Odeur chauffage gasoil
bayard 38
Message par bayard 38 »
Bonjour , je trouve que les odeurs des gaz d échappement de mon chauffage sont importantes ! Irrespirables à l extérieur , on dirait que c est comme si le moteur du sprinter tournait au ralenti!!!! Et a l intérieur ça sent aussi ! Dangereux ?? Je ne pense plus l utiliser si nous ne sommes pas tout seuls !! Est ce quelqu’un a une réponse ?? Chauffage neuf ) mais mal réglé ???
Re: Odeur chauffage gasoil
Et c'est quoi ton chauffage ? Quel véhicule ?
Kzt00r73
Message par Kzt00r73 »
As tu le kit altitude ?
Si oui est il bien sur la position sous 1500m ?
A bientôt
blot christian
Message par blot christian »
C'est un Airtonic Eberspacher ou un Webasto.? si ça fume aussi il pourrait manquer d'air, vérifier l'arrivée,
Sinon le laisser tourner à fond 1/2 heure pour dégager les graisses éventuelles s'il est neuf
Christian Blot
Toyota HZJ79+Azalai
bayard 38
Bonjour , c'est un eberspacher sur sprinter 4x4 !
Pas de kit altitude , je l'ai fait tourner plusieurs fois cet hiver donc pas de graisse de chauffage neuf !
Est ce que ceux qui en ont eux trouvent que les gaz d'échappement extérieur sont importants ?
LAG
Message par LAG »
Sur mon LaStrada j'ai un Truma Diesel.
Je confirme que les gaz à la sortie du boîtier qui fait office de cheminée sont incommodants.
As-tu des fumées visibles ou c'est uniquement question odeurs.
Dans le boîtier il y a un petit ventilateur fonctionne t'il
bayard 38
Bonjour , non pas de fumée juste des odeurs d'échappement !!!
blot christian
j'ai pu constaté que le Kit altitude, présent ou non , ne change rien aux odeurs ni aux fumées (le kit altitude contient un capteur de pression et une électronique qui se greffe en parallèle sur la commande de rythme de la pompe)
les odeurs d'échappements sont surtout présentes dans les premières minutes (celles où la bougie de préchauffage est allumé et le gazole pas encore enflammé) après ça s'atténue, mais ça peut dépendre du sens du vent et du placement de la sortie des gaz d'échappement par rapport aux ouvertures. (s'accumulent elles sous le véhicules?) auquel cas elle pourrait être déplacée
bon courage
Toyota HZJ79+Azalai
A_A
Message par A_A »
Hello, normalement ça sent le gasoil à l'extérieur mais pas à l'intérieur. C'est normal que ça sente à l'extérieur car il n'y a pas de filtre ni de catalyseur sur ces systèmes.
Par contre si vous sentez l'odeur la nuit dans le fourgon, là il faut vraiment s'inquiéter.
bayard 38 a écrit : jeu. 15 juil. 2021 18:23 Bonjour , non pas de fumée juste des odeurs d'échappement !!!
des volutes qui reviennent par une entrée d'air.. lanterno, aération, fenêtre entrebâillée... le vent génère des tourbillons qui brassent les fumées.... ;-) ;-)
Abzalon
Message par Abzalon »
blot christian a écrit : sam. 17 juil. 2021 13:52 Bonjour,
Dans quelles conditions ?. J'habite à 1100 m, je peux témoigner que jusqu'a disons 1500 m le kit altitude n'a pas d'effet (n'est pas nécessaire), par contre au dessus de 1500, sans kit = fumées blanches épaisses et importantes (à chaque fois que justement j'ai oublié de basculer en position 2).
bayard 38
Bonjour et merci pour vos réponses, je vais essayer de trouver une " rallonge " pour mes échappements et voir si ca vient des échappements extérieurs ou intérieur !!!
