Charge batterie auxiliaire et moteur
Go38
Message par Go38 »
Petite question bête, mais je n’ai pas la réponse....
J’ai une batterie auxiliaire et un booster comme ci dessous
http://www.energiemobile.com/recharge-e ... 12-25.html
Un chargeur de batterie comme ci dessous que je branche en cas de besoin sur la batterie auxiliaire
https://www.victronenergy.fr/chargers/b ... 65-charger
Question, en chargeant la batterie auxiliaire sur secteur, est-ce que ça recharge la batterie moteur ?
Pour info, Je n’ai pas branché de voltmètre sur la batterie de démarrage pour vérifier...
Vw T6 H1L2 4Motion 204cv vendu…
Vw T6 H1L1 4Motion 140cv.
sissou13
Re: Charge batterie auxiliaire et moteur
Message par sissou13 »
bonjour
Normalement avec un montage d'un booster ou chargeur DC-DC celui ci ne charge pas la batterie moteur quand on se branche sur secteur, uniquement lors du démarrage moteur. La batterie moteur se charge indépendamment avec le chargeur de batterie du type que tu as mis en ligne.
Go38
Message par Go38 »
Je m’en doutais un peu, mais ça aurait été cool que ça recharge les 2.
Et si je fais l’inverse et que je mette en charge la batterie moteur, est-ce que ça va recharger l’auxiliaire également via le booster ?
Clément
Message par Clément »
Si tu charges par la batterie moteur il faut que tu l'isole de l'électricité/électronique de l'auto...
Patrol GR Y61
