Fixation rapide cellule
Clément
Message par Clément »
Je cherche un moyen de mettre et enlever une cellule rapidement sur un plateau australien.
- il y a les fixations de conteneurs mais c'est trop gros
- j'ai vu quelqu'un avec des sphères de tri-benne : trop gros et surtout trop haut.
- cartech monte ça mais je n'arrive pas à trouver ce que c'est (il dit que ce sont des fixations de conteneurs) ?
Patrol GR Y61
Kaya29
Re: Fixation rapide cellule
Message par Kaya29 »
Ça ressemble effectivement à des fixations de containers, nous devinons le filetage interne au pion centreur, il manque sur la photo la rosace de fixation avec la vis.
patalu84
Message par patalu84 »
L'idée est bonne, mais c'est le principe qu'il faut conserver.
Le serrurier, voir le mécanicien peut très bien réaliser le même ensemble.
Il faut juste être un peu précis. Mais pas trop non plus :lol:
Jusque là, tout va !
Clément
Je le trouve pas sur les site dédiés aux accessoires PL...
Patrol GR Y61
Kaya29
Je ne pense pas que tu trouveras cet ensemble tel qu’il est representé, c’est du mecano-soudé.
Apparement un écrou soudé dans un tube qui devra avoir son coté ‘’femelle’’ sur le faux châssis et une vis de l’autre coté pour serrer l’ensemble…c’est ce que j’imagine.
Du système D quoi :loll:
Sinon il existe des systèmes pour containers à partir de 7kg l’unité, un beau poids mort :roll: ou le système de pince qui a l’avantage de la simplicité ;-)
npo973
Message par npo973 »
Il y a un produit utilisé dans le BTP, il s'agit des vis Magot qui servent à centrer les panneaux de coffrages.
Je pensais à ce produit quand j'ai démarré ma cellule. Les coupelles de centrages sont à souder. Si ça peut t'aider.
https://www.technique-beton.fr/produits ... ur-moules/
Il existe des triangles de centrage Simple et efficace
Kaya29
npo973 a écrit : ven. 7 janv. 2022 14:44 Il y a un produit utilisé dans le BTP, il s'agit des vis Magot qui servent à centrer les panneaux de coffrages.
Ça pourrait être compatible avec la photo de la cellule :super:
Ce système de boulon du bâtiment ne répond peut-être pas à une utilisation sur nos véhicules soumis à des vibrations. Le pas de vis est important, je pense que l'écrou risque de se dévisser sous l'effet des vibrations.
Bonne recherche
npo973
Manard a écrit : sam. 8 janv. 2022 09:02 Bonjour,
Bonne recherche
Bonjour à tous, oui remarque pertinente, j'y avais pensé. Je me renseigne auprès de mes collègues pour savoir si le cas se présente après vibration du béton :pelles: On peut aussi percer la tête de la vis et lui mettre une goupille :merci:
Kaya29
def130 a écrit : ven. 7 janv. 2022 15:45 Il existe des triangles de centrage Simple et efficace
Je viens de regarder sur le net mais ne suis pas tombé dessus, c’est vendu dans quel domaine?
comme Bernard, je pense que ce type de vis d'assemblage n'est pas adapté à la problématique qui nous occupe.
Notre cellule est une "slide-in", donc pas un modèle fixé sur châssis dit "australien" ou autre, mais elle est fixée à la benne par quatre vis classiques M16 qui remplissent leur fonction sans problème particulier. La cellule est positionnée à son emplacement par des butées qui rendent la manœuvre de chargement plus simple et assurent la coaxialité Vis-Ecrou.
npo973
euro6 a écrit : sam. 8 janv. 2022 12:28 Bonjour,
La photo, n'est qu'un exemple et il y a d'autres configurations de vis à voir sur le lien que j'ai posté. Vis de M16 à M32, les coupelles et écrous sont soudables ce qui laisse quand même des possibilités de montages plutôt trés variés.
Je ne comprend pas pourquoi ce type de vis (en dehors des vibrations) n'est pas adapté à cette problématique ? Clément parle de plateau australien.
La cellule Lababouch' est fixé sur un faux châssis lui même fixé via cônes centreurs sur le châssis (platines boulonnées) et à travers la benne. La dépose n'est pas facile ni rapide mais l'ensemble est très cohérent en TT.
Clément
Je pense que le pas de vis n'est pas assez fin, mais c'est un détail.
J'ai passé des heures à chercher et je n'ai pas trouvé de système qui ne nécessiterait pas d'outil.
L'idée de ne pas avoir à défaire un boulon qui traverse la cellule ou un soudé me plaisait bien.
Par contre j'aime bien l'idée du cône qui servirait de guidage puis de centrage lors de la pose (on en revient à ma photo mais en plus petit).
La solution la plus proche de ce que je veux, sur le principe, c'est un kit tri-benne.
https://e-carrosserie.com/fr/accessoire ... boule.html
Mais ça "serre pas".
Patrol GR Y61
Bonsoir Clément,
Tu as ce système pour des containers : https://www.resma.com/121-accessoires-container
Bonne recherche
Clément
Manard a écrit : sam. 8 janv. 2022 20:42 Bonsoir Clément,
Bonne recherche
Oui c'est du twist-lock mais t'as pas vu le poids de l'ensemble... :mrgreen:
Patrol GR Y61
Bonsoir Clément,
Sûr que c'est pour des bennes de plusieurs tonnes. Dans le cas d'une cellule sur un plateau australien, le système mécanosoudé de Cartech semble le plus approprié en terme de poids et de sécurité d'arrimage.
Clément
Manard a écrit : sam. 8 janv. 2022 20:59 Bonsoir Clément,
Oui si je trouve pas mieux je pense faire à peu près pareil mais plus compact (avec une coupelle)
Patrol GR Y61
Bimobil a développé également un système de centrage simple à réaliser avec des fers plats coudés et des tronçons de cornière en acier laminé à chaud :
Clément
A ben voilà on avance !! :super:
Patrol GR Y61
Bonjour à tous.
Je me pose aussi la question d'un démontage plus facile et plus rapide de ma cellule, voire un démontage sans outil.
Ne pourrait on pas imaginer qu'une fois la cellule en place elle soit solidarisée au plateau par 4 ou 6 verrous à ressort, quelque chose dans le genre de ceux qu'on voit ici en page 4 par exemple en diamètre 15mm.
https://www.schiltz.be/images/Products/ ... essort.pdf
Il existe bien d'autres modèles de verrous à ressort.
Claude. :basque:
Clément
claudius64 a écrit : dim. 9 janv. 2022 17:20 Il existe bien d'autres modèles de verrous à ressort.
Claude. :basque:
Dans le même principe j'ai pensé à ça :
https://pieces.ambert-bennes.com/verrou ... riere.html
Fermetures de ridelles de camion, normalement ça doit supporter quelques tonnes...
La tige sur le châssis à l'horizontale et l'anneau sur la cellule à la verticale avec fermeture vers le bas...
Patrol GR Y61
Dans la même idée, en plus costaud... et en plus lourd.
https://www.adaico.com/fr/1-07040004.html
Claude. :basque:
