CRIC HYDRAULIQUE BOUTEILLE
PEREZ Jean Marie
Bonjour, je viens d'acheter un cric hydraulique bouteille. Il monte sans problème le Toy, par contre lorsque je dévisse le "papillon"", il descend le véhicule mais le vérin s' arrête dès que les roues ont touché le sol. Je ne peux pas le retirer même en essayant de baisser le vérin à la main. Je suis obligé de m'aider d'un outil pour faire levier. Y a t il quelque chose de particulier à faire? Merci d'avance JM
Re: CRIC HYDRAULIQUE BOUTEILLE
Bonjour Jean Marie,
Ce n'est pas normal, peut-être qu'un corps étranger : copeau ou autres limite le passage de l'huile quand tu ouvres cette détente. Tu devrais le faire remplacer chez ton fournisseur.
PEREZ Jean Marie a écrit : mar. 23 nov. 2021 07:25 Bonjour, je viens d'acheter un cric hydraulique bouteille. Il monte sans problème le Toy, par contre lorsque je dévisse le "papillon"", il descend le véhicule mais le vérin s' arrête dès que les roues ont touché le sol. Je ne peux pas le retirer même en essayant de baisser le vérin à la main. Je suis obligé de m'aider d'un outil pour faire levier. Y a t il quelque chose de particulier à faire? Merci d'avance JM
Bonjour JM,
Pour sortir le cric de dessous le véhicule quand la roue a touché le sol, as-tu essayé en demandant a quelqu'un d'assez lourd de monter dans le véhicule pour faire descendre le cric un peu plus bas.
Comme ça quand la personne quitte le véhicule, tu n'as plus besoin d'outil pour faire levier. :amen:
Si tu n'as personne avec toi, là c'est un vrai problème, qu'il faut résoudre en utilisant la méthode de Manard.
LumaRodeur a écrit : mar. 23 nov. 2021 09:00
Bonjour JM,
en théorie ....ca marche aussi si c'est toi même qui monte dans le véhicule :mrgreen: a priori si le poids compresse la tige à la détente, le cric ne remonte pas seul quand tu descends ... et puis tu évites d'emmerder qu'un :diable:
Faut dégonfler.
PEREZ Jean Marie
Bonjour, vous ne réaliser pas! monter dans le Toy pour faire descendre un peu plu le cric! en théorie ça devrait fonctionner, mais dans le sable? Bon j'ai acheté ce cric chez Nor....je vais aller les voir
Bonjour ,
le cric bouteille d'origine Mercedes fait pareil et c'est assez logique car il y a des frottements à vaincre pour la descente du piston . Ma solution : monter sur le pare-choc coté cric et faire osciller le véhicule droite/gauche ou avant/arrière suffit pour dégager le cric . Une fois le cric sorti , je monte debout sur la tête du cric pour la ramener à zéro .
Bye .
PEREZ Jean Marie a écrit : mar. 23 nov. 2021 10:02 Bonjour, vous ne réaliser pas! monter dans le Toy pour faire descendre un peu plu le cric! en théorie ça devrait fonctionner, mais dans le sable? Bon j'ai acheté ce cric chez Nor....je vais aller les voir
ben dans le sable ...tu creuses dessous :clown:
Bon je te donne la solution ...tu fais redescendre le cric très rapidement , avec l'effet dynamique le véhicule comprime sa suspension , donc descend un peu plus bas que la position d'équilibre, et ensuite remonte à celle-ci, du coup ton cric a été un peu plus compressé et tu peux le sortir.
Il ne faut donc pas tourner doucement la vis de purge, mais l'ouvrir rapidement.
PEREZ Jean Marie
Bonjour, pas bête Ralebodeco! je ferais ça, en faisant attention à ce que la vis ne sorte pas de son emplacement/ Merci
Ne pas savoir se servir d'une bouteille c'est pas digne d'un Casa Trotter...
syncronono a écrit : mar. 23 nov. 2021 13:02 Ne pas savoir se servir d'une bouteille c'est pas digne d'un Casa Trotter...
surtout quand il s'agit de la vider ... :lol:
Jean-Marie, ouvre le papillon jusqu'au bout.
Tant qu'il y a de la pression au dessus, un peu d'ouverture suffit, après c'est la "poids" du piston qui fait l'effort, donc il ne faut pas de frein au passage de l'huile.
Tout simplement.
Tu en sera pour tout revisser après :pelle: :pelle: :pelle: , d'accord, mais bon, tu peux faire ça quand même !!!
:diable: ;-)
PEREZ Jean Marie
Salut Jean-Lau, j' ai ouvert le papillon jusqu'au bout et j'ai arrêté, de l'huile commençait à sortir
ben tu vois syncronono ...c'est une bouteille d'huile , pas intéressant finalement ... :mrgreen:
PEREZ Jean Marie a écrit : mar. 23 nov. 2021 18:40 Salut Jean-Lau, j' ai ouvert le papillon jusqu'au bout et j'ai arrêté, de l'huile commençait à sortir
Alors retourne chez Nor.... et demandes leur des explications.
Bon courage.
Albert
Message par Albert »
Dévisse un peu plus la détente Jean Marie
:catalogne:
Albert
