Hymer Mercedes MLT 580 4x4
jlmg
Message par jlmg »
Bonjour a tous, je possède depuis plusieurs mois ce véhicule en BA peu servi (1600km) a cause de la pandémie.la Concession qui me l'a vendu connais mal les caractéristique de ce camion et lorsque je contacte la concession Mercedes ils me répondent c'est ceux qui vous l'on vendu qui doivent vous répondre !!!
j'ai eu plus de réponse d'un passionné rencontré a une aire ( 3 digues 34) donc je pense que ce site Casa-Trotter est le lieu idéal pour poser mes questions et si je le peu répondre aussi .
une première : sur mes camions precedents , Hymer, Iveco , euramobil ,la prise 220v de la carrosserie n'alimentais que la batterie Cellule et pas la batterie Moteur.
il semble que sur l'Hymer Mercedez le branchement 220 v recharge et la batterie Cellule et la Batterie moteur ????
est-ce qu'il existe aussi sur ce Camion un coupe circuit diesel en cas de choc (accidents ) et si c'est le cas ou se trouve le réamorçage ??
merci pour vos réponses, bonne journée a tous
cdlt jlmg (jean louis )
JML26
Re: Hymer Mercedes MLT 580 4x4
Message par JML26 »
À ma connaissance, sur tous les campings-car, les batteries moteur et cellule sont rechargées par le 220V.
Cela est sur le Grand Canyon S de chez Hymercar.
Regardes, sur le tableau du CC, la tension moteur avant de brancher sur 220v et compares quand tu branches.
Jm
Hymercar GCS 4x4 V6 BA
Hilux 2.8 BVM Alu-cab canopy
C'est sur que si tu parles de 220 volt chez Mercedes ils vont pas comprendre...
Sur mon GrandCanyon le chargeur 220 volt 18 Ah charge les batteries cellule et fournit à la batterie moteur une charge d'entretien.
Ton coupe circuit je sait pas mais si accident quel intérêt de reamorcer ? Mettre le feu ?
Pour quel usage tu veux savoir ?
slt,
si tu as une batterie lithium le 220 ne charge pas la batterie moteur, il faut mettre en sommeil la batterie moteur ou mettre un appareil de maintien de charge.
gepetau a écrit : lun. 12 juil. 2021 10:31 slt,
Sur mon GrandCanyon le chargeur 220 volt 18 Ah charge les batteries cellule et fournit à la batterie moteur une charge d'entretien. De maintien de charge...
Voir aussi le manuel du MLT. Cela doit êtres expliqué...
Je veux bien la réf du chargeur !
gepetau a écrit : lun. 12 juil. 2021 11:43 Je veux bien la réf du chargeur !
Chargeur de batterie LAS 1218 BUS
" Charge de la batterie de
démarrage
En cas de fonctionnement sur secteur, la charge s’effectue également pour
la batterie de démarrage (avec un courant de charge maximal d’env. 2,5 A)."
jlmg
Message par jlmg »
merci pour vos précisions,lorsque le camion est en arrêt depuis quelques jours la batterie moteur descend a 12v7et remonte a 13v après le branchement du 220v donc cela semble recharger les deux batteries
pour la coupure de l'électrovanne suite a un choc je l'ai découvert sur l'Euramobil en étant obligé de partir sur le "bas-coté" et de prendre deux énormes trou la vanne s'est coupée et comme je ne connaissais pas l'endroit ou la réamorcer j'ai galéré une demi journée donc j'aurais aimé savoir si ce système existait sur mon camion ?? et ou le réamorcer
cordialement
jlmg
