réglées c'est efficace :mrgreen: :mrgreen: une fois les fuites identifiées et joints optimisés ... c'est un toit Alm..e :diable:
bzhland
Message par bzhland »
Il existe dans le commerce des grenouillère avec réglage dans ce genre (exemples)
https://fr.aliexpress.com/item/40009224 ... Redirect=y
https://www.equipement-remorque.com/art ... EoQAvD_BwE
JP
midget.16
J'ai pris ça...:
https://www.h2r-equipements.com/serrure ... lable.html en taille 3
Le pb des sangles c'est que je sais pas où les accrocher en bas..
De chaque côté, j'ai des meubles
un taquet coinceur peut être ???
midget.16
Il est posé... :super:
midget.16
maintenant joint du toit... il y a gros à mettre au niveau de la casquette !!!
vous avez mis un scotch pour fermer la fissure par derrière?
midget.16
Joint toit finit 😀
A suivre pose joint porte, élec à rallonger, échelle de toit à refixer (pose d'écrou à sertir), et pose du ciel de toit...
Allez on y croit 👍
Seb
Message par Seb »
Aller courage tu arrives au bout 😅
Defender 110 td5
oui :bravo: il n'y a que 7 barreaux le bout est proche :lol:
midget.16
Merci pour vos encouragements 😀😀😀
midget.16
Pour la fermeture du toit relevable, j l'ai opté pour des grenouillères inox réglables. Vous les fixeriez avec quoi?
J'ai le choix:
Vis auto taraudeuse
Ou
Rivet pop
Ou
Vis métal avec des inserts écrous
pour ma part je préfère
Inserts taraudés pour moi aussi...
Bah le rivet ca reste dans l'esprit du Def : tout est fait en rivet :-D
Aurels
Message par Aurels »
Top boulot .
Un defender aussi :lol:
midget.16
Je me rallie à la majorité ;), insert écrous avec visserie inox...
